1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 453
Воплощенные мечты в моем саду
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем сергей к, 30.01.11.
  1. Табита
    Табита
    Табита
    Какая же красотища! :super:
  2. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Вы правы, не любим мы тратиь попусту денежку, но иногда невозможно получить достойный результат без определенных капиталловложений. Мой первый опыт укладки тротуарной плитки на песчаную подушку (просто под рукой ничего другого не было) показывает, что для небольших нагрузок он вполне подходит, но во влажных местах песок из под плиток постепенно вымывается и плитка проваливается. На дорожке длинною в 35 м у меня провалилось всего 3 плитки за 4 года эксплуатации. Но в дальнейшем я стал использовать в качестве подложки отсев, он более проницаем для влаги и его не любят кроты. А пирог я устраиваю следующий - снимаем плодородный слой сантиметров 15-20, на его место насыпаю отсев слоями по 5-7 см и трамбую (чаще всего своими ногами) пока его толшина достигнет 10-15 см и затем проливаю его водой не жалея последней, На следующий день выравниваю свою засыпку правилом (я использую уровень) и густо посыпаю полученную площадку цементом и начинаю укладку плитки. По окончании укладки щели между плиткой засыпаю песком или тем же отсевом и обильно поливаю водой (в этот раз за меня это сделал дождь),
  3. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Домик стоит на участке с уклоном поэтому высота свай (это свйный фундамент) над уровнем земли разный - от25 до 35 см, глубина 70-80 см, диаметр свай 10 см.
  4. cucunya
    cucunya
    cucunya
    Ярославль
    Сергей) Извините за вопрос (может быть для кого-то "глупый"). Что такое отсев который вы используете при укладке тротуарной плитки?
  5. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Отсев образуется при изготовлении щебенки (или гравия) - это мелкие камешки размером от песчинки до 5-7 мм. У нас продается также как песок, щебенка и другие строительные материалы.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Тезка, выскажу личное мнение: мне больше нравилось прежнее устройство. Как-то сейчас вышло слишком по-городскому, в то время. как ранее был природный шарм.
    И, конечно, будь я кустом :) мне бы не понравилось, что мои корни запихнули под бетонные плиты :) Но это - лишь моё мнение.
    С точки зрения пользы для кустов, я думаю, можно было уложить геоткань или плотный картон и засыпать тем же отсевом, как мульчой, или измельченной корой.
    но сам труд заслуживает всяческого уважения, и если Вам с женой нравится, что получилось, то и хорошо
  7. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    С точки зрения аутентичности, я с Вами согласен и нам самим вначале нравилось то, что мы сделали, но практическая эксплуатация данного уголка взяла верх. Думали мы и про мульчу из коры, мы ведь ею пользуемся постоянно, но через год-два она теряет свой привлекательный вид и ее надо менять, а она у нас очень дорогая, да и выбирать из нее опавшую листву занятие еще то. Что касается каменных ступеней, так там вообще кошмар - ступени были разной высоты и ширины, я сам уже два раза с них скатывался. Вообще этот уголок еще не доведен до конца, надо что то делать с краном да и ограду (перила) менять, но пока есть как есть.
  8. Елена Ю.
    Елена Ю.
    Елена Ю.
    Полностью поддерживаю, - конечно, шарм в "природной экзотике" несомненно выигрывает перед бетонированием и плиткой. НО ... Я, например, десять лет радовалась на тропинки из травы, щебня и т. д., а вот теперь, когда начали болеть ноги и сил уже на много меньше, чем времени для ухода за садом, приходится выбирать между красотой и удобством. Вот в Теме Сергея, на мой взгляд, как раз эти две составляющие выдержаны в достаточном соотношении! :super:
    Спасибо за подробные ответы по дорожкам и фундаменту! Сергей, на фото часть подпорной стенки задекорирована камнем. Напишите, пожалуйста, каков "способ" этой работы:
    1. сама "стенка" - бетон? Как Вы создали разноуровневую кладку, разница есть между линией бетонной основы и линией кладки из камня?(или это только так кажется по фото)? Какой толщины и высоты? Как делали? Что использовали?
