Мотоблоки "Фаворит"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей163, 31.01.11.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Всё именно так!
    Да-да-да!
    :hndshk:
  2. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Чесслово Тушинец намного тише Агата и МТЗ может ехать с этим редуктором. У Фаворита скорее всего такая же ситуация.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Какова причина? Это достоверная информация, (хотелось бы цифры) или предположения?
  4. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Там редуктор на двигателе стоит. Нужно будет летом гонки с Невой устроить, чтобы в памяти освежить.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы читали написанное ранее? Доп редуктор компенсируется диаметрами шкивов. И итоговая скорость вращения на выходом вале редуктора фрез/колёс точно такая же как на агате/салюте. Медленнее на 1-2% (в пределах погрешности).
  6. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Вы же там только шкивы сравниваете
    3600:3.18=1132 об/мин
    3600:2:1.65=1090 об/мин
    А диаметры точно 80 на 130?
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Точно, но только двух ручейков. В реальности там 4 варианта установки шкивов и соответственно 8+4 скоростных режима.
    Походу вы сами не читаете. Редуктор двигателя 2.27,а не 2. По шкивам передаточное уже писал. Колёса в базе 4.00х10,а не 4.00х8 как у Салюта.
    И вообще зачем обсуждать то, о чём понятие даже не имеете?
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Не для красоты же этот доп редуктор на двигателе, а для дела.
    Обороты понижает и двигателю должно быть легче работать на тяжёлых работах.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Evgeny174RUS, Мне интересно было наблюдать за подсчетом передаточного. На двигателе 3600об,на ШОМе 900об максимум. Так 3 дня считали. :)]
    Всех с наступающим.
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Мне не совсем понятна ваша мысль? Если общее передаточное число примерно одинаково, то и двигатель работает в одинаковых режимахТут вместо редуктора на двигателе игра шкивами, так что на на основной редуктор приходит один и тот же крутящий момент. Если рассматривать с точки зрения стоимости, то дополнительный редуктор это увеличение стоимости мотоблока, но в принципе это лишние направления для каких то своих доработок мотоблока, как с той же скоростью. Обычно снизить скорость тяжелей чем увеличить, как на той же Оке, а тут не затрудняясь можно сделать совсем черепаху играясь шкивами (самодельными).
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы рассматриваете работу на колëсах и фрезах, а если взять активную навеску?
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Это да, активной навески у меня нет. Но можно было бы говорить о каком то более облегченно режиме для двигателя, если у вас выбор в скоростях был бы. Тут же выше писали что обороты выходного вала мотоблока практически одинаковые, при большем выборе скоросного режима, можно было быподобрать наиболее выгодный скоростной режим за счет передачи, а не играясь ручкой газа. Да и на привод активного навесного нужны какие то определенные обороты, с редуктора или шкивами получая их вы практически ни чего не выигрываете, в смысле затраты мощности.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @nikolaevich1953, @ivaniych, при всем при том, если выходные параметры одинаковые - КПД ниже (хотя и не существенно, сущие копейки) и стоимость выше там (на стоимость редуктора на двигателе), где ступеней редуктора больше :)
    Один чек, который работал на заводе Чернышева, сказал про их МБ "Тушинец" (предтечу Салюта и Фаворита), мол сгубили нормальную конструкцию, перевесив двигатель и внеся доп редуктор на мотор.
    Правда, Салют потом исправили (видимо поиграв шкивами), а Фаворит остался тем же...
    Каким был "Тушинец" изначально, мне не ведомо. Есть только вот такие фотки Салюта-5 с владимирским двигателем МД-3. И там стоит моторный редуктор.
    Скриншот 18-01-2022 092515.jpg Скриншот 03-06-2022 100831.jpg Скриншот 18-01-2022 093029.jpg
    Который ставился через "плиту" с венгро-итальянским 4хТ
    и на "Тушинец"
    Салют 5-ТМКБ_Союз_2 — копия.jpg Салют 5-ТМКБ_Союз_3 — копия.jpg Салют 5-ТМКБ_Союз_ОМ220.jpg
    и на "Салют-5"
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Фаворита выбор в скоростях великий переворачивая шкивы, 8+4.:)
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, по моему и Тушинец (значит и ранний Салют) такими же были. См. 4-е фото выше...
    Повторяю -
    Вот Салют-5И тоже например -
