F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. ann1981
    ann1981
    ann1981
    Вопрос очень важный. Кто-нибудь пробовал подсчитать теплоэффективность котла самостоятельно, с помощью калькулятора, например такого https://avtonomnoeteplo.ru/ И нужно ли это вообще. Мне кажется что меня дурят.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Выкидываю фота может поможет!
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вторая партия!
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подщеты важная вещь, только сложно найти нормально считающих, мне так насчитали что второй год перещетать не могу где накасарезели! Говорили что котел будет 14 литров в сутки кушать будет, радиаторов с головой хватит! Вот думаю переходить на тт котел на руф брикеты в дальнейшем на пеллеты! Экономия в половину!
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Мансарда у меня пока закрыта и не отапливается ! Снег на крыше не таит даже при 0 на улице! На монсарде в тоже холодно тепло пуда не поступает! Если туда шло тепло с 2-го этажа то на монсарде должен был дыть плюс или тепло минимум, а там дубак!
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Могу еще добавить что самое экономное это стационарный газ, на втором месте тт котлы брикеты, пеллеты, уголь (но полное отсутствие автономии работа от нескольких часов до суток максимум, кроме пеллет) потом газ гольден, и самые дорогие дт, и электрические котлы!
  7. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Ерунда а не калькулятор) Забудьте)
  8. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    @Crehet, когда на котле 85 выставляете, радиаторы до какой температуры нагреваются?
  9. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Третий насос на гребенке внизу, это что за ветка ?
    На гидрострелку свой насос ?
    Сами насосы на ветках отопления на какой скорости стоят ?
    Разброс температуры подачи и обратки в 20 градусов - не есть хорошо, увеличте скорость + попробуйте отключить насос на гидрострелке, совсем.
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    + воздух во всех радиаторах и на коллекторах поэтажных выгнан ? все радиаторы горячие ?
  11. HATALLlK
    HATALLlK
    HATALLlK
    Калининград
    @Crehet, какая то странная у Вас гидрострелка.
    У нас котел Китурами 30 квт, дом 280 кв. м, первый этаж 12 контуров по 70 м теплый пол, плюс в перспективе 12 радиаторов навсякий случай, второй этаж пока поставили 4 радиатора, будет еще 5. Но уже, с тем что есть, при 0 градусов на улице в доме легко держит 21-23 градуса. Датчик температуры стоит в самом прохладном помещении на 21 градус. Расход один запуск 2,5-3 литра дт. В сутки срабатывает 2 раза, за сутки съедает 5-6 литров. Дом 2 этажа (1+мансарда) из газосиликатных блоков 40 см, плюс пенополистирол 5 см, высота потолков 2,65 м. Насос 1 подключен не от котла 25/2 работает постоянно на 1 скорости гоняет в гидрострелке и котле, насосы 2 (радиаторы 2 этаж) и 3 (теплый пол 1 этаж) работают от датчика температуры воздуха в помещении (дополнительно поставили) и датчика на обратке. 20141030_065510.jpg 20141028_201641.jpg 20141028_201518.jpg IMG_20140905_191316.jpg
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В чём?
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А на фото радиаторы с термоголовками. Они открыты на максимум?
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Но если сейчас расход 25 л в сутки а в доме не выше +22 (во всех помещениях?) то варианта два: или горелка котла разрегулирована в хлам, или котел топит улицу. Проверьте настройки горелки газоанализатором, если не поможет то пригласите спеца с тепловизором, пусть посмотрит куда уходит тепло.
  15. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Возможно и в горелке дело - судя по количеству сажи на корпусе котла.
