Мотоблоки "Фаворит"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей163, 31.01.11.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @YiGeli, А какое крепление нижней шестерни с валом? Бывает вал-шестерня фиксация на сварке ее срезает. Без нагрузки движется, большая нагрузка останавливается, подобное встречал на мотоблоках МБ 1.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @YiGeli, Проверьте фиксаторы на вилках.
    @nikolaevich1953, У них на шлицах.
  3. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Фиксаторы - это пластина с зигзагообразной прорезью или же корончатые шайбы, которые двигаются на шлицах вилками?
    Зачем китайцы поставили цепь со стороны ШОМа? Для безопасности двигателя на случай клина навесного оборудования?
    Джентльмены, я немного огорчен такой засадой от ЗиДа в виде капризной КПП да еще с цепью. Я ведь собрался запрячь Фаворит в акимовский передний адаптер и начать нещадно эксплуатировать на перевозках перегноя, опилок и т. п. по участку, купил ему даже новый движок с электрозапуском, а начались проблемы всего лишь после установки чуть более массивных колес. Посмотрел в интернет магазинах, все КПП явно китайского происхождения, есть ли где еще в природе настоящие КПП для Фаворита российского завода? Возможно ли интегрировать КПП от Салюта/Агата, есть ли в этом смысл? Стал смотреть даже в сторону набора шасси от Невы (комплект ходовой без двигателя), но там такой ценник, что проще Салют/Агат купить. Где-то на страницах форума были ссылки на комплекты КПП и шасси Невы и Салюта, поиском никак не могу найти, подскажите, пожалуйста.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Цепь стоит вроде как на заднюю скорость, но могу и ошибаться, так как не сталкивался с этим редуктором.
    На первые Фавориты редуктора ставили от Салюта-5.Потом уже перешли на китайские редуктора.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @YiGeli, в принципе возможно, но тогда нуно двиг ставить безредукторный.
    Сам хотел, пока руки не дошли, заменить на Салюте раму на фаворитовскую -
    Оч. мне она нравится, более продуманная и функциональная.
    А редуктора на салют/агат/мкм - встречаются за 9-12тр новые.
    Как пример
    @Evgeny174RUS, если быть точным, то скорее от Тушинца, или Салют-1, или Салют-5И
    5b145792821a995e0d2998e3.jpg avklZLaxxhAT00QdfUFEz8HHxhSZxcwS.jpg Салют-5И_1995г_4.jpg
  6. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    IMG_20220221_174535.jpg Думаю, может проблема с шестернями верхнего вала? Это единственное место в редукторе, где шестерни не на шлицах, а напрессованы на вал. Теоретически возможно, что при повышении нагрузки шестерни верхнего вала начинают прокручиваться на валу? При прокручивании вал в месте контакта с шестерней разогревается, расширяется и шестерня опять начинает работать штатно. На фото должен быть виден цвет побежалости на валу рядом с малой шестерней. Возможно ли прихватить шестерни верхнего вала на несколько точек сварки с двух сторон?
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @YiGeli,
    Эти места и проверьте, зажать в тиссы шестерню или вал и газовым ключом пробовать крутить где такие есть соединения. Тем более вы пишите, что проскальзывание у вас только при большой нагрузке.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А это на всех скоростях стало происходить?
  9. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Только на 1 и 2-й.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А точно проблема не до редуктора?
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Шкивы гляньте, может шпонку срезало?
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @YiGeli, Редуктор на моём.Я думаю нужно владельцам Агата померить длину и диаметр верхних валов, а я на своём промерю. И тогда будет ясно, что к чему.
  13. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Отчет о проделанной работе по ремонту КПП Фаворита. Две шестерни верхнего вала с прослабленной посадкой (1-я и 2-я скорости) закрепил от проворачивания на валу 3-4 прихватками электродом УОНИ 4 мм. По кругу обваривать не стал, чтобы не повело вал и сильно не отпустить металл шестерен и вала. В процессе ремонта пострадал сварочный инвертор Фубаг-170, взорвался транзистор, доваривать пришлось при помощи ПА с функцией ММА. Сегодня собрал в гараже Фаворит и провел тестовые забеги, результат удовлетворительный, но осадок остался. После того как я увидел проворачивающиеся на валу шестерни и особенно "велосипедную" цепь задней передачи, уверенности, что КПП будет без проблем работать с акимовским передним адаптером стало существенно меньше. Тем более, что технологию сварки каленого металла полностью соблюсти не удалось, не смотря на все предпринятые меры металл шестерен частично отпустился, выдержит ли конструкция рабочие нагрузки очень большой вопрос. В данный момент задумался о приобретении КПП от Салюта (надежная шестеренчатая конструкция) или же от Невы (можно побаловаться бОльшим выбором скоростей и разблокировкой осей).
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    А что вы волнуетесь за цепь она стоит на заднюю передачу и в начальной ступени понижающего редуктора если хотя бы с шагом 12.7 такая когда то стояла на Муравье для этого редуктора с избытком ее хватит. Я так понял у вас выражение " велосипедная цепь",а не действительно, а у МБ 2 тоже на заднюю передачу работает цепь 15.875,ни кто не жаловался на это.
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @YiGeli, Может донора под адаптер поискать или собрать микротрактор.
