Ренопласт
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Sat-Electric, 24.10.07.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это лишний раз доказывает пословицу -сапожник без сапог.
  2. vitamin
    vitamin
    vitamin
    У ренопласта есть еще один плюс, он с двух сторон одинакового цвета, сейчас строим беседку, так получается что подшивать снизу крышу не надо. Это если сравнивать с металлочерепицей.
  3. Glu-Sik
    Glu-Sik
    Сидел дятел и спятил
    Glu-Sik
    подниму темку, т.к. наши строители посоветовали этот материал в качестве покрывающего крышу.
    как выглядит на картинке посмотела, помоему достойно, покрасивше, чем ондулин.
    вопрос: где купить-то? желательно завтра...
    на сайте производителя все московские, да и самого производителя, телефоны МОЛЧАТ. ХЕЛП!!.
  4. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Прочитал я эту ветку, и так как окончательно выбор кровельного материала еще не сделан есть ряд уточнений:
    какая основа под ренопласт идет?
    Сплошная обрешетка из досок+ производитель рекомендует рубероид подложить.
    по идее должно получиться достаточно дешево и сердито.
    0,025*5000 = 125 руб/м3 + цена рубероида.
    альтернатива - OSB, но под OSB еще нужно обрешетку бруском 50 на 50 с довольно частым шагом, что существенно удорожает такой вариант в сравнеии с первым.
    Хочу сравнить для себя стоимость разных вариантов: металлочерепица, мягкая кровля, профнастил и вот теперь ренопласт. Присоединяюсь к ожидающим отзывы о материале. Если получиться, то на этой неделе проеду на производство и посмотрю "в натуре". Пока представление только по картинкам из тырнета.
    Кстати морально готов был мягкую кровлю положить, но останавливает сложность демонтажа, когда то ее придется менять, другое дело металлочерепица - откурутил саморезы, новые листы раскидал и по новой прикрутил.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Что то не помню что производитель рекомендовал сплошную обрешётку- всегда делали на шаговую ( ну если была сплошная то и на неё- только стоять на такой не удобно).
  6. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Настил под кровлю
    Под кровельный материал делается сплошная обрешетка из досок. Угол наклона крыши должен быть не менее 26°, т.е., отношение высоты к длине 1:2 – для избежания скопления большой массы снега. Перед монтажом кровельных элементов по обрешетке настилается пароизоляционный материал: рубероид, рубемаст и т.п
    источник: хттп://nicryssing.com/renoplast.htm
    где то на другом сайте читал следующее:
    "ренопласт относится к категории мягких кровель, поэтому необходима сплошная обрешетка из досок"
    обе ссылки на первой странице яндекса при поиске "ренопласт".
    Вообще у Вас в Питере ренопласт похоже больше распространен, чем у нас в Твери на родине материала, кстати его делают в том чесле из отработанных покрышек.
    я не ставлю под сомнение Ваш профессионализм ни в коей мере, ибо Вы с материалом работали, а я только картинки в интернете видел.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я 2 месяца как покинул фирму по продаже кровли и она была официальным дилером по ренопласту , шинглазу и т.д.
    Но ставили ренопласт и скаты с небольшим углом- чаще всего это была замена старого шифера или рубероидной крыши:)
    Про покрышки уже давно говорил и тем более не понимал завышенной цены на него (ренопласт).
  8. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    почти профи, ну на самом деле, очень часто с вторсырьем тяжелее работать чем с сырьем, и в любом случае производителю респект, если они утилизируют шинный утиль.
    Ценник не всегда определяется себестоимостью, то есть далеко не только ей. Я звонил на завод, заказ не принимают, так как расписано производство на месяц как минимум, сейчас крышная "страда". Но если материал долговечный, я морально готов переждать, укрыться руберойдом по сплошной обрешотке, зимой купить материал, а инсталировать в след году прям на него.
    Тем более, танге на кровельный материал много во что можно до осени, а зимой таких трат будет меньше, если отопление не запущу.
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Я работал с этим материалом один раз, и это был последний раз.
    В монтаже ведет себя очень плохо, геометрию совсем не держит.
    И само крепление листа не очень понятное, куда крепить не совсем ясно.
  10. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    В пятницу мне удалось побывать на предприятии. Видел воочию так сказать. Материал мне понравился, лучше чем я ожидал, импонирует, что есть подконьковый элемент - переход с плоского листа в черепичную структуру. Смущает горючесть Г-4 и последние события в центральной России. Посмотрев новости теперь задумался о том, что хочу камнем вывести фронтон на чердаке(думал зашить дюймовкой, а потом одновременно с вент. фасадом самого здания отделать его) и металлочерепицу на кровлю, конкретно пластизол. Только из соображений меньшей пожарной опастности.
    Хотя ренопласт выходит дешевле по деньгам + не надо ставить снегозадержание.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы не любите кошек- вы просто не умеете их готовить:)
    Это не простой ( как мч или ондулин) в укладке материал- тут надо к рукам голову подключать
  12. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Кстати на производстве особо отмечати простоту монтажа... лукавят?
    Мне пондравился материал тем, что под него можно сделать самый простой пирог - годами проверенный рубероид, да еще закрытый от солнца ренопластом стоять будет - надежность не меньше чем у классической мягкой кровлию.
    Если б не пирофобия я б ренопластом покрыл.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ерунда- посмотрите кадры с пепелищ, там и шифер и железо было, температура такая что у вас стропилка гореть будет а железо ещё хуже в этом отношении.
  14. тверитянка
    тверитянка
    тверитянка
    Тверь
    Материал ренопласт производства Искож Тверь это ...Сегодня почти весь день провела на чердаке ,ведра расставляла.Поэкспериментировали теперь копим деньги на новую кровлю.
  15. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Материал мягкий, требует сплошной обрешетки.
    Смотрится красиво, монтаж листов во избежании перекоса лучше вести по шнурке. Тогда с геометрией всей картины проблем не будет.
