F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Миха5
    Миха5
    Миха5
    СО2 - 9,2 это мало должен быть не менее 13. тем более он не померян, а посчитан газоанализатором по формуле. Значительно важнее измерянные параметры О2 и СО. О2 - избыток кислорода после сгорания топлива, должен быть не меньше 2,5 - исключает неполное сгорание солярки и не больше 5- затруднения с запуском горелки. СО - количество сажи которая осядет на ребра котла и на окружающее дом пространство, чем меньше тем лучче желательно меньше 100. больше 300 - необходима регулировка больше 500 ремонт горелки. ничего про температуру исходящих газов. желательно не больше 200. если больше или котел зарос сажей или мощность горелки превышает мощность котла.
  2. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    По поводу СО2 везде пишут 11-13%.в понедельник отпишу последние данные замеров и посмотрю как дела внутри и тогда же фотки. вопрос вот в чем -легкая и тяжелая солярка? хочу попробовать на 25 поставить форсунку 0,6 и настроить-до этого поставил он проработал 2 дня и встал. везде еще пишут что лучше работа при давлении ближе к 10атм.но тогда расход и мощность увеличивается вообще то. за данные по настройке спасибо. свои брал из литературы по ламборгини и дедитриха -имею в виду СО, СО2,О2 .у все все разниться. какие фотки нужны или снять все что наконструировал.
  3. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Не бывает легкой и тяжелой солярки - есть солярка и мазут.
    Я купил также TESTO 310 этой осенью. У меня в кейсе к тестеру была одна умная книжка «Измерительные технологии для отопительного оборудования» там все очень доступно написано. У Вас разве нет такой?
  4. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Нету оной книги-как бы хоть копию очень был бы благодарен. если что еще подскажете тоже огромное спасибо.
  5. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    У меня только инструкция к использованию но очень тоненькая.
  6. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Результаты моих последних измерений: 5 февраля
    О2 - 3,2
    СО - 73
    КПД - 91
    Темпер исх. - 205
    СО2 - 13,1
    Температура исходящих газов большевата, думаю потому, что год уже не чистил котел. Лень.
    В октябре мерял температура была -
    180, а КПД соответственно чуть выше - 92,3, остальные параметры не изменились.
  7. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Вот эта:
  8. Миха5
    Миха5
    Миха5
    послал телефон фирмы где покупал прибор в личку
  9. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Да у меня такая тоненькая. за телефон спасибо попробую но мне кажется врядли они чето дадут.
  10. newer
    newer
    newer
  11. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Спасибо. попробовал не получается у меня наверно какой то программы не хватает. начинающий возрастной пользователь.
  12. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Наберите в поисковой строке браузера, которым пользуетесь "adobe reader скачать бесплатно" далее следуйте инструкциям
  13. newer
    newer
    newer
    @Лелик65 написал в личку, посмотрите ...
  14. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Спасибо мужики все установил -книжку распечатал. пойду грызть камень науки.
  15. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
