Мотоблоки "Фаворит"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей163, 31.01.11.
  1. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, насколько взаимозаменяемы редукторы Фаворита и Салюта. Серьезные ли переделки потребует инсталляция редуктора Салюта в Фаворит? В родном редукторе уже разочаровался (китайский видимо), стали прокручиваться шестерни на валу, прихватки сваркой помогли не надолго, надо сверлить шестерни, вставлять штифт и заваривать. Может проще и надежней прикупить новый редуктор?
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    На него оба ставились. Мой с Салютовским.
  3. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Шкивы с Фаворита подойдут, посадочный диаметр одинаковый? На двигателе надо оставлять моторный редуктор?
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Недавно всех мучал вопросом отличия редукторов. В итоге эмпирическим путем пришли к выводу, что сами редукторы внутри идентичны. В смысле передаточное числа в редукторе одинаковы. Внешний вид, конструктив мб — идентичны.
    Единственная разница может быт в длине (вылете) первичного вала справа и слева. Но, кмк — там тоже все одинаково.
    Как и скорости вращения фрез (колёс) на выходе.
    Редуктор на двигателе в фаворите компенсируется другим соотношением диаметров шкивов (ведущий на двигателе — больше, ведлмый на редукторе меньше). И в итоге — вал редуктора вращается с абсолютно одинаковой скоростью и на салюте и на фаворите.
    Поищите в теме салюта.
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @YiGeli, Забыл. Посадочное ШОМа точно одинаковое на обоих редукторах. Диаметр валов 15мм,если не забыл.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch,
    а этот "зверь" Фаворит-М, так понимаю китайса? :aga:
    Только лейблы Фаворит-М и двиг, какбЭ - ЗиД
    Технические данные:
    Габаритные размеры, мм, не более:
    длина 1500
    ширина 600
    высота 1200
    Дорожный просвет на колесах, мм, не менее 140
    Колея, мм, не более 460
    Масса (без топлива и комплекта принадлежностей), кг, не более 70
    Ширина обработки, мм, не менее 760
    Глубина обработки почвы фрезами, мм 275 (справочно)
    Объем масла в редукторе, см3 1800 (справочно)
    Передача от двигателя на редуктор МБ ременная, ремень 17х914Li
    Система запуска ручной стартер
    Сцепление ручное, натяжным роликом
    Рама штампо-сварная
    Колеса штампованные
    Шины колес 4,00-10
    Эксплуатационное давление в шинах, МПа (кгс/см2) 0,1…0,15 (1,0…1,5)
    Управление рулевой штангой, регулируемой по
    высоте и по горизонтали
    Максимальная скорость МБ на колесах, км/ч
    — передний ход:
    I передача
    II передача
    III передача
    3,1±0,3
    6,5±0,3
    9,1±0,3
    — задний ход 3,9-0,3
    Тип заливаемого масла в редуктор мотоблока трансмиссионное
    ТАп-15В ГОСТ 23652-79
    Двигатель:
    Тип, тактность карбюраторный, - четырехтактный 7 л. с, 212 см3 ЗИД
    Объем масла в картере двигателя, см3 600 (справочно) масло моторное SAE 30
    Применяемое топливо бензин автомобильный, октановое число 95
    Расход топлива (не является контрольной
    величиной и зависит от условий эксплуатации МБ), л/час не более 1,3
    Скриншот 07-02-2023 201520.jpg Скриншот 07-02-2023 201710.jpg Скриншот 07-02-2023 201738.jpg
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ROS13, Тюнингованный китаец. :)]Но весьма недурно сделан.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    От Фаворита в нём это сцепка и белый руль. :aga: Но на задней скобе есть подножка, это плюс, как же её не хватает той же Неве. :nono: На сколько тело движений меньше. Вот Вам и подход к покупателю. Молодцы! :super:
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, @kuzmjch,
    Ватэта что за Fovarit, из названия токо латыницы и "Сделано в России!" и без всякого упоминания уже ЗиД :aga:
    Бензиновый мотоблок FAVOURITE AMB 70-8 применяется для рыхления почвы. Агрегат оснащен мощным двигателем 7 л. с. с воздушным охлаждением. Двигатель бензиновый, редуктор цепной. Расход топлива при 100%-нагрузке - 1,2 литра. Мощный 4-тактный двигатель обеспечивает высокую производительность мотоблока. Ширина обработки за один захват составляет 90-120 см, глубина - 12-35 см. Мотоблок имеет возможность присоединения навесного оборудования, существенно увеличивая свою функциональность: окучника, грунтозацепов, картофелевыкапывателя, фрез, плуга, снежного отвала, прицепа, модуля пахотно-ездового. Большие транспортировочные пневматические колеса облегчают перемещение по участку.
    Мощность, кВт5,2
    Мощность, л. с. 7
    Тактность двигателя4-тактный
    Тип двигателя бензиновый
    Ширина вспашки, см90-120
    Глубина вспашки, см12-35
    Объем двигателя, см³206
    Объем топливного бака, л3,6
    Расход топлива, л/ч1,2
    Редуктор цепной
    Диаметр фрез, см32
    Скорость вращения фрез, об/мин (мин-макс.)67,7-93,1
    Рукоятка складная
    Пневматические колес, шт. 2
    Вес, кг75
    Скриншот 08-02-2023 135441.jpg Скриншот 08-02-2023 135519.jpg Скриншот 08-02-2023 135603.jpg Скриншот 08-02-2023 135725.jpg Скриншот 08-02-2023 135752.jpg Скриншот 08-02-2023 135840.jpg
    Таки понимаю, абзац пришел ЗиД-машине, из Коврова? :(
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    2-х скоростной бегунок на стандартном китайском редукторе (Нева МБ Энергия) их сейчас только ленивый не пытается продавать, видимо сильно цены уронил Китай
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Этот бегунок к Зидовцам вообще ни имеет никакого отношения.
    Зидовцы сразу решили заказывать в Китае КПП 3+1, в отличии от Энергии (В.Новгород) где КПП 2+1.
  13. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Уже несколько лет этой фирме. Выпускает бензо и электроинструмент низкого ценового сегмента.
  14. Artoym22
    Artoym22
    Artoym22
    Доброго времени всём.
    Никто не делал на фаворит ременной реверс? Как на Неве/каскаде.
    Все-таки для работы с фрезами такой реверс удобнее чем зх в мкпп
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    В чём выигрыш?
