1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Пол в парной под плитку
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем o_leg.ok, 30.01.11.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Черновой пол забыл! Его можно тоже из ацеида - ЦСП сделать.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не будет достаточной жёсткости.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Для бани думаю 10-12 мм пойдет. 20 мм со стяжкой и плиткой маленький бункер Гитлера. ;)
  4. Sergeis3546
    Sergeis3546
    Sergeis3546
    город Нягань
    Да, Евгений! Я понял, что с цементной стяжкой было бы идеально и уклоны можно сделать. Но я как раз этого и хотел избежать (обойти). А информацию и видео ищу очень давно. Именно в таком варианте исполнения (без цементной стяжки), ничего не нашел.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Без стяжки напрямую даже на 22 мм ЦСП - только стены. Полы не хватит жесткости. Стяжку надо 50 мм.
  6. Sergeis3546
    Sergeis3546
    Sergeis3546
    город Нягань
    Жесткость можно обеспечить, уменьшением расстояния между лагами или верхним черновым полом.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Самой ЦСП.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не меньше. И стяжка должна лежать на эластичном герметике (на мастике) и не касаться стен (зазор заполняется герметиком)..
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Или пенофлекс.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Другое дело.
  11. Sergeis3546
    Sergeis3546
    Sergeis3546
    город Нягань
    Ну да, толщиной ЦСП можно поиграть. Где-то, давно читал, что на пол можно и вагонку застелить, но лаги нужно через 25-30 см ложить, тоже жестко будет.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Полы по грунты всегда легче делать. Но в случае ландшафтного перепада - только так.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В вашем варианте фундамента нужны не лаги, а балки, жёстко врезанные в первый венец (лучше во второй).
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Понятное дело. Это всегда лучше, чем висящие на креплениях. Хотя для бани не так важно.
  15. Sergeis3546
    Sergeis3546
    Sergeis3546
    город Нягань
    Согласен! Но хочется оставить свободное пространство под полом, там и канализация пойдет в будущем, для туалета, отдельно в септик. Нужен доступ в подполье.
