Мотоблоки "Фаворит"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей163, 31.01.11.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Больше передаточное, меньше нагрузка на двигатель.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На активном легче.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Почему? Если скорость вращения входного вала редуктора-ноги одинаковая? Редуктор двигателя компенсируется соотношением диаметров шкивов.
    Передаточное от вала двигателя до вала колёс — одинаковое выходит. Просто не в 2, а в 3 ступени.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Откуда берётся вращение на активное навесное, с двигателя или с ведомого вала. Вот и вся арифметика.
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    С Салютом разная, там передаточное другое. Где-то 2,6,соответственно обороты в районе 1400.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    С входного вала редуктора-ноги. И скорость его вращения одинакова на салюте и фаворите.
    Я не знаю как объяснить. Если на пальцах (с другой стороны):
    - у салюта с вала двигателя до вала редуктора-ноги (шом) 1 ступень с коэфициентом передачи на шкивах (ремне) 0,31 (55/175)
    - у фаворита 2 ступени 0,5 в допредукторе и 0,62 (80/130) на шкивах (ремне) что в сумме даёт те же 0,31.
    Т. е. коэффициент передачи вращения вала от двигателя до первичного вала ноги (и шом) — абсолютно одинаково. Как и нагрузка на двигатель.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Это Вы считали Фаворит редуктор:
    1/2+8/130=0,5х0,62=0,31?
    Может так
    1/2+8/130=0,5+0,62=1,12
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Почему плюс то? Это коэфициенты передачи, они перемножаются. И не 8/130 а 80/130. Это диаметры шкивов. :)
    Повторюсь, это всё в теме салюта, на которую я давал ссылку чуть раньше. По найденным тут от разных людей данным о шкивах салюта и фаворита.
    Я, думал, что допредуктор даёт какое от преимущество, в частности уменьшение скорости (увеличение мощности), но выяснилось, что — то на то и выходит.
    И в доп минусах — не каждая распространённая навеска подойдёт из-за ШОМ с другой стороны.
    И ещё, если что — двиг надо под редуктор подбирать. Или двиг с редуктором, что дороже мб выйдет (салют можно урвать за 15-20 на вторичке).
    Потому сбросил с рассмотрения фаворит. Может и зря, не уверен, что навеской буду активно пользоваться. Косилкой — точно вряд ли, нет потребности.
    Но и цены на изредка появляющиеся фавориты не способствуют.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    3,18 если точно.
    Передаточное отношение ременной передачи определяется как отношение диаметров шкивов. Для этого необходимо измерить диаметры шкивов и поделить больший диаметр на меньший.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Смотря в какую сторону передается движение. Измерить и поделить ведущее на ведомое.
    Но это не меняет коэффициент передачи. Нравится — делите большее на меньшее.
    Это как счёт в игре — относительно какой команды. 3:1 относительно выигравшей команды, или 1:3 относительно проигравшей.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Задний мост на авто пишут 3,39 или 4,42, это в какую сторону считают?
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Пусть так.
    Может и неправ — чего на что делить. Наверное дмы же не диаметр, а соотношение частоты вращения вращения валов считаем.
    Но это не меняет сути.
    Тогда у салюта это 175/55=3,18
    У фаворита 2 * 130/80=3,25
    Разница есть, но она составляет 2%, т. е. ей можно пренебречь.
    Такая же разница на самом деле и при обратном делении было — 0,314 и 0,308.
    Хотя формально, конечно редуктор фаворита — более тяговитый (и медленный)! Аж на 2%. Правда, за счёт потерь на лишние ступени (допредуктор), боюсь, что это преимущество в тяге в 2% там и теряется. На лишнее трение.
    В общем — я проиграл!
    :hndshk:
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Vip69,
    Редуктор это понижающая передача Соответственно принято ведомый шкив или шестерня к диаметру или количеству зубьев ведущей= это передаточное число и оно более 1. Мультипликатор это повышающий редуктор, там наоборот передаточное число получается меньше 1, так как диаметры ведущих колес больше ведомых. Ну а мощность на выходном валу редуктора если не учитывать КПД-одинаковая при равных мощностях двигателя. Меняется крутящий момент на выходном вал и он пропорционален скорости или оборотам вых. вала, в зависимости включенной передачи.
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Э механики! Два ж ды два объясняете друг-другу. Правда один "механик" уже передаточные числа складывать начал :)].
    Разговор был сначала о том, что общие передаточные числа коробок одинаковые только коробки разные (двух и трёх ступенчатые). Поэтому нагрузки там на двигатели одинаковые! Только кпд у трёхступенчатой чуть ниже (что на результат не влияет). Вот и весь сыр-бор! :hndshk:
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ну дак надо понять, с каким редуктором урожай картофеля будет больше. :aga:
