Мотоблоки "Фаворит"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей163, 31.01.11.
  1. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    Вчера проверил масло в двигателе, редукторах. Долил в редуктора 85W-90. Пришёл домой, а что-то не даёт покоя. Взял паспорт мотоблока и читаю: в редуктор двигателя заливается моторное SAE 10W-30. Возник вопрос: тоже редуктор, а масло другое, почему?
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Музыкант49, Рекомендации надо выполнять. Но катастрофы никакой не будет если вы даже зальете рансмиссионого масла в редуктор двигателя. Трансмиссионое масло зимой сильней густеет и если будет мороз градусов -20 -25 вам прежде чем завести двигатель придется разогревать масло в редукторе. Редуктор мотоблока, там цилиндрическая прямозубая передача ей тоже вреда не будет и от обычного моторного масла, другое дело червячные передачи, гиппоидные, но это мое мнение. Надо то, что написали в инструкции выполнять.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Дело в том, что редуктор двигателя и картер двигателя разделяет лишь сальнеик. А если с ним что случится, что будет? Кирдык двигателю. В паспорте крота (на родном движке там тоже редуктор, хоть там и масла в картере нет, двухтактник) это объяснялось. Так что сливайте и меняйте на моторное.
  4. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @valerich,
    Уже поменял.
  5. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @Музыкант49, День добрый.
    У меня такой-же "Фаворит" что и у Вас. Идею подкину по замене рычага "газа" который цепляется все
    время за что-нибудь, на велосипедный переключатель.
    Тему на мастерсити создал.
    http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t194421-zamena-rachaga-gaz-na-motobloke-velosipednym-pereklyuchatelem-skorosti/
    Есть вопрос про маленький редуктор на моторе.
    Через 5-7 часов работы масло куда-то девается приходится доливать.
    Вроде как и масленых подтеков не видно, может где-то через вентиляцию?
    Если уходит через сальник в двигатель, то уровень масла в двигателе не изменяется.
    Залил ТАД-17, оно погуще моторного толку особо нету.
    Есть идея литол разбавит ТАД-17 типа сгущенки и туда залить.
  6. hoot1117
    hoot1117
    hoot1117
    Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, что может быть у мотоблока при движение, в редукторе поскрипывает а теперь и масло стало протекать? Запчастей днём согнём не сыщешь, даже ремкомплекта нет .
  7. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Где масло подтекает? По выходному валу? Если да то скорей всего кирдык подшипнику. А вообще вскрытие покажет.
  8. hoot1117
    hoot1117
    hoot1117
    Да по выходному валу, но ничего не шатается
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сальник не держит, нужно менять, как заменить здесь
  10. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Окунусь ещё сюда, поскольку горит.
    Насколько мотоблок
    Мотоблок GreenField MБ-6.5T Фермер является копией Фаворита? Нет информации по этому МБ.
  11. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Фаворит с родным двигателем с завода Лифан 170F служит верой и правдой уже 9 лет. Накопились мелкие поломки, на работоспособности это особо не сказывается, все работает нормально, но для комфортной работы проще купить новый двигатель. Хочу установить Лифан 170FD с электрозапуском. У кого есть опыт замены двигателя на Фаворите, подскажите, на какие параметры кроме диаметра вала надо обратить внимание?
  12. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    На сколько я понимаю, на валу еще может быть шлиц или шпонка.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Предполагаю, на направление вращения вала.
  14. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Точно, как же я забыл про направление вращения!
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @YiGeli, На валу шпонка, а редуктор можно переставить. Вращение вала у двигателя без редуктора, против часовой.
