Установка сплит-системы без вакуумника
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем melnikdima, 30.01.11.
  1. AlexanderDesign
    AlexanderDesign
    AlexanderDesign
    BOB691774, спасибо, учту!
    А заправить некачественным фреоном могут?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Могут и не качественным фреоном ( с масло и грязью)
  3. bsabsa
    bsabsa
    bsabsa
    Кстово
    Недавно поставили general-fugitsu-7ку. Та же беда- не вакуумировали. Продули и все. Длинна трассы почти 2метра. Стаж установщика 7 лет в солидных фирмах( я потом пробил). Сначала расстроился, а сейчас успокоился. Короткая трасса, продувка была через клапан, и главное гарантия 3 года- по договору.
    Работает тихо. Сегодня для интереса сунул градусник в жалюзи +4,5 С, в автоматическом режиме. Ничего не обмерзает.
    Как думаете специалисты? Мне повезло или еще все впереди? Спасибо.:faq:
  4. strellok
    strellok
    strellok
    Doneck
    Какая на входе температура?
  5. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    Пока не поздно лучше вызвать и сделать согласно инструкции завода изготовителя , если откажут потребуйте бумагу что они данный вид работ (вакуумирование и проверку на герметичность ) не проводили , нужно будет при поломке.:mad:
  6. LDV
    LDV
    инженер-строитель
    LDV
    инженер-строитель
    Московская область
    Да не надо уже ничего перезаправлять и вакуумировать - поздно уже. Вся влага, которая осталась в трассе, либо задержана фильтром-осушителем, либо уже в масле и вы её оттуда с помощью нового вакуумирования всю не удалите, всё равно часть останется. Не волнуйтесь, работать будет, трасса короткая, главное, чтобы утечек не было, чтобы вальцовка хорошая была.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    LDV
    О какой влаге разговор?
    О каком фильтре в сплит системе?
    Если Вы строитель, то стройте себе на здоровье, а не советуйте непрофесиональные высказывания.
    Если не какуумировать, то может накрыться мотор.
    Всё зависит от условий эксплуатации.
  8. LDV
    LDV
    инженер-строитель
    LDV
    инженер-строитель
    Московская область
    А Вы, простите, сплит хоть раз разбирали? В наружном блоке обязательно присутствует фильтр-осушитель, по крайней мере в тех, которые я ремонтировал, он всегда был. Может сейчас в дешёвых китайских и не ставят, не знаю.
    По поводу профессионализма читайте спецлитературу по холодильной технике, узнаете, что за влага, откуда она берётся, почему компрессор выходит из строя и т.д. Поверьте, за десять лет работы в области климатизации имею под наблюдением множество кондиционеров, даже не моими монтажниками поставленных, где вакуумирование не проводилось - работают и не ломаются лет этак семь-восемь.
    Так что не пугайте доверчивых форумчан рассказами о том, что у них всё обязательно сломается - это не факт. Всё вышесказанное не отменяет необходимость обязательной! вакуумировки, она необходима по многим причинам, и если на старых кондиционерах, работающих на 22 фреоне, такой фокус проскакивал - продули трассу и всё работает, то на 410 фреоне лучше не рисковать.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    LDV
    Если у Вас 10 лет то у меня 40 лет опыта работы в области холодильной техники.
    В сплитах фильтров нет вообще, кроме как сетка в глушителе всасывания.
    Запомните на всю жизнь.
    Если будет стоять фильтр, то при работе на обратный цикл вся грязь вновь уйдёт в систему. Разберите любой сплит и у них практически у всех устройство практически одно и тоже.
    Вакуумировка не решает проблему влаги. Сушить систему можно только АЗОТОМ.
    При монтаже систем с 410 просто надо следить, чтобы колпачки на трубах были закрыты и в них не попала вода.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Фильтр-осушитель ставится за 4х-ходовым клапаном перед компрессором и никакая грязь обратно не пойдет, так как эта ветка всегда имеет одно направление потока.
    При разряжении влага испаряется и откачивается вакуумным насосом вместе с воздухом.
    Кстати в сервис мануалах к R22 и R410 сплитам компании Midea-Toshiba-Carrier черным по белому написано, что при установке сплита производится 3х секундная продувка магистрали фреоном из внешнего блока без всякого вакуумирования.
  11. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Маладца, немного почитали умных книжек:)] а вот блока ни одного не разобрали, и как выглядит фильтр-осушитель тоже не знаем...:)]
    Ну тут Вы конечно погорячились:)] очень даже решает, весь вопрос во времени вакуумирования/количестве влаги, хотя с подрывом конечно лучше:super: не спорю:)]
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Холодильник
    Частично влагу удалить можно только азотом и вакуумировкой.
    Простой вакуумировкой влага не заберёся.
    При пуске промышленных установок мне приходилось сутками загонять азот в систему и вакуумировать.И то после этого влага в системе ещё была.
    Менялись фильтры не один раз.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это у вас нормальная практика, или еденичный случай?:ogo: Мне ,например, тоже приходилось на б\у оборудовании сливать воду из системы, потом продувать азотом, а потом в разборном фильтре по нескольку раз в день осушитель менять. Но это конкретно воды налилось в открытую систему. А что бы новюй монтаж:faq::ogo:...
  14. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    в бытовых сплитах фильтров осушителей не встречал, в полупроме и проме стоят только на нагнетании до ТРВ, Сушим систему впаивая фильтр на всасе и нагнетании( желательно антикислотники) ,после прочистки отработанные фильтра удаляем .
    В корне не верно! Если внутри блока при продувке фреоном остался чуток воздуха находящейся в нем влагой можно пренебречь( количество влаги очень мало и при последующем вакуумировании она будет удалена вместе с фреоном) .
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё это я говорил о бытовухи.
    Нет фильтров на холодильной части. КАКОЙ фильтр??
