1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 22
Вьющиеся однолетники (ипомея, кобея, фасоль и пр.)
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем IgorM, 24.10.07.
  1. GusenaA
    GusenaA
    Ушки на макушке
    GusenaA
    Ушки на макушке
    Кострома
    До какого уровня? У них, как я понимаю, нет семядольных листочков. Ну совсем чайник я. :ogo:
  2. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    При пересадке обычно заглубляют до семядольных листьев. При последующей можно еще на 1 см заглубить, если растение слабо в грунте держится, а так особого смысла в этом нет. Это же не томат.
    Они у Вас все в одной емкости? Если да, то пересадите в отдельные стаканчики, можно сразу установить им в них небольшие палочки для опоры, они же вьющиеся. Когда окрепнут и подрастут можно перенести и на лоджию если температура ночная не ниже 8- 10 тепла.
  3. Katrinка
    Katrinка
    Katrinка
    Луганск
    В догонку скажу что еще можно прищипнуть, раскустятся и притормозят в росте чуток. Я для того на рассаду и сею чтоб щипать и формировать, люблю когда куст пушистый от самой земли. В грунте забываю постоянно.
  4. GusenaA
    GusenaA
    Ушки на макушке
    GusenaA
    Ушки на макушке
    Кострома
    Спасибо, а как это правильно сделать?
  5. Katrinка
    Katrinка
    Katrinка
    Луганск
    Просто отщипнуть макушку. Но ток дайте подрасти чуток, после 4-5-го настоящего листика.
    У меня 2 петельки кобеи сгнили... 2 сидят думают, но скорее дело будет, одна вытащила листики и 2 развернули листики.
  6. ErnArs
    ErnArs
    ErnArs
    Мои ипомеи и кобеи.
    Ипомеи высаживала по 3шт в таблетку, потом ее же в большую емкость (где-то 0,5л).
    Кобеи замачивала на влажной бумажной салфетке, упакованной в пакет, как проклюнулись по 1 шт в таблетку, тоже под пакет до того момента пока не выйдут 2 семядольных листочка. Одной решила "помочь" снять шлем, неудачно в итоге - семядоли не развернулись, засохли... Больше так делать не буду:|:
  7. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Кать, я к ипомее просто отношусь, обычно в грунт сею, не щипаю. А тут с Этой Камея Элеганс ношусь как с писаной торбой! Когда щипать? Она не быстрая, подождать пока чуток вырастет или сейчас (2 -3 пары настоящих листьев)? Кстати оранжевая тунбергия раз в 5 ее перегнала, а эта сидит.
    Кать, вопрос снимается, ответ был на след странице:|:
  8. Katrinка
    Katrinка
    Katrinка
    Луганск
    Я в шоке... А зачем так рано и что с этим всем делать? Эх, сколько бы петунек влезло...
    Ну для меня Киозаки и Карамелька это ого-го... редкость у нас большая, вот и ношусь, махровая стоит тож прилично за 3 семечки. Потому на рассаду и щипаю чтоб кустик был к высадке, а не веревочка. Я и не подмечала после какого листика, у меня она идет компактно, а потом начинает тянутся макушкой, тогда и щипаю. потом и боковые могу, смотря как весна затягивается. В итоге высаживаю пушистый куст, не хуже петуньки ампельки. :aga: Зато получается стена вьюшкой затянутая от самого низа.
    Камея Элеганс... я б не только носилась, в рот бы заглядывала и в попу дула. :aga: Видела ее в каталоге Сельского вестника у нас и не дорого, но оттуда заказывать гиблое дело...правда и заметила уже после закрытия заказа.
  9. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    У меня тоже одна кобея вылезла! Ура!
    Да так быстро... Вчера вечером смотрела она петелькой была, сегодня проснулась, а она в крышку уперлась. Посоветуйте дальше, пожалуйста.
    1. Я так понимаю, теперь крышкой не закрывать?
    2. Таблетку (из неё по бокам прямо корешки торчали)
    обсыпала земелькой или можно и больше закрыть росточек?
    3. Куда поставить, на солнышко или не надо?
    4. Поливать часто или не очень?
    Я же теперь точно буду "плясать" вокруг чтобы не пропала - это первая моя кобея!
  10. Katrinка
    Katrinка
    Katrinка
    Луганск
    Крышкой не накрывать. Ставить под свет, кобеи любят тянутся. Раз уже обсыпали, то можно дальше наполнять стаканчик, до семядольных. Хотя я предпочитаю сеточку с таблеток снимать. Не переливать, очень любят гнить.
    У меня сегодня еще одна петелька сгнила, глянула что петелька вялая, раскопала. Корешки отменные, а листики гнилые... Итого из 8 - 3 раскрылись и одна под вопросом, но листики мне уже не нравятся, из оболочки вылазят бледными, а те три сразу зеленые лезли, так что могут и загнить...
  11. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Katrinка!
    Не надо расстраиваться...вот именно, что 3 шт. хватит!
    Как я поняла можно и из одного ростка сделать приличный куст, который
    будет радовать своими цветами.
    А у меня сегодня ещё в одном стаканчике появилась петелька...:|:
    А тот первый раскрыл свои два листочка полностью, но остальные три стаканчика
    стоят и "молчат"!?
    Жду дальше...
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Сегодня спросили как черенковать ипомею. Никогда этого не делала. А вы пробовали? По идее как кобею и другие летники, но стало интересно, насколько она хорошо черенкуется.
  13. Katrinка
    Katrinка
    Katrinка
    Луганск
    Да я и не расстраиваюсь, за 5 лет привыкла к ее выбрыкам. Таки загнулась четвертая, сейчас тронула она и развалилась, корешок просто супер...
    Никогда не пробовала... было бы не плохо научится. Хотя встретив фразу:
    Впоймала себя на мысли что это может касаться других сортов и видов. Типа Ипомея Батата. А вот обычные могут только семенами размножатся... Все нужно пробовать.
  14. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Очень хорошо, но проблема в том где сейчас взять растение для черенкования. Укореняются по моим наблюдениям побеги не молодые-сочные, а уже не один раз обвившие опору и чуть затвердевшие. можно нарезать черенки с одни узлом, корни появляются по стебельку. Ой, Света, ты и затейница:aga:, не проще ли семенами.
  15. Katrinка
    Katrinка
    Katrinка
    Луганск
    Я ни разу не подмечала у ипомеи способностей к укоренению. Бывало веточка сползала, в землю ее замуливало, но корешков не видела...
