Установка сплит-системы без вакуумника
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем melnikdima, 30.01.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    nick16374 !!
    Вакуумник это как тосол для машины. Нет его и перегрел мотор.
  2. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    Если в системе остался воздух (хоть как продувай без вакуумника он там останется) ,то компрессор работая на фреон -воздух перегревается ,масло портится и пожалуйста КЛИН компрессора и дорогой ремонт(иногда проще купить новый) , и все лето без кондиционера...Уважаемые клиенты прошу вас всегда контролировать все операции монтажников по Монтажной инструкции(есть в каждом кондиционере и в рисунках) и будет вам прохлад летом и тепло весной-осенью до -10 гр.::
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    А почему тогда в сервис-мануалах производителей предписана продувка фреоном трассы штатной длины без вакуумирования?
  4. Сергей Ал
    Сергей Ал
    Сергей Ал
    Ростовская обл
    Читаю в инструкции по установки "сплита" : ...вакуумирование не менее 15 мин. Давление на датчике состава должно быть-76 мм.рт.ст.(-1.0Х10 в5й степени ПА), это я так понимаю -1 атм. ( это же вроде не много) , а бытовой пылесос можно использовать? Он сколько даёт?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сергей Ал
    При чём здесь пылесос??
    Нужен вакуум насос а ВЫ пылесос.
  6. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Пожалейте пылесос, лучше фен у жены отберите:super:
    глумлюся я:)]
  7. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    а чо? феном трассу прогреть... влагу "выпарить"... :)
    до кучи к пылесосу, в подмогу...
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Не надо продувать. Фреон даванёте, он в миг заморозит внутри стенок медных труб сконденсировавшуюся влагу из выгоняемого воздуха. Влага в системе, это и заморозка капиллярной трубки и образование кислоты в масле компрессора.
    Если без этого никак, то тогда уж ставьте противокислотный фильтр-осушитель заранее. Но опять же, будет вероятность остатка неконденсирующих примесей во фреоне.
  9. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Пора отдельную тему открывать "Использование бытовой техники при монтаже кондиционеров":)]
    Вопрос первый: как удлинить шнек у мясорубки что-бы сделать отверстие под трассы?:)]
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    aparat2
    В сплитах нельзя ставить кислотники, по причине того, что при работе на тепло весь мусор вновь будет в системе. Где смысл??
    Проще соблюдать технологию и жить спокойно.
  11. av52629
    av52629
    av52629
    подскажите-если во время вакуумирования отключилось питание насоса, то масло из него засосется в контур. если это случилось то что делать?
  12. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    В насосе установлен обратный клапан, дабы при его (насоса) отключении вакуум не сбежал;)
  13. av52629
    av52629
    av52629
    что- то сильно сомневаюсь насчет обратного клапана
  14. AlexanderDesign
    AlexanderDesign
    AlexanderDesign
    Кто знает, что делать?
    Монтажники сплит-системы все сделали как-то подозрительно быстро - за час, и ушли. Тут я решил почитать инструкцию и оказалось, что мне установили сплит-систему без вакуумирования. Я тут-же позвонил начальнику монтажа и потребовал все сделать по инструкции - т.е. с вакуумным насосом. Теперь опять чешу репу - а не нагадят ли они еще больше, если будут вакуумировать не только внутренний, но и основной - наружний блок. Ведь, если я правильно понял, необходимо удалить фесь фреон из системы, откачать все что там осталось, а потом ЗАНОВО его заполнить.
    Какие тут могут быть подводные камни?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    AlexanderDesign
    Они могут всё сделать как Вы записали.
    Только во время заправки могут заправить не полную дозу.
    Это выведет из строя компрессор.
    Доза дожна быть по весу на шильдике на наружке.
    Заправлять по электронным весам.
