Мотоблоки "Фаворит"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей163, 31.01.11.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Говорят, что вал входной разный - разная длина на разных сторонах для разных шкивов. Зеркально салюту/агату.
    В чем разница рам и подножек?
    Screenshot_2023-12-16-01-04-57-32_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34.jpg Screenshot_2023-12-16-01-04-20-56_5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34.jpg
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я и имел ввиду не фаворитовский редуктор с цепью, а именно от Салюта-5.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ничего его не понял!
    Из обсуждений и вопросов/ответов я понял, что редукторы идентичны внутри, кроме зеркального вала. Во всяком случае так было изначально (как понял). Что сейчас ставят, и что сейчас называют фаворитом - неведомо мне.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Фото рамы Фаворита. Подножка передняя у Фаворита без фиксации в отличии от Салюта. Задняя скоба шире и она на 5 отверстий.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Про тонкости подножки не скажу. Не знаю, насколько критично и непоправимо. На вид не фото - одно и то же.
    Зачем 5 отверстий вместо 3х - тоже не понимаю. По сути нужно 2 - центральное (для подвижного соединения) одно боковое (для фиксации при необходимости).
    Насчёт рамы - не совсем точно знаю раму салюта (вроде она выглядит как гнутая из уголка с изломом, а на фото - боковая пластина. Вряд ли это сильное отличие в реале.
    Я повторюсь, обсуждали отличия, и основное - это возможные проблемы с навеской из-за шом не с непривычной стороны. Ну и возможные проблемы с заменой двигателя (перевеской редуктора). В остальном отличия от более распространённого салюта/агата ₽ минимальны.
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Широкая скоба хороша например для плуга, ширину захвата плуга можно регулировать.
    Вот такой был редуктор на Фаворите с двумя рычагами.
    Скриншот 07-01-2023 130541.jpg WhatsApp Image 2020-07-13 at 13.18.22.jpeg WhatsApp Image 2020-07-13 at 13.18.22 (2).jpeg InkedWhatsApp Image 2020-07-13 at 13.18.21 (1)_LI.jpg
    От Салюта-5 был редуктор. У Кузьмича как раз такой.
    И два редуктора китайских с цепью
    Первый был с круглым выходным валом, второй последней модификации с шестигранным валом и вал под шкив удлиненный.
    Редуктор Салют-5
    и китайский редуктор Фаворит с цепью и сальником на рычаге кпп
    Поэтому и пишу, если Фаворит с редуктором от Салюта-5 то можно развернуть двигатель и накинуть шкивы от Салюта, получится тот же Салют. Лишь бы длины рамы хватило под двигатель, но думаю можно и доработать если не хватит длины.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Для навесного. Это оригинальная косилка.
    В редукторе на двигателе всего 2 шестерни, там ломаться нечему.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Получается с этим редуктором двигателю легче тянуть так как он понижает обороты?
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Уже считали. Понижающий редуктор на двигателе скомпенсирован бОльшим диаметром шкива на двигателе (этом редукторе), в итоге обороты на выходном валу редуктора точно такие же, как и на салюте. Т. е. нагрузка на двигатель — точно такая же.
  10. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Нет. Максимально 900об ШОМа. А так-как вал один, то и на ведомом шкиву столько же.
    Совершенно верно. Поэтому и ставили колёса большего диаметра, а то совсем медленный будет, да и тяга лучше.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    https://www.forumhouse.ru/posts/30985498/
    Вот тут итоги обсуждения и вычисления.
    Ничего не понятно!
    Редуктор на двигателе понижает вдвое. Соотношение диаметров шкивов (ведущего, на двигателе или его редукторе и ведомого, на основном редукторе) — тоже вдвое, но в обратную сторону. В итоге — ведомый шкив (первичный вал редуктора и ШОМ, тк он на первичном валу основного редуктора) вращаются на обоих мотоблоках с одной скоростью.
    Так, во всяком случае вычислили из найденных данный. Всё есть в той теме перед приведённым постом. Ну, либо данные исходные неверные.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Оно и получается, что обороты выходного вала что на Салюте, что на Фаворите практически одинаковы, но при любой нагрузке двигателю на Фаворите легче работать. Иначе я не вижу смысла этого доп. редуктора на двигателе Фаворита.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так для двигателя (его выходного вала) все равно, если конечная скорость вращения, на которую нагрузка (выход основного редуктора-ноги) одинаковая.
    Единственный плюс видится в более удачных диаметрах шкивов. Чрезмерно маленький шкив на двигателе салюта — на грани для огибания ремня.
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Понижение 2,27 двигатель, плюс на шкивах 1,62.По сути получается двухступенчатый понижающий редуктор.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так разница то в чем? Для двигателя. Почему ему должно быть легче (тяжелее)?
    Если в итоге соотношение скоростей вращения на валу двигателя и фрезах (колёсах) — одинаковое. В 3 ступени (допредуктор на двигателе
    + шкивы + редуктор-нога) или в 2 (шкивы + редуктор-нога).
