Помогите с мансардой
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Albiz2007, 31.01.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Блин, вы акробатикой если в спальне;) заниматься не будете то пойдёт
  2. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Спасибо! Акробатикой не буду заниматься! Хочу потолок снизу подшить дюймовкой и сразу сделать натяжной потолок, т. е без обделки гипсокартоном.
    И вопрос к конструкции: можно ли убрать и вообще не ставить вертикальные стойки, которые видны на фото (4 шт.), а так же прибитую горизонтально вдоль скатов доску пятидесятку. Не повлияет ли это на прочность конструкции?
  3. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Поговорите со мной:)!
    У меня еще есть пару вопросов
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :pioner:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если уберёте вертикальные стойки и если у вас стропила не соединяются с балками пола то... стены могут разъехаться.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С какой целью хотите убрать стойки?
  7. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Утеплять буду в стропила, и чтобы не было в комнате перегородок и столбиков
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И утепление уйдет к мауэрлату, что ли?
  9. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Да
    Какие стены?
  10. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Разговор как то не завязывается:faq:
    А мне так нужно мнение знатоков...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стены на которые опираются стропила.
  12. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Неужели могут разъехаться стены, на которых лежит крыша, если убрать эти четыре столбика?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По моему вам уже дал ответ, или вы думаете что если вы ещё один раз спросите то вам отвечу чтто то другое...делайте как хотите.
  14. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Все понял, спасибо!
    Можно ли в качестве пароизоляции, применить в моем случае Изофол (метализированый), и на него прибить гипсокартон, и нужен ли зазор между Изофолом и гисокартоном?
    Я хочу степлером прибить Изофол к стропилам изнутри, затем прибить доску дюймовку, ширина которой 150мм., на Изофол, сделав расстояние между досками примерно по 10-15 см. В пространство в стропилах хочу задуть Эковату. Ну и на доски прикрутить гипсокартон.
    Это будет правильно?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Под эковату пойдёт, только 150мм эковаты мало.
