Установка сплит-системы без вакуумника
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем melnikdima, 30.01.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @ВЮВ,
    Ставьте там где не будет солнца и Вам удобнее Трасса на таких расстояниях практически не влияет на работу сплита.
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    При установке с продувкой, предлагают открыть кран жидкости, запустить давление в систему, закрыть кран, стравить давление через сервисный клапан и такую процедуру произвести несколько раз.
    Вопрос, сколько раз?
    Трасса длиной 4.5м, трубы 3/8 и 1/4
    Или метод не очень?
    Лучше открыв кран жидкости, стравливать газ через сервисный клапан до появления каких то изменений в выходящем газе?
    Опыта у меня ноль, боюсь, что не замечу изменений.
    Сможете их описать?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не стоит делать этого несколько раз. Достаточно одного раза продуть.
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    1 секунду дуть, 2, 3?
    Есть какие то критерии, события при появлении которых нужно отпустить клапан?
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нажимаете клапан, и только потом открываете вентиль плавно, самый простой способ понять, палец, начнет мерзнуть или хороший цифровой тестер пойдет в минус, значит фреон прошел трассу и внутрянку полностью. От 10 секунд примерно.
    Но, могут быть последствия, фреон, влагу не выгоняет, сколько он потом проработает непонятно, так же вам надо еще проверить что вальцовки не травят, так что сразу оба крана не открывайте, продули, кран закрыли, обмылили, не травит, опять кран приоткрыли, 20 сек, проверили, и только потом, уже оба крана, и запуск на работу, и опять пооверить на утечки.
    Удачи.
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Да, это понятное событие. Спасибо за разьяснения!
    Ситуация у меня не очень приятная - установка кондиционера в 100 км от города в котором водятся специалисты.
    Можно конечно в Москве взять инструмент на прокат, в принципе не дорого. Но 600 км дороги туда сюда.
    Возможно я не прав и все же стоит покататься.
    Но столько людей устанавливают продувкой и жалоб от них особо не слышно.
    Надеюсь вы меня понимаете.
    +установка будет происходить при минусовой температуре, а как известно в холодном воздухе влаги меньше.
    Да. Конечно я собирался это делать.
    Спасибо за разьяснения о порядке действий
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Понимаете, это как повезет, может быть и норм а может и 3 года не проработает.
    Редко кто то говорит, что у него сломалось, а этот год и предыдущий, ремонтов/перезаправок и демонтажей с кислым маслом или без феона хватило. И все как один, искали тех кто подешевле сделает.
    Купите вакуумник с доставкой и дешевый маномерт +шланг.
    При холодной погоде, вообще монтаж делать, да еще и впервые, занятие так себе.
    Ну а если понравится, то будете монтажи делать, конкуренции то нет, цены известные. :)
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Вы имеете ввиду проблемы связанные с тем, что изоляция кабеля затвердеет? И гаечные ключи к языку примерзают? :)
    Или что то другое, совсем не шуточное?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    С тем, что конденсат выпадет в трубках, и там останется, а если еще монтаж растянется на долго, то и во внутрянку затянет, и Фреон его не удалит при продувке.
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Мне кажется, что конденсат выпаде только в том случае, если я ХОЛОДНЫЕ трубы с блоками занесу в ТЕПЛОЕ помещение, распечатаю и через пару минут приступлю к соединению.
    В моем случае все наоборот.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @ВЮВ,
    Он говорит о том что как правило монтажи делают в тёпло время чтобы не дуть на руки которые быстро замерзают и бывает не комфортно работать.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    :) Меня это не напрягает.
    Обещаю отметиться в этой теме если сверну голову кондиционеру и поделиться своей неудачей с общественностью. :hello:
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это будет правильное решение! Но постарайся чтобы всё получилось хорошо !
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Чаще всего назло всем пишут, что работает, а реально - на помойку отнесли. Лишь бы выглядеть молодцом в чужих глазах. А когда приезжаешь к рукосуям, то они поджимают хвост и жалобно скулят с просьбой сделать ну хоть что нибудь, чтобы хоть как то работало. А как работать, если маслу конец и всё снимать, промывать надо ? Дешево - не получится вообще.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это точно. Это хорошо если только надо промывать систему а как правило компрессору "кирдык". Тогда нет смысла вообще ремонтировать а просто поменять сплит.
