Установка сплит-системы без вакуумника
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем melnikdima, 30.01.11.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Я бы не стал в мороз ставить. Такие вещи надо как-то до морозов делать. ИМХО. То бишь я не знаю, как ставить сплит зимой, поэтому "мудрых" советов не даю.
    Насмешил:cool:
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я рад, надо нормально общаться, без предъяви, лучше с улыбкой. Давай так и продолжим.
    Я с тобой согласен, я бы тоже не стал, лучше это делать до морозов. Но случаи разные бывают, как этот например.
    Я на пальцах тебе не посчитаю, сколько грамм воды и какая влажность в трубочках, как и ты.
    Да и у производителей (ой блин ящик Пандоры открываю...) я прямых запретов не встречал на этот счет.
    Обычно клиенту про иней и пр. говоришь, очень надо - на ваш страх и риск, могут быть последствия, а могут и не быть. Но оно то мне надо, разбираться с этим потом?
    Из того, что стоит, пока не было
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Да и дренаж зимой колом встает, ломается, провод повредить легко, изоляция лопается, с окна такой сквозняк, заболеть здесь как 2 пальца обосвальт...
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Ребята, я вопрос задавал для ответа, а не чтоб срач устроить. Время с момента написания поста с вопросом прошло не мало, похолодало. С похолоданием выявились еще признаки недостатка фреона и я пройдя мимо аптеки направился в хладмаг. Долив немного, стало лучше. В выходной продолжу наблюдения, с наступлением тепла полностью перезаправлю.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Молодец ! Правильное решение!
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Ллюбитель,
    Давно используемая "приблуда" для серверных помещений.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Спасибо. У меня греющий кабель есть, и разъём под него на плате имеется. Будет необходимость соберу подогрев.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я тут про r32 читаю, даже не задумывался на эту тему:(, это ж бомба:nono:, блин. А мне его ставить.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ещё вопрос к установщикам:).
    Если кондей только устанавливать, то ведь не имеет значения, какой ман. коллектор? Для р32 или нет, ведь так? Мне ведь только вакуум нужен, а не заправка. И насос тоже ведь любой годится?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё правильно. Главное отвакуумировать трассу а потом открыть вентиля.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Коллектор (показывает давление) вообще можно иметь один, и для 410, и для 32 и даже на 22 он подойдет
    Вопрос о резьбовых соединениях
    (Опять с-ка от темы вопроса так и норовит уити -)
    Так вот, на все вакуумные насосы (есть конечно и 2 входа, + 5/16), заправочный баллон с фреоном, размер
    Резьбы
    1/4 SAE
    К внешнему блоку 410 и 32 фреонов размер резьбы
    5/16 SAE
    Так что получается можно и вакуумировать и заправлять.
    Манометры бывают с 1/4 и с 5/16 входами, смотря подо что выпущен, но давление то показывает точное любой манометр, только штуцера отличаются...
    Шланги тоже бывают и с теми, и с теми штуцерами. Уточнять надо перед покупкой. Либо задачу продавцу четко поставить, он сам соберет комплект...
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @vadim1000ru, да, я уже в курсе про соединения. Для подключения сгодится вообще любой, а вот, если утечка будет, то уже у 32 цифры отличаются от 410, причем на одних китайцах они почти одинаковые, а на других разница гораздо больше. Вот и думаю.
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Нет.
    По рабочему давлению эти фреоны идентичны.
    410 это смесь фреонов, часть из которых есть 32
