1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Пол в парной под плитку
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем o_leg.ok, 30.01.11.
  1. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    Все по разному про него говорят. точно никто не знает. кто то говорит выпустили с зоны. мол на даче у себя живет под присмотром. кто говорит. что чуть ли не убили. То есть. лаги убрать. засыпать все грунтом. шебенкой и железобетон и сделать отлив под воду. выкопав траншею до септика? Или еще выход. лаги заменить на трубы. а по бокам завалинку сделать. Видел проект современной черной бани. впечетляет конечно. но по моему долгосрочный проект. а меня половинка моя уже скоро с этой баней всю плешь скоро проест) Насчет одного флакона 100% ГУД.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да уж...вот как жизнь поворачивается.
    Уровень вывести песком тем же, потом рубероид, ППС 100мм, кладочная сетка как армирование, 7-8см стяжки, клей. плитка. Слив, уклоны в сторону слива.
    нет
    я цоколь утеплил
    Мой что ли? или где?
  3. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    у знакомых моих так сделано. топка со стороны веранды. прикольно. сидишь на улице пиво пьешь и за пламенем наблюдаешь. Был кстати с ним один случай. Начал топку разжигать. горит плохо. чадит. закрыл топку. залез на крышу. начал трубу чистить от сажи. методом пихания в трубу какой то швабры типа банника. Почистил слез. подходит. открывает топку. оттуда ударная волна. пламя. он вылетел с веранды метра на три и без бровей с лысой головой потом в Тайланд укатил в отпуск. Ржали всем поселком дачным).вот такая вот незадача)
    ну да. здесь на форуме?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Гена Тихонов, Меня зовут Сергей! Рад видеть мыслящего человека!
    Про баню по-белому и по-черному, чтобы быть кратким - это разные вселенные!
    Евгений подтвердит! В баню по-черному "вредно" ходить каждую неделю!)
    Это как есть каждый день красную икру с Риохой!) Иначе, сказка пропадет!
  5. Гена Тихонов
    Гена Тихонов
    новичок
    Гена Тихонов
    новичок
    Нижневартовск
    Точно сказка)
  6. СказкаМоя
    СказкаМоя
    СказкаМоя
    :)] бывает же)
  7. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Баня новая деревянный каркасник на фундаменте ленте, сделан черновой бетонный пол в парной, думаю как лучше сделать. Полы будут теплые водяные;
    1 слой эппс 3 см
    2 слой мультифольги под водяные полы
    3 сетка + крепеж к ней трубы
    4 стяжка 7 см с учетом контруклона
    5 гидроизоляция но какая, битумная или проникающая, наплавляемая на стены ? По стяжке или перед укладкой эппс, или ?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    рубероид и 100мм ППС или просто ЭППС
    подолжка под полы
    сетка к ней трубы на хомутики пластиковые
    стяжка 7-8
    плиточный клей типа Юнис
    плитка половая для ванных комнат или керамогранит
  9. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    На данный момент имеются полы под плитку, верхний слой - ЦСП, листы под уклоном, в связи с этим не хотелось бы делать стяжку, вопрос - какую гидроизоляцию применять поверх ЦСП, необходимо обработать весь лист или достаточно стыки лишь?
  10. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Посоветуйте по полу? поставил коробку из сруба, пол по деревянным лагам, в мойке парилке хотел сделать организованный слив, я понял что бетоный пол по грунту при таком раскладе лучше но баня стоит на столбиках и до земли около 70см, есть варианты как сделать бетонный пол по деревянному настилу с утеплителем так что бы там ничего не сгнило?
  11. Kohcher
    Kohcher
    Kohcher
    Набережные Челны
    Здравствуйте, всем. Присоединюсь к вопросу в предыдущем посте, у меня та же картина, как быть?
  12. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Можно и я со своим дурацким вопросом влезу: "Нужен -ли в парной-сауне слив или можно просто тряпочкой пол протереть"? Мне просто не понятно, что там сливать?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Слив нужен, так как очень удобен при уборке и проведении влажных процедур в парной.
  14. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Присоединяюсь к вопросу. Ответа на форуме не нашел на данный вопрос. Стяжка по дереву не вариант. Провалится ведь. Сам думаю может гидроизоляцию какую намутить составом каким (ну типа гидроизоляционных цементных смесей) сверху по дереву, а на него сразу плитку на клей и слив само собой. Пока пирог видится такой
    - черновой пол по брускам, прибитым к лагам
    - мембрана на выход
    - базальтовые плиты
    - пароизоляция
    - вентзазор 25 мм брусками
    - доска сороковка
    - вот тут вопрос что класть
    - сверху гидродроизолирующая цементная смесь типа водостопа
    - далее клей и плитка с уклоном и сливом
    - ну а для тактильных ощущений деревянные щиты из доски 20-ки с минимальным зазором и брусков, чтобы пол выше печки был. Если сгниют их и поменять не сложно.
    В принципе тепло должно быть
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не провалится! Дома с такими полами по 300 лет стоят.