    2. крепили камень при заливке непосредственно или потом? На что крепили как и прежде - готовая ЦПС?
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я лично уверен, что так и рождаются те самые русские дачные сады с их относительной запущенностью и своеобразными милым сердцу уютом легкого запустения, которое нас приближает к природе больше, чем все наши усилия по искусственному созданию лесных уголков :)
    Иной раз смотришь на то, как изгаляются ландшафтники, чтобы сваять богатому заказчику "кусочек леса", а все равно видна искусственость их потуг.
    Так и хочется перефразировать известное изречение насчет 300-летнего кошения газона:
    перестаньте ухаживать за садом и через 10 лет получите кусочек натуральной природы без всяких усилий :)
    Хотя, конечно, гораздо больше риск получить отвратительное зрелище запустения, если нет чувства меры и минимального ухода за кусочком Родины :)
  10. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Если речь идет о стенке на дальнем плане (за кустами), то она нам досталась от прежнего владельца и по всей вероятности сложена из камней на цементном растворе, верхняя ее часть частично покрыта бетоном, а частично оставлены только камни. Для чего это сделано мы не понимаем и объяснения этому не имеем.
    А то, что на переднем плане - это остатки фундамента бывшей теплицы то же от прежнего владельца, я только задекорировал его мелкими камешками, которые клеил клеем для плитки. Левая часть оставлена без декора, потому, что в этом месте планируется камин.
  11. Zlata1
    Zlata1
    Солнечно...
    Zlata1
    Солнечно...
    Сергей, все здорово. Я тоже хочу таакой порядок и зачем эта запущенность, даже относительная, ею, и за забором можно налюбоваться.
  12. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Сергей, скажите для чего у вас этот кран? Для полива или руки помыть? Я предложила мужу сделать у нас аналогично, он говорит, что вода будет брызгать, отскакивая от камней.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сугубо личное мнение: она создаёт природный шарм. Это как юная девушка, которая встала утром, любимая и желанная, умылась, причесалась, наложила минимальный макияж, вышла в мир, и которой весенний ветер немножко растрепал волосы... и плывет она по солнечному миру не заслонясь слоем косметики, на залита толстым-толстым слоем...лака, а вот такая какая есть, но чуть-чуть, немножечко прихорошенная. И потому очень хорошенькая ;)
    Как-то так, на мой взгляд
    Другое дело, что не все девушки умеют пользоваться макияжем именно так тонко, что он к месту.
    СергейК, все мной сказанное - моя личная точка зрения. Я не вижу более на Вашем с женой участке "перегибов", за исключением, как на моё восприятие, именно этого уголка. Всё прочее у Вас вписано в действительность как будто там и было. А вот тут, под спиреями, как мне показалось, "слой макияжа" вышел чрезмерным.
    Надеюсь, не обидел. Но я почему-то уверен, что Вы выкладываете свой уголок планеты для того, чтобы поделиться своим вИдением и услышать о вИдении других людей. Так?
  14. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    О какой обиде может идти речь, все ваши доводы верны и я готов под ними подписаться. После приобретения участка мы и думали о слиянии с природой, о приятном времяпрепровождении отпускных и выходных дней, но когда стали задумываться о возможном постоянном проживании на даче в будующем, стали смотреть на все через призму максимального комфорта и практического применения. Вообщем нам так удобнее. Кроме того, кое что сделанное нами на первых порах постепенно ветшает и требует обновления, вот та же доржка под кустами у крана (которую сейчас переделал) - бордюры покосились, плитки расползлись и между ними начинает расти трава, жена замучилась с нею бороться, вот это и подтолкнуло нас к реконструкции.
  15. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    И для полива и руки помыть. А от чего вода не будет отскакивать? От земли? Или от асфальта?
