F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Ну у меня более менее ясная картина получилась по отоплению сруба.
    Дом 200 квадратов примерно..с большим подвалом.
    Много стекла и большой второй свет.
    Топится в основном тольо тёплыми полами которые занимают больше половины первого этажа.
    + несколько батарей в некоторых комнатах.
    + переодически топим глухие команты (гостевые) когда родственники и друзья на выходные приезжаюьт.
    + горячая вода тоже от котла (задействован второй контур)
    Итого примерно 2300-2500 тонн дизеля за 7 месяцев.
    с 1 октября по 1 мая.
    Топится постоянно..без особой экономии ..без датчиков температуры..без выключения на отъезды на неделю другую..В доме всегда 21-22 градуса.
    Как то так...Котёл 250 кв Ферроли..батареи Керми + тёплый пол (в основном)
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    у меня дом 200 кв. м газосиликат + 300 мм минвата и облицовочный кирпич! 7 месяцев выходит 3500-4000 дт без гвс котел китурами 30 система отопления мейбас только радиаторы!
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Примерно 3 миллиона литров.
    С каких это пор мощность в киловольтах измеряется (правильно кВ)
    Вот такие недоразумения с вашими цифрами и единицами измерения ;)
    "ЛЭП-500 - не простая линия" (с) (из песни)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Crehet, про знаки препинания вам уже говорили...
    Я понимаю" пальцы не гнутся" (с) Но при чём здесь пальцы? (с) (из рекламы)
  5. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    @slava137,
    Спасибо...в следующий раз обязательно к вам обращусь за модерацией текста.
    Главное чтобы все всё поняли) ;)
    2.3-2.5 тонны
    А котёл попутал..30 кВт ! - а не 25) с другим домом перепутал)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В данном предложении что лучше заменить на чтобы.
    А то вдруг не все правильно поймут объёмы потребляемой солярки :)
  7. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Есть контакт)
    Может подскажите чем извести запах солярки в бойлерной)
    4 года заливал всё отлично..ни капли не проливал..запаха 0 !
    А вчера заливал..и пистолет выскочил из горловины на секунду...пролилось чуток за саму ёмкость и на бак...протёр что мог...но запах стоит..дверь открыть - то в доме вонять будет (
    Усиленно проветриваю вентилятором и жгу зловония) завтра посмотрим)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @JJCool, сам ездил 8 лет на дизельном авто. Запах стойкий, не посоветую. Не знаю.
    Вот в инете есть.
  9. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    У меня и сейчас дизельное авто...даже 2) дело не в авто..там у меня не воняет..) тут бойлерка.
    ну да ладно..буду выветривать..посмотрим)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В инете есть про фэйри, про порошок горчицы...
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    @slava137, я так понял вы учитель русского и литературы не меньше! Объясню мои ошибки в написании. Пишу за рулем с телефона на скорости 120 км/ч, знаю что это не правильно но нет другова времени! По этому не обессуте! Тем более мы тут котлы обсуждаем и отопление а не правописание!
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    @Crehet, Привет.
    Минус поставил я, поясню почему, только без брызг и обид, ничего личного. За рулём с 91 года, навидался всякого, смешного и ужасного... Ты, слегка бравируя, высказал что ты ездишь насрав на правила и остальных на дороге. Это просто неприемлимо, не высказывать, нет - ездить играясь в телефончег... Это неразумно и опасно! Ну ладно если ты сам убьёшся, это может даже и неплохо... Но, как правило, такие нарушители остаются живы, а гробят других людей, которые ни в чём не виноваты, и даже напротив, имели планы на будующее и т. д. О дороге всё, Бог тебе судья...
    Теперь к правописанию - неважно в каких условиях ты пишешь, главное что высказанные тобой мысли должны понимать софорумчане. Это сложно, так как ни знаков препинания, ни смысловых оборотов и законченных схем понятных для повторения в твоих сообщениях нет, ну или ты просто их очень сильно скрываешь;)
    Теперь к твоему опыту, если ты не против...
    На сезон ты тратишь 4000 литров (делаю такой вывод из того, что в кг не продают на заправке) дизтоплива, это примерно 36000 кВтч энергии. Ей ты отапливаешь 200 м кв жилья в течении 7 месяцев отопительного периода. Это получается, что в среднем, ты расходуешь 25.7 кВтч на каждый квадратный метр площади дома в месяц. Далее получим примерно 36 ватт на метр кв в час. Результат неплохой, но всё-же это слишком много, необходимо кардинально пересмотреть систему утепления дома и разобраться с системой отопления.
    Предвосхищая вопрос сразу скажу - я добился 17 вт на метр кв при дельте 50 градусов... И это учитывая что утепление ещё не сделано до конца.
    Надеюсь на понимание, а не склоки для...:hello:
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот на высказывания в первой главе даже не обижаюсь, что правда то правда! А по поводу отопления уже не знаю и спецов приглашал и сам колдовать пробовал! Осталось только тепловизором просветить на утечки!
  14. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Зимой сосульки на крыше висят ? какая кровля ?
    С крыши начать бы...
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В том году снега и морозов особо не было, но на крыши снег лежал и не таял! Но на всякий случай я подумывал об дополнительном утеплении между потолком комнаты и полом монсарды! В качестве дополнительного материала решил взять "пинофол"! А так у меня минвата помоему 10 см между монсардой и комнатой, а и еще добавлю монсарда не жилая и не топится, на зиму консервирую! Кровля: толщина 50 см плюс, минус. Покрытие мягкое непомню как правильно называется!
