Мотоблоки "Фаворит"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей163, 31.01.11.
  1. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Как я понимаю, передний адаптер АК-1 спроектирован для агрегатирования с клювоподобными мотоблоками, идеально сочетается с Невой. В случае с Фаворитом действительно придется делать что-то в виде микротрактора: клюв цеплять практически не за что, надо делать раму с перемещением нагрузки с КПП на удлинители колес, используя подшипники.
  2. Bach53
    Bach53
    Bach53
    Фаворитчане, приветствую! Осветите, пожалуста, два вопроса:
    1. На мб Тушинец стоит редуктор от Салюта и первичный вал развёрнут, т. е. привод от двигателя справа по ходу, а не как у Салюта- слева?
    2. Нужен редуктор с Фаворита на Лифан 6.5 л. с.- редуктор 1:2, меняющий вращение двигателя с "против часовой стрелки" на "по часовой".
  3. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, только их нетути...
  5. Bach53
    Bach53
    Bach53
    @ROS13, Понял, Вы с "Крот"ами на коротке. Скажите, пожалуйста, Кроты с задним ходом все китайские или есть наши?
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Я бы не заморачивался и поигрался со шкивами. Завтра замерю Фаворитовские шкивы и можно посчитать какие нужны, что-бы уйти от редуктора. Диаметр валов с обоих сторон редуктора одинаковый, натяжной ролик тоже переставить не проблема.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    наши! :aga:
    Подробно тут
    А если кратко то модели МК-1А-01 и далее МК-3-02 и выше все с з/х
    А китайские - это всего лишь их копии...
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Вал цельный. Фото редуктора в разборе я выкладывал чуть ранее.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, если так решили поиграться, то шкивами тоже какбЭ можно, например на вых двига ставить 60мм, а ведомый поболее.
    Но... потери на 60мм будут больше. Тада уж другой ремень зубчатый.
    А лучше всего вот этот редуктор -
    он цепной не оборотный не дефицит и не такой дорогой...
    Кста на крайнем Фаворите именно такой и стоит ;)
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Ведущий-80мм,ведомый-130мм.Это у меня стоит на самой низкой скорости. На отборе мощности стоит шкив 190мм под косилку. Без доработок можно поставить 200мм,если убрать кронштейн крепления крыла, то можно и гораздо больше.
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, это по внешней кромке, или средней линии ремня?
    Получается 130/80=1,6. А нужно в два раза больше, т. е. 3 минимум. допустим 60мм -> 60х3=180мм
    В принципе можно попробовать, но желательно зубчатые
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ROS13, По внешке мерил. Передаточное если от этих размеров отталкиваться 1.9.Если добавить еще 2 от редуктора, то выходим на ведомый в 300мм.Если взять ведущий 60мм,то ведомый порядка 230мм или 65 и 250 соответственно. Для привода, либо 2 зубчатых профиль А, либо 1 профиль Б.
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    То есть ведущий шкив можно от Крота или Салюта (55/68мм) поставить, а ведомый можно от Крота (230мм)?
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    По сути да. Это для колёс 4.00-10.
  15. Дачник7474
    Дачник7474
    Дачник7474
    Кто подскажет, какая разболтовка ступиц у фаворита?
