F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. yucki
    yucki
    yucki
    Москва, Орехово-зуево, Лобня
    Таира
    А температура отходящих газов какая? Горелка заводской настройки? Заводская в принципе должна быть нормальной.. но .. всяко бывает - сбилось чтонить и часть кпд в трубу уходит..
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    для пусконаладки вызывала мастера из сервиса, температура не знаю какая, до трубы не дотронутся
  3. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    2sim1
    Странно..расход эл. в1000кв в месяц и вы постоянно там проживаете..
    У меня только на подогрев воды уходит 600-700кв .(Эл.бойлер1,5 кв.аристон).А эл.чайник,печь свч,свет,телевизор,холодильник,теплые полы в санузлах,кондишн летом..
    Т.е. либо у вас это дача по выходным,либо вы любитель жизни в спартанских условиях...
  4. yucki
    yucki
    yucki
    Идеал температуры отходящих газов 180-200 может чуть побольше градусов.
    Есть два пути растраты энергии - в систему и в трубу. Дом у Вас еще не просох и влажность газобетона сейчас думаю на уровне 20% (сохнет год-два), но всёравно расход кажется очень большим на 200 квадратов в ноябре (перепад температур не был столь велик..) ... Т.е. если посчитать что 900 литров было истрачено за 30 дней - получается что вы тратили по 30 литров в сутки - это около 300 кВт в сутки. Это для мороза -25 многовато при +15 внутри.. как то слабо верится что это только мокрый газобетон дает такой эффект...
    Попробуйте не только в дизельном отоплении, но и в других ветках поискать у тех кто только что построился из газобетона - сколько они в ноябре кВт потребили - лучше найдите такие же стены как и у вас. Можно пошерстить темы от прошлого года - кажется что-то было.
    Я просто не специалист - боюсь однозначно вердикт вынести) а вдруг ошибусь..:|: Но мне кажется что дело в настройках.. Всегда когда горелку настраивают оставляют некий запас (т.е. немножко кпд вы теряете) на то что топливо разное, объем кислорода постоянно меняется и т.п. Если не оставлять этого запаса, то горелка может гореть в некоторые моменты очень слабо, а значит будет образовываться угарный газ, а может и наоборот очень сильно - тогда избыток энергии будет улетать в трубу. Если есть нехватка воздуха - часть соляры может не догорать и вылетать вместе с продуктами горения.. Если же этот самый запас сделать очень большим - сами понимаете - киловаты полетят в трубу.. Воть.. Кажется так.. кажется не наврала))
    пы сы: проверьте еще воздухообмен в котельной - если циркуляции не достаточно - это тоже может быть причиной. какова должна быть рециркуляция - я точно не знаю - спросите у фирмы что Вам котел устанавливала. у вас же котел воздух из помещения берет, так?
  5. yucki
    yucki
    yucki
    Выложу ка я файлик - в нем довольно просто изложены основы горения :)
    источник - сайт weishaupt
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А я перевел своих узбеков на дрова:)]
    Топят утром и вечером, дом держит тепло отлично ( пеноблок 30см+ 15см мокрого фасада )
    ДК Сатурн и КЧМ-5
    Все дело в утеплении, мне говорили, что я свои 250м2 дровами протопить не смогу
  7. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Дом-это машина для жилья. А машины бывают разные-простые или комфортные. С гидроус.или без)). Конечно комфорт стоит денег,но если в доме его нет,то зачем вообще нужен такой дом? Поверьте,23гр.тепла зимой в доме-это комфорт. Ниже-одни компромиссы. Если нет газ.трубы,только дизель. Все остальное -борьба за существование. Особенно в домиках больше 300 м2.
  8. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Сегодня посчитал расход диз топлива за ноябрь. - 163 литра.
    Дом 170 кв. м. Брус 150х150 плюс 10 см минвата отделка блокхаус.
    Горелка Феролли 3GR. Постоянное проживание.
    На всех батареях стоят терморегуляторы Данфосс.
    Температура в комнатах 21 градус.
    Расход в 900 литров в ЭТОМ ноябре – где то дыра на улицу.
    Согласен полностью. Прошлую зиму топил дровами. надоела борьба с холодом по утрам и по приезде с работы.
    Но в домах с площадью более 300 метров любое отопление кроме газа по любому "влетит в копеечку", что дровами ,что дизелем, что электричеством.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    KIT я не говорил что дом должен быть не комфортным при этом!
    Не все так однозначно! Тут Вы не правы! Это не понимание самой сути как раз.
    Если дом теплый и экономный в этом плане, помимо перечисленных наберется еще целая куча доступных вариантов его отопления !
  10. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Ноябрь этот в под мос. получился тепленьким). А вот как у всех с расходом за последнии 2 суток.. За бортом -21. У меня больше 40 лит. Китур.21r. Дом с топочной под 200м2. Дома 23-24гр.тепла..
  11. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Физически померить расход не могу но по времени работы горелки (полторы минуты работает - шесть минут "молчит" расход около 11-12 литров в сутки. (при нулевой температуре на улице "молчал" 9-11 минут).
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не на долго, потому как дрова с вероятностью привезли не особо сухие и калорийность их в таком раскладе ниже плинтуса. Вот если бы их просушить годик. Я в таком варианте половину дров складировал в топочной - сохнут чуть быстрее.
  13. yucki
    yucki
    yucki
    Обещать - не значит жениться (с) :) - по газу могут возникнуть отсрочки - разве не знаете как это бывает? .. Распознавайте причины проблемы Таира - дыру всё равно надо латать - а вдруг через пару лет цена на газ может стать уже европейской?..
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Утепление предпочтительней, только Вам ПСБ надо на газобетон а не экструзию!
    Насчет газа. . . Когда он потихоньку станет по евроцене Вы уже под кирпичную облицовку утеплитель не сможете добавить!
    Якобы 5м3 дров за 7 тыр у нас продают на машинах зил, мне смешно и грустно, мало того что туда в жизни столько не лезло, так еще и по этой кучке видно что там 1,5 - 2 тонны от силы! Посему смело в сторону пеллет можно смотреть!
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    у них стоит газовый котел настеник в который настроен на сжиженный газ, имеется микроавтобус на котором они привозят газовые балоны раз в неделю
    отсрочка уже есть, обещали что к новому году будет газ...
