F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @HATALLlK, скажите, пожалуйста, что за клапан у вас установлен между обраткой и подачей (стоит вертикально перед насосом)? И какой диаметр термостатического клапана?
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Точно не скажу но дотронутся до них очень трудно! Есть две бутареи на верху в холе и дальней комнате от котла там бутарея до середины горячая по горизонтали низ теплый, пробовал спустить воздух откручивал все заглушки на бутареи толька вода, не единого пши...! Думаю может давления маловато или циркуляции!
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Третья ветка это ГВС!
    Да на гидрострелке на обратке насос 15 на 40 помоему! Если отключить со не прогревается больше 20 градусов при температуре котла 85!
    Разброс в двадцать градусов сфоткано так в момент пуска после простоя так разница 10 градусов!
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Поставил вчера в надежне увеличить время простоя в цикле работы! Термоголовки не подошли они полностью незакрывают клапан мешает гайка на кранбуксе из которой шток вылазиет! По этому открыты не пойми на сколько! Помоему на полную!
  5. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    ГВС через косвенник ?
    Насосы, которые на ветках отопления на какой скорости работают?
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    А котел работает по комнатному термостату или по котловой воде ?
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ну и Расширительный бак надо было на обратке поставить, а не на подаче.
    ЗЫ: насосы на ветках всегда включены, или запитанны от котла ?
  8. HATALLlK
    HATALLlK
    HATALLlK
    Калининград
    @Nikitab900,
    1. Перепускной клапан USVL Watts, для стабилизации работы насоса системы отопления, плюс служит, как обратный клапан.
    2. Резьба 3/4 и на перепускном клапане, и на термостатическом клапане.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Дайте ради бога телефон этого с пеца с тепловизором! И что бы мог сказать что сделанно не так в со, или где утечка тепла!
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Насосы от котла! На прямую стояли, расход дт увеличивается!
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    ГВС Не работает сейчас от котла, пока на электричестве!
    Насосы на первой скорости!
  12. ann1981
    ann1981
    ann1981
    Да уж, долго объяснять. Если есть специалисты? Вот такую штук покупать стоит? Газ вроде уже подводят, но только пока проект, пока работы, деньги опять же, жить-то как-то надо без него. Очень хочется в свой дом.
    http://avtonomnoeteplo.ru/otopitelnye_kotly/405-universalnye-kombinirovannye-kotly-zagorodnogo-doma.html
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    И так, и так! Ставлю желаемую температуру в помещении допустим 22 на пульте итемпературу котла от 40 до 85 и погнал котел! На 75 г. теплонасителя до 22 комнаты не нагрее максимум до 21, будет весь день греть с 18 градусов дапустим! На 80 теплонасителя есть шанс прогреть до 22! Режимы работы котла я писал помоему 1мин.35сек. работает, 5 мин. 45сек. простоя и снова по кругу и это при температуре носителя 75! При увеличении температуры теплонасителя время работы увеличевается, простоя уменьшается!
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    А на пульте какую температуру теплоносителя показывает ? Если нажать на вкл и подержать секунд 10 ?
    А Котел давно чистили ? Сажа на нем откуда ? Может, он давно сажей зарос наглушняк. Турбоанализаторы чистые (если снять крышку трубы и посмотреть)?
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да вот не давно чистил проверял разбирал горелку (форсунку снимал) а что еще в котел в нутарь лазил рукой проверял нагар и копать на стенках контура! Там нет почти не чего ну они не забиваются почти а вот сеточку с войлоком чищу переодически так на всякий случий! А вот с выключателем не пробовал!
