Мотоблоки "Фаворит"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей163, 31.01.11.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Murlykin, Возможно что-то из первых выпусков. Бирки на нём нигде нет? С косилкой конечно засада, надо было оригинальную брать, но в принципе всё решаемо. Если не сложно сделайте побольше фото особенно редуктора и косилку желательно тоже. А там что-нибудь придумаем.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Murlykin, интересный экземпляр!
    Да, больше фото дайте, двигателя тоже...
    Вот ещё фотик такого -
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ROS13, Озадачил Дегтярёвцев этим чудом. Может они свет прольют.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
  5. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    это понижающий редуктор с автосцеплением, ставится на двигатель, причем на любой,
    к АКПП это не относится
  6. Murlykin
    Murlykin
    Murlykin
    в выхи сделаю побольше фоток обязательно!
  7. Murlykin
    Murlykin
    Murlykin
    Добрый день!
    как и договаривались, наделал кучу фоток.
    Посоветуйте что делать, как обойти занижающий редуктор, чтобы можно было косить нормально?
    Или может движок развернуть и тогда на противоположную сторону редуктора поставить максимально большой шкив?
    Проблема еще в том, что в таком состоянии тянуться к переключению передач ужас как неудобно. А все удлинялся не подходят.
  8. Murlykin
    Murlykin
    Murlykin
    Еще фото
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Murlykin, строго ИМХО, просто так не выйдет. Или МБ или косилку поменять. Косилку с приводом на другую сторону и, соответственно, можно навесить спереди. А вращение брать сразу от ДВС (с соответствующего многоручейкового шкива).
    И ДА, Спасибо за фотки! :super:
  10. Murlykin
    Murlykin
    Murlykin
    С движка да, это идеально, но опять же там понижающий редуктор стоит, не будет 3000 оборотов (
    А двигатель если развернуть? или соосности шкивов не будет?
    или редуктор развернуть, но тогда придется колхозить с переключениями передач чего-нибудь
    Кто готов поменяться со мной косилками?)
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Murlykin, Вот как выглядит с родной косилкой, но меняется ведущий шкив на увеличенный с муфтой обратного вращения (идёт в комплекте).Вам вешать только на перед и мудрить промежуточный вал.
  13. Murlykin
    Murlykin
    Murlykin
    А движок перевернуть не получится?
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Murlykin, просто - вряд ли.
    Во первых, у вас передачи перевернутся (зад - станет передом и наоборот). Потом центровка шкивов-может "поехать", нужно будет ставить "площадку"...
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Вам легче эту косилку продать и купить родную. Пусть потеряете в деньгах, зато никаких танцев с бубном.
