Мотоблоки "Фаворит"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей163, 31.01.11.
  1. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    Вот досада, памяти нету. Сегодня копался в инете и нашёл описание со всеми рисунками, где и прочитал это слово - ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЬ. В паспорте этого нету: ввёл честную компанию в заблуждение. Извиняйте. В принципе без этого причиндала за мотоблоком не угонишься (до 4000 оборотов) или я ошибаюсь? поправьте, если я не прав.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А зачем это делать:aga:?Бог с ними с родными дутиками, не встают к редуктору и не надо, зачем что то ломать, переделывать. Они не встанут ещё потому что им это не даст задняя прицепная скоба:um:.Есть же грунтозацепы 340х90 -вот они то как раз встанут вплотную к редуктору:victory:.
  3. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @Leonidd,
    Конечно, ломать не стоит. Об этом речи нету.
  4. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    Всё время хочу поделиться и отвлекаюсь на другие темы. На Фаворите (наверное, не только на нём) при встречном ветерке выхлопные газы "идут на дыхание" стоящему за рулём мотоблока. Стал думать, что можно придумать в противовес этому. Снял защиту глушителя, пробовал что-то предпринять. Потом завел блок и меня удивил звук работы двигателя без защиты: басовитый такой, без звона. Короче, защиту я больше на место не ставил. А с выхлопными газами я ничего не придумал. Может быть, у кого-то есть решение этой проблемы.
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Я не знаю какой у вас двигатель, но у клонов Хонды бензобак и глушитель находятся очень близко. У меня отвалился, крепежь этой защиты и я какое то время работал без нее в январе. При температуре -20 ночью глушитель красного цвета. Так что я на по быстрому подремонтировал и поставил защиту на место. А выхлопные газы мне в общем и не мешают, они же уходят в бок.
  6. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @nikolaevich1953,
    У меня американец. Может быть, глушитель тоже так нагревается, я по тёмному не работал. С выхлопными газами иногда приходится мириться: маленький ветерок на меня, я двигаюсь с окучником вперед, на ветерок - и приходится вдыхать.
  7. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    Вчера закончил колесо - переднюю стойку на мотоблок. На установку и покраску духу не хватило... Может быта, завтра доделаю - как будет самочувствие и настрой. Сегодня северо-западный ветер пригнал свинцовые тучи с дождём, ветрюган. Из квартиры выходить не хочется...
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Основательно!
  9. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @valerich,
    На Неве компакт заводчане сделали стойку элегантной, а у меня получилась, как из под топора. Крепкая, регулируемая по высоте и вертикали. Пусть стоит, может быть, что-то получше придёт в голову. Или, если сразу не сделал, то так и будет.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Насколько я, даже по себе. знаю: нет ничего более постоянного, чем временное. :)
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  12. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Насчёт передней стойки: хотелось бы, чтобы стойку можно было бы убрать с места оператора, не нагибаться, не оттягивать пружину, одной рукой держа за руль, чтобы мотоблок не опрокинулся. При помощи тяги. Видел такое на Неве 2, после переделки, когда у неё смещался центр тяжести вперёд. Понравилось. Но пока не придумал как это на Салюте применить. Как то не придумывается. Единственное- поменял пружину, поставил послабее.
    И здесь, с этим колесом нужно всё таки нагнуться, оттянуть, другой рукой придерживая мотоблок.
  13. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @Алекс Нк,
    Единственное, на что можно уповать при смене положения стойки, что на сцепке будет какой-нибудь агрегат (плуг или окучник, к примеру) и мотоблок не опрокинется. Была проблема с пружинами (их две). Вылазил все свои закутки - нету. Зову соседа, Владимира. Показал, как и что. Приносит два куска пружины с входных дверей - довольно мягкие, большой силы не нужно. А убрать стойку с места оператора - это здорово. Хотя бы фотка была бы.
  14. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Нету фотки, может что то придумается. :faq:
  15. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    На подходе - сцепка с поворотным узлом для посадки картошки. Опустил окучник, нарезал борозду и ждёшь в конце борозды, когда картошку разложат. Развернулся, повернул загорточами вниз и засыпал рядок земелькой. Это, конечно, если картофелесажалки нету. Я подсмотрел в инете у фуромчанина (Юрий VW). У него это на мотоблоке Сич. Где-то в закладках есть у меня.
