Мотоблоки "Фаворит"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей163, 31.01.11.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Подскажите диаметр вала для установки грунтозацепов и колес. Делаю диффы себе на Агат, вот думаю и отцу на Фаворит тоже сделать что бы была возможность разворота на месте, а не таскание на пузе.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
  3. vikonte
    vikonte
    vikonte
    Майкоп
    Переключатель скоростей, продается как дополнение к Агатат - Фаворитам и т. д.
  4. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Подскажите, есть ли в природе шестигранный вал на Фаворит или редуктор в сборе как у Фаворита (Салюта), но с шестигранным валом? Посмотрел в интернет-магазине линейку мотоблоков Вэйма, среди них есть клоны Фаворита, но с шестигранным валом. Кто знает, встанет ли главная шестерня с шестигранным валом в редуктор Фаворита? Есть еще вариант, купить редуктор Вэймы в сборе и подружить его с Фаворитом.
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @YiGeli, На Фаворит шестигранного вала точно нет. По Веймовскому редуктору я уже писал. У него дебильно расположено заливное отверстие и отвратительно включаются скорости. Чем не устраивает родной вал?
  6. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    @kuzmjch, на круглом валу разбиваются отверстия под штифты, закусываются сами штифты от выработки в виде ступенек и приходится выбивать их при смене колес или фрез.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть, нагрузки применяете выше паспортных?
  8. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @YiGeli, Ничего на валу не разбивает. На удлинителях есть конечно, но это легко лечится. Стопора использую такие:
  9. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Сам вал, конечно, не страдает, но разбиваются отверстия именно на удлинителях трубчатых, они штатные из родного комплекта, но какие-то мягкие. Лечить вваркой усилительных пластин сверху?
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Заглядывайте в ветку Невы и будет вам счастье
    Чтоб не мучаться с выбиванием погнутых болтов, расширители стягиваю на валах редуктора и проблемы нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24772524/
  11. 19Oleg73
    19Oleg73
    19Oleg73
    День добрый. Пж подскажите, есть мотоблок теро 10, выбивает вторую передачу, разбирал редуктор, ничего не бросилось в глаз. Куда копать?
  12. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @19Oleg73, Смотрите муфту. На клонах Фаворита это бывает. Разбитая и новая. Фото взял у соседей.
  13. 19Oleg73
    19Oleg73
    19Oleg73
    Та идеальная, имею ввиду углы не сбиты, а вот сама ручка переключения на второй скорости прям болтается, мож шарики или канавка выробаталась
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @19Oleg73, Это надо по месту смотреть.
  15. Murlykin
    Murlykin
    Murlykin
    Люди добрые, подскажите кто знает, что за зверь у меня, вроде Фавориит, вроде ЗИД, но в отличии от других у меня отдельный рычаг вперед-назад и отдельный 1-2 скорости, почти все запчасти которые покупаю не подходят.
    Заря модерн крутит дисками от центра, вперед не знаю вообще как поставить. :(
    Купил БУ, два года назад, у того кто и сам не знал, т. к. достался в наследство.
    2020-07-07_151416.jpg 2020-07-07_151359.jpg 2020-07-07_151348.jpg 2020-07-07_151332.jpg
