Помогите с мансардой
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Albiz2007, 31.01.11.
  1. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Покрытие будет металочерепица. А вот по шагу стропил еще не решил, нужен совет, хочу его делать в зависимости от длины или ширины утеплителя, т.е. или 1 м., или 60 см. Подскажите! И еще про толщину контрейки, которая будет держать мембрану, ничего не сказали.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    мембрана укладывается на стропила и утеплитель, никаких реек не нужно...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На контробрешётку брусок 50х50.
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    шаговая обрешетка 50х50?
  6. leks
    leks
    leks
    Семантика, но смешно, два раза подряд.
  7. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Извините, немного не понял. Нужно контрейку на мембрану прибивать, или сразу обрешетку?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  9. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Хватит ли толщины для контрейки 1-2 см.?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А чего не 5мм:) минимум 4см.
  11. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Получается 5 см. контрейка, а потом еще 5 см. обрешетка?
  12. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Недавно услышал про Эковату. Подскажите кто утеплял ею мансарду? Как она по цене? Какой толщины ее надо делать?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Эковата по теплопроводности почти как дерево- поэтому надо толщину поболе.
  14. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Давно не был на форуме :hello:
    Подскажите, через какое расстояние прибивать обрешетку, под металлочерепицу?
  15. leks
    leks
    leks
    Металлочерепица -- это прокатанные волнистые листы с отштампованной пресом поперечной ступенькой. Расстоянием от ступеньки до ступеньки задаётся шаг обрешётки, и в большинстве случаев это 35см, очень редко попадаются 30см (например "каскад"), даже 45см, но это экзотика, так что -- 35. Первая обрешётка прибивается на карнизе по срезу стропил, вторая -- так, чтобы от нижнего края первой до нижнего края второй было 23см (могут быть другие мнения, у меня так), а от нижнего края второй до нижнего края третьей и всех последующих обрешёток 35см и кратные им величины.
