1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Пол в парной под плитку
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем o_leg.ok, 30.01.11.
  1. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    А конденсат по стене, при резком выводе бани из минуса если туда затечет?
  2. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    У меня в бревне сделана глубокая щель около 30 мм под наклоном, по всей длине, и в эту щель вставлены отливы. Примерно как на картинке здесь https://www.forumhouse.ru/posts/30163408/
    Но крепление отливов я в итоге по другому сделал - закрепил по верху каркаса полоску от потолочного профиля, поперек, а потом снизу ее загнул и прижал вставленный отлив. По длине стены таких креплений штук 5 сделал, фотку сделаю в выходные. Плюс в том, что отливы надежно держатся, эти небольшие загибы снизу вообще не видны, тем более за полками, но при желании достаточно отогнуть эти несколько креплений и отлив снимается. В щели я его никак не крепил, ничем не клеил, просто вставил на всю глубину.
    Пропил делал МФИ - вибрационной жужжалкой, с плоской пилкой на конце.
    Так что любая влага, которая по бревну стекать будет, пойдет по отливу на пол, а внутрь затекать не должна.
  3. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    У меня планируется дальнейшая зашивка стен вагонкой, так что вся основная вода будет стекать в "корыто" из кафеля, а вот что будет происходить за обшивкой при выводе бани из минуса не известно.
    На данный момент перед заливкой стяжки была сделана гидроизоляционная чаша из рулонного битумного материала на клеевой основе, но уровень фартука поднялся выше, чем планировалось, вот и думаю доклеить битумной гидроизоляции и поверх прикрутить шифер или все таки сделать вентзазор?
  4. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Мне кажется что в любом случае, при прочих равных условиях, что называется - наличие вентзазора всегда лучше его отсутствия. Я только не понял, сейчас на фото это стены уже с вагонкой, или еще что то поверх будет?
  5. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Это брус, поверх будет осиновая вагонка. В итоге реализовал задуманное с вентзазором.
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Купил участок с недостроенной баней. Сруб стоит на столбчатой фундаменте, см 10 от земли, то есть очень к ней близко. Можно ли без лаг сделать сразу пол по грунту? Как такой пол подвести к стенам, и что бы нижний венец не гнил?
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Домкратить, убирать плодородку, делать подушку пщс, трамбовать, делать закладные под инженерные коммуникации, укладывать эппс, лить плиту типа ушп, уложить на цоколь эппс, опустить сруб, цоколь и пол отделать плиткой, сделать теплую отмостку. Только вот надо ли так делать? Если баня не гуляет весной/осенью, то поддомкратить, сделать подушку под блоки, обвязать их брусом и опустить сруб. Полы деревянные, непроливные как у Романа Ефимова. Сэкономленные средства пустить на утепление силового какракаса.
