1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Вьющиеся однолетники (ипомея, кобея, фасоль и пр.)
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем IgorM, 24.10.07.
  1. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Чем меньше плясок - тем лучше результат.
    Замечательный пример того, что "когда не надо - все получается само собой" :super:
  2. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Алла, ее нужно срочно оттуда выковыривать - если оставить, она своим мощным корнет переплетет всю капусту. Причем корень будет ровно в противоположной стороне плошки. Похоже, это сиреневая кобейка - по цвету стебля это можно определить даже в раннем периоде. Я бы ее отсадила и отнесла домой и поставила рядом с лампой (можно с краю, а не под самой лампой). Кобея когда вырастет - будет выносить и кратковременные небольшие морозы, а пока маленькая, она не переживет даже околоморозной температуры.
  3. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    @Белочь, Танюша, спасибо большое, обязательно ее вечером перенесу в отдельный стакан. Еще вопрос- можно ли ее заглубить или надо как есть пересадить?
  4. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Я не заглубляю - она же вьющаяся, априори вытянутая, значит. :)] Я сажаю их в поллитровки и скотчем привязываю к стаканчику палку примерно в метр высотой. Можно аккуратно подвязать растение к палке, а можно чуть усы подкрутить, а потом они сами начинают цепляться. Позже при посадке я разрезаю пленку, переворачиваю стаканчик, придерживая палку, и вынимаю ком, сажаю вместе с палочками, которые прислоняю к опоре. Позже растения их завьют и их не будет видно.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Да фих с ней, с капустой :aga:
    Дали б девочке хоть еще пару листочков, кроме семядольных, нарастить, а потом и пикировали :close:
  6. Olyka74
    Olyka74
    Olyka74
    Девочки, прошу совета. Первый раз выращиваю кобею. Сидит в горшках с опорой. Стали как будто засыхать самые кончики листьев. Отчего это может быть?
  7. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Фотку можно? Не видя, очень сложно строить предположения.
  8. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Дело не в капусте :aga:- она пока раскроет первые листочки, так нарастит корень, что его при пересадке сложно будет не повредить. У меня кобейки стоят на прорастании, как коконы "чужих" рядком и в теплой влажности:aga:, если упустишь момент - проросший "кокон" пускает щупалец и вонзает его аж в 2 соседних "кокона". И это еще на стадии семядолек.
  9. викторушка
    викторушка
    викторушка
    Липецк
    Прошу совета. Второй раз посадила долихос. Первый раз не взошел. Когда раскопала - фасолинки гнилые. Сейчас сидят в стаканчиках с влажным грунтом по 1 шт неделю. Никакого намека на то что взойдут.
  10. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    @викторушка, здесь два варианта: или фасолины очень старые, или они задохнулись во влажном грунте (влажность бывает разная). Посмотрите, не залили ли Вы их? если— нет, субстрат нормальной влажности (рассыпчатый), то фасолины сгнили от старости или от нарушения температурного режима сушки семян, в последних двух случаях Вы не виноваты.
  11. Olyka74
    Olyka74
    Olyka74
    Вечерком сегодня покажу.
  12. Чикуся
    Чикуся
    Чикуся
    Ура! Кобейки лезут! Вот только успеют ли зацвести...
  13. Наталья 152
    Наталья 152
    Наталья 152
    Надо или нет прищипывать ипомею квамоклит и если надо, то после какого листочка или на какой высоте? А то она растет только вверх одним стебельком и на ней нет боковых побегов, хотя в пазухе каждого листочка есть зародыши боковых побегов, но они не растут.
  14. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Успеют, конечно. Только землю для них не надо делать очень жирную, лучше потом комплексным удобрением подкормить пару раз за лето. Я еще по совету с форума сделала ограждение в грядке, т. к. по опыту форумчанки в ограниченном по бокам пространстве (но не снизу) вьющиеся растения лучше цветут.
    На фото красным я отметила, как я отгородила кусочек грядки для кобеи и ипомеи.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Она сама прекрасно, без прищипки, как и пурпурная, развивается.
