F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Да и 30-китурами рассчитан на 340 кв м отопления.
    У меня площадь 160 кв м, 21-ый китурами легко до 30-ки температуру нагоняет. Первый этаж ТП+радиаторы, второй - только радиаторы.
    ЗЫ: А зачем вам гидрострелка ? Есть второй котёл ?
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    ЗЫ: А зачем вам гидрострелка ? Есть второй котёл ?[/quote]
    Без гидрострелки температура на подаче и обратке была одинаковая + котел без нее жрал по 35 лит. Дт в сутки. Я разделил контур котла и контур СО, котел стал реже запускать и дольше простаивать, реже запускаться! И меньше расход 20-25 в сутки, и все равно выходит кудряво по денгам!
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вы считаете мало радиаторов?
  4. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Да. мощности у котла с головой. И это, у китурами же нет насоса на котле, можно вашу схему со посмотреть?
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    И,..увас точно 30, а не 13R ?
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    На табличке с боку на котле стоит 30!
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Могу только пофоткать или начертить от руки!
  8. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Содет и то и то. Просто странный расход соляры и работа со, что она не может нагнать температуру в доме выше 22 градусов. А температура теплоносителя какая в со?
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Если ставишь на 85 град. Теплоноситель до 22 град. в помещении будет греть несколько часов! как будто окна открыты настишь! Если поставить теплонаситель меньше то так и не нагреет до 22 максимум 21! И это при сейчасных температурах на улице! Тростой если и бывает около получаса не больше!
  10. ann1981
    ann1981
    ann1981
    Похоже на то, что у вас уходит тепло куда-то.
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    На самом котле какую температуру теплоносителя показывает ?
    Внешних термометров на со нет ?
    Радиаторы то хоть горячие при этом ?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А обратка сколько? Похоже у Вас ИЛИ
    1 - Мала скорость циркуляции (где-то заужение или забилась СО)
    2 - Не хватает мощности (кол-ва) батарей.
    3 - Где-то сильно выдувает.
    У меня при минус 10 на улице в СО где-то 40-50 градусов. При уличной в минус 35 в СО до 70 градусов.
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Нет ли хитрой вытяжной системы, случаем ?
    Ну так, на всякий.
  14. astana kz
    astana kz
    astana kz
    Казахстан
    Подачу обратку. Напишите. После гидроразделителья тоже измерте. Потом видно будет. Скорее всего крыша не держит тепло.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну если откинуть то что стены 70 см толщиной и крыва 50см плюс пол монсарды 15см упепления! Что разве под землю тепло уходит во преки законам физики! :)
