Мотоблоки "Фаворит"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей163, 31.01.11.
  1. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    @viktor48,
    В этом есть и свои плюсы: двигатель можно передвигать на направляющих (достал ремень 890 мм, а родной 850мм). Передвинул движок вперёд и выбрал лишние мм и т. д.
  2. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @Leonidd,
    На Фаворите редуктор отдельно от двигателя, а не заодно ним.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Фото можно где Фаворит на резиновых колёсах установленых на узкий ход, то есть вплотную к редуктору
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Как же он тогда крутит в другую сторону?
  5. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @Leonidd,
    С фото небольшая проблема, но я попробую сделать. Сегодня буду в гараже, сфоткаю.
  6. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @Leonidd,
    Так есть задняя скорость.
  7. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @Leonidd,
    Не понял вопроса: редуктор с двигателем сообщается через ремень. Есть же 2 скорости вперёд (переключение на редукторе) и назад. Двигатель вращается в одну сторону всё время, а редуктор крутит туда, куда мне нужно. Какую я включил скорость, такая и работает. Может быть, я вопроса не понял, подскажите.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А Вы что не знаете что двигатель можно передвигать по раме на всех культиваторах и мотоблоках с ременным сцеплением?
    При чем здесь плюсы и минусы? :faq::)
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На Фаворите два редуктора - один на двигателе тоже шестеренчатый и основной с коробкой передач передающий вращение на колеса. Ну а поскольку на двигателе шестеренчатый редуктор который меняет вращение на обратное поэтому на Фаворите двигатель стоит головой вперед в отличии от САлюта. Деталировки Фаворита Вы можете посмотреть здесь http://www.zid.ru/products/civil/39/detail/447 в каталоге.
    Точно так же стоит двигатель и на кроте. Правда на Фаворите это наверно минус больше по сравнению с Салютом поскольку если вдруг мотоблок завалится носом вперед то движок нахлебается масла.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Просто человек не понимает, что двигатель у него стоитне так как у большинства мотоблоков с ременным приводом, и добавлен доп. редуктор.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Музыкант49, имелся ввиду редуктор на самом двигателе tn1_dvigatel-lifan-168f2-ural_5527b51107284.jpg
  12. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @Leonidd,
    Двигатель с редуктором сообщается только одной скобой. Она хорошо видна в середине ремня.
  13. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @Leonidd,
    Родные колёса не подходят. Если обрезать кронштейны крепления крыльев, то да. Или поставить вот такие самоделки.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не скобой а 5-ю спец болтами. Прежде чем так говорить откройте деталировку мотоблока по ссылке выше и внимательно посмотрите из чего состоит мотоблок.
    Не будьте упрямым.
  15. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
