F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @HATALLlK, скажите, а зачем он? Просто у меня планируется такая же схема, но на фотографиях подобных разводок чаще всего перепускного клапана нет.
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Crehet, вы же сказали, что батареи горячие что не притронуться, значит с отоплением все ок. Наверное все-таки теплоизоляци.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Не, попробовал нажать он только включает или отключает!
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @Crehet, котел работает! Ищити причину в следующем:
    1. плохая циркуляция теплоносителя (попробуйте поднять скорость циркуляции)
    2. недостаточное колличество радиаторов (сколько у вас радиаторов, каких и какой мощности котел).
    3. большие теплопотери дома.
    4. большая теплоемкость некоторых элементов СО (возможно теплый пол). если греете только по выходным и только теплым полом то в этом нет ничего удивительного... Система отопления радаторами позволяет разогнать температуру достаточно быстро (если колличество радиаторов будет достаточной).
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    У Вас явно проблема не в СО. Тепло куда-то уходит. Закажите обследование тепловизором, наберите в яндексе "обследование тепловизором" и увидите море предложений.
  6. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Снимите трубу сверху котла и крышку - должны быть видны пламягасители (или, как там они называются правильно) ?
    Их надо все вытащить и прочистить:
    почистить сами отверстия, потом снять горелку и вычистить топочную камеру (в неё как раз упадёт вся сажа с этих "отверстий".
    Потом уже всё на место собрать.
    Сажей забивается из-за нехватки воздуха, когда воздушная заслонка сильно прикрыта и из-за хреновой подачи дизтоплива.
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вот пытаюсь найти кого нибуть с тепловизором и с нормальными мозгами! Что могбы разобраться что к чему! В том году были двое из ларца мастерца! Оди сказал что все работает правельно все нормально и расход дт и пемпература в доме! Другой сказал что на разделителе нет гидрострелки по этому такой расход большой дт. Каждый взял по 3 касаря! Я гидрострелку поставил ничего не поменялось чуть время простоя увеличилось на 1.5 мин.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Эти процедуры я и проделовал меньше месяца назад!
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Как подключены батереи, диаганально? Какая на батареях запорная арматура?
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Нажимаете на вкл - котел тухнет, нажимаете еще раз и удерживаете секунд 10 - покажет температуру теплоносителя.
  11. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Выше есть фотки - СО - 2 коллектора, разводка лучевая, радиаторы панельные Керми, подключение - низ. Я Прикинул - их явно в притык взяли, без запаса. Можно однопанельные на 2-х панельные поменять или увеличить длину радиаторов. Но ..это куча денюжек :(
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Но тогда расход не был бы 25л в сутки при текущей уличной Т.
    Если во всех помещениях не выше 22 гр. при расходе 25л в сутки то дело в уходе тепла, не трогайте СО.
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Есть система вентиляции ? Если да, то какая ?
    +15 см на потолке ваты - мало.
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @Koldir, @Vict_A, да посмотрел фотографии, почитал инфу.
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Дом случаем не первый год отапливается..., что то я не уловил?
