F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Теперь понял..., что для плунжерного насоса такое присоединение не подойдет.
    Р. S. У меня навьин с плунжерным насосом
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Присоединяюсь к просьбе, и еще - можно ли продублировать куда-нибудь, или сюда, какие параметры навьен должен показать на газоанализаторе для того, что бы запускался хорошо, работал с максимальным кпд?
  3. Лелик65
    Лелик65
    Лелик65
    Ну что сказать на всех переходников сделать не могу -но придумать что то можно. Плунжерные насосы работают на большем давлении-что на ките что на навьене они почти одинаковые. Давление по таблице а все остальное по газоанализатору. Есть помойму тема -настройка газоанализатором. Уже писал -надо хоть как то по направлениям жития держаться и можно проще будет помочь если что друг другу. Каждому иметь такую приблуду для настройки нет смысла-хотя читал есть люди и сам тоже купил газоанализатор Testo. Про настройщиков забыл и все делаю сам (имею 2-17 кита и 1-30) -благо на форуме есть много что почитать нужного и умного а потом и в жизнь воплотить.
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Я тоже купил себе Testo. Распаковал, на зарядку поставил. Далее боязно:)
    У меня два Сатурна 253 ST, один начал вставать то по ошибке 12 (срыв пламени), то по ошибке 3 (осечка при поджиге). Уже сменил фотоэлемент, форсунку, фильтр...(вчера пришлось экстренно мотаться на дачу, котел встал, сменил ему как раз форсунку и фильтр... 130 км тумана с дождем, потом 130 км обратно тумана с дождем и темень до кучи...)
    Пока сутки работает без ошибок... Солярка как слеза, фильтры чистейшие, электричество есть, внутри вычищен...В котельной сухо, тепло, светло...Чего ему еще не хватает?...
  5. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    @Виталий2510, как уже ответили ранее, решение о выборе вида топлива надо принимать не на основе конструктива дома.
    В Вашем случае для выбора между электричеством или дизтопливом сравните стоимость этих двух вариантов по следующим критериям:
    - стоимость внедрения решений при прочих равных. Дизельный котел, дымоход, баки для топлива vs электрокотёл;
    - ежегодные затраты на отопление.
    Ежегодные затраты на отопление определите исходя из:
    - расхода топлива;
    - стоимости топлива за кВт.
    Расход топлива определите на основе расчета теплопотерь и планируемого режима отопления. Например, поддержание весь отопительный сезон плюсовой температуры / периодические наезды / поддержание весь отопительный сезон комфортной температуры.
    Стоимость топлива за кВт определите исходя из:
    - для электроэнергии: текущих тарифов;
    - для дизельного топлива по формуле: Цена кВт = Цена литра / (11,84 * 0,84 * 0,95), - где Цена литра - текущая цена, по которой Вы можете реально купить топливо с доставкой, 11.84 - низшая теплота сгорания топлива на 1 кг, 0.84 - плотность топлива, 0,95 - КПД котла.
    Далее выбираете горизонт, на который хотите произвести расчёт и считаете.
    Например, в моём случае текущая ситуация такая:
    - дневной тариф - 3,35 руб.;
    - ночной тариф - 1,14 руб.;
    - стоимость 1 кВт, полученного из дизтоплива ~3,2 рубля.
    Поэтому я ночью топлюсь электричеством, а днем дизелем.
    Если дом еще не построен и решение о его конструктиве не принято, то используя описанный выше подход сможете определить теплопотери дома, при которых Вас устроят ежегодные расходы на отопление, а затем взяв их в качестве исходных данных определиться как с контруктивом дома, так и его площадью.
  6. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @Пётр Ключник, спасибо за развернутый ответ. В моем случае нет ночного тарифа. Электричество по 4 руб. По формуле, дизель получается от 2.65 до 3.50 в зависимости от "источника" солярки. Для меня ответ очевиден. Оборудование, кстати, уже установлено и запущено. Еще раз спасибо.
  7. basilka
    basilka
    basilka
    Чебоксары
    Мне тут обещали канал по 16 рублей за жидкое печное топливо, так по расчетам выходит 1,69 за 1 кВт. Вообще будет красота!
  8. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    А что с котлом будет от такого топлива ? последствия не дороже выйдут ?
  9. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    по моим наблюдениям...
    1. лил дизель с азс калужской области - при цене на 3 руб/л ниже, чем в мск, учитывая региональные настроения и привычки, на круг выходит чуть дороже московских цен и сильно вонючей. отказался.
    2. на заправке договорился о б/н взаиморасчетах и привозе на место - не срослось по техническим обстоятельствам. из-за удаленности строения от проезжей части. жалею. веду строительные работы для воплощения предприятия.
    3. как мне кажется, самое важное... по регламенту, каждый дизельный котел регулярно подвергается чистке. количество, конечно, зависит от качества, но, имхо, за 2 года ничего не загадится, даже, если лить ослиную мочу, а через 2 - милости прошу сервисного работника, или самостоятельно.
    если ошибся в чем, или тупо заблуждаюсь - поправьте
  10. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Так вы про дизель дешевый с АЗС удалённой от мск...?
    Или про печное топливо - это насколько я понимаю совершенно разные составы)
    Если дешевый дизель - то это тот же самый как и везде..я заказывая в начале сезона 2 тонны - как правило везут с Володарской базы...оттуда 50% всего подмосковья затаривается видимо...там оно как и на заправках нормальное..+- одно и тоже.
    А печным топиться ? ну что будет ... тупо в минус 30 за бортом встанет котёл..и всё..
    бегай ищи что с ним..форсунка..фильтр...сажа...и тп...если сам не специалист по котлу то ищи кто поедет смотреть и чинить..менять ... выйдёт один такой вызов мастера и замена какой нить детали уже больше сэкономленного на цене) Не говоря уже про проблемы..холод..и время ожидания мастера.
    Тут сколько читал что залили соляру..котёл встал..чистиили меняли - а всё из за того что как оказалось соляра была *разбавлена* печным топливом...а тут просто лить печное топливо) я даже не знаю что будет.
    Спецы по этой теме отпишитесь...поправьте.
    А вообще я в начале каждого отопительного сезона вызываю мастера проверенного (не первый год вместе)...он смотрит..чистит..меняет фильтры..если надо форсунку и тп...ТО так сказать)
    Сам не лезу в котёл не хочу)...
    А что такое встал котёл с минус 30 знаю по себе...вечером в 9-10 когда полон дом гостей котёл встал..с неизвестной ошибкой...и всё...далее как в книге - Смеркалось..холодало..)
    Теперь всегда то в начале сезона..и тьфу-тьфу.
  11. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Дизель в еврокуб залили в начале сезона. Антигель залито. При минус 15 в дне куба сантиметров 3,4 образуется какая-то вязкое жидкость. Котел эту жижу не пропускает и встает. Поднял всасываюшую трубу чуть верх котел заработал. Думаю точно что то смешивает. Покупал дизель в азс где все берут.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @astana kz, сперва заливали антигель, а потом соляру? Или наоборот?
  13. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Антигель потом содяру залил. Думаю это вода она тяжелее соляры.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну так качните чем нибудь с самого дна. И посмотрите. Или подожгите.
    Вообще для таких случаев должен быть слив отстоя.
  15. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Пока оно стойт на дне и не мешает. Вот соляры сожгем Потом откроем и солем.
