F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Количество и размеры радиаторов в этой теме чуть выше даже сфотками вот ка прощитать самому мужную тепло одачу радиаторов для каждого помещения дапустим! Вот это на фото комната 3 стеныуличные 16кв.м окно 2.5 м на 1м. Радиатор 140х50 см. Однопанельный! Хватает ли этого радиатора на эту комнату
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Нет винтеляции! 15 см это пол между мансардой и вторым этажем, крыша 50см утепление!
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Нет дом 2 года топится! И проживание круглосуточно! Посмотрел разценки на обследование тепловизором от 12000тыс. Проще на эти деньги дт купить чем на воздух их выбрасывать что-то я сомневаюсь что мне это поможет! Что я дом перестраивать буду облицовочный кирпич отдирать! Нет конечно!
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @Vict_A, @Koldir, Тоже склоняюсь к теплопотерям...
    И похоже что где то условная дыра в доме. или постоянно работающая вентиляция с приличным воздухообменом.
    Что касается 15 см утеплителя на потолке (если это утеплитель, и он не мокрый) при нынешних температурах за бортом не повлияли бы столь существенно на расход ДТ. Да и количество радиаторов должно позволять поднимать температуру при нынешней дельте между улицей и домом весьма легко (в среднем градус в час).
    С другой стороны дом уже отапливался... и в прошлую зиму можно было по визуальным признакам определить места утечек тепла. Х. З. Поможет ли сейчас тепловизер... можно попросту выкинуть порядка 15т.р.
    И. М, Х. О. загадка кроется в чем то очень простом, и в то же время весьма неприметном, тут нужно @Crehet, хорошенько подумать и вспомнить этапы строительства, от чего могли возникнуть такие теплопотери... или "теплоаккумуляция".
    Очень интересно буду следить за темой.
  5. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Кирпич как укладывался кстати?
    Если по принципу вентилируемого фасада то тепловизр ничего не обнаружит, он измеряет только температуру поверхности. Мостики холода если они есть покажет, а по вентфасаду работать не будет
    Р. S. Утечки тепла можно искать и самостоятельно без тепловизора, попробуйте присмотреться имеются ли на стенах места с обеднением (в- 10-25 гр. за бортом), то же самое по чердаку. и прочим конструкциям. Можно визуально разбить ограждающие конструкции на сектора и искать места утечек с помощью пирометра.
    Еще один момент, у вас подводка к радиаторам осуществляется через пол, каким образом прокладывались трубы, там потерь быть не может?
  6. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Имхо, не хватает мощности радиаторов.
    Я бы поспрошал в теме про радиаторное отопление - там быстрее должны поотвечать.
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @FDRA, в таких случаях обследование проводят изнутри дома
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Подставляйте свои значения и считайте файл прикрепляю.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    На второй этаж по потолку первого разводка а на первом под пол залито! Но на первом теплее чем на втором на градус, два!
  10. HATALLlK
    HATALLlK
    HATALLlK
    Калининград
    У меня установлена последовательная схема теплых полов, она рекомендуется при большом количестве контуров.
    1. Перепускной клапан.
    2. Термостатический клапан с выносным датчиком.
    3. Обратный клапан.
    4. Накладной регулятор температуры.
    Перепускной клапан выполняет две роли:
    1. обратный клапан;
    2. перепускной клапан поддерживает давление в системе, стабилизирую его. Перепускной клапан служит для того чтобы во-первых исключить работу насоса в нагрузку при закрытых контурах на коллекторе. А во-вторых, если понадобиться, то можно его настроить на порог стабилизации перепада давления. Когда контура на коллекторе перекрыты или работает один два контура, то происходит сильный перепад давления и на отдельных контурах. Происходит очень повышенное давление на контурах, что приводит к большему расходу на контурах. Это значит, что перепад давления на манометрах возрастает, и клапан начинает пропускать жидкость, исключая повышение давления на контурах. Тем самым стабилизируя давление на каждом коллекторе.
    Короче говоря, вода ходит то большому, то малому кругу, и от этого происходят скачки давления в системе, плюс, если на коллекторе стоят термостатические головки, они то закрывают, то открывают контура, и снова происходят скачки, что очень плохо сказывается на насосе и скорости подачи воды в контурах, чтобы это избежать и ставят перепускной клапан. Также его можно ставить и для радиаторных контуров, если на радиаторах стоят термоголовки, когда они закрыты давление сильно повышается и наоборот, а перепускной клапан спасет насос от перепадов и изменения скорости прохождения теплоносителя.
    Вот, как то так. =)
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А продухи/отдушины имеются? на зиму заткнуты.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @HATALLlK, а какие насосы у вас стоят в системе? (мощности и диаметры)
  13. HATALLlK
    HATALLlK
    HATALLlK
    Калининград
    Насосы Wilo star RS 180 мм:
    1. Котел 25/2.
    2. Теплый пол 25/7.
    3. Радиторы 2 этажа 25/4.
    Топимся только первый год 2 месяца. Еще не все поставили (финансы). Все делали сами. Перед каждым этапом (проект дома, фундамент, кладка блоков, электричество, отопление и т. д.) изучала форумы, литературу, делала расчеты, чертежи, изучала ассортимент в магазинах, закупала с учетом цена - качество, муж воплощал все в реальность под моим чутким руководством. По образованию я бухгалтер- экономист, муж автослесарь. Дом строили только двоем. Ручатся за то, что все правильно не могу. Но все работает и нам нравится)
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да нет никаких отверстий по дому единственное что мне приходит на ум это козырек крыши! Между потолком второго этожа и пола монсарды есть пространство для вентиляции несущих конструкций крыши! Только уменя там пенфол проложен!
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @HATALLlK, да, я тоже все сам делаю). Но монтаж отопления отдаю на аутсорс, так сказать). Но схема, тем не менее, моя. У меня гораздо меньше длина теплого пола, около 250 метров. Трехходовой клапан стоит у нас больше 4 тыс, а двухходовой + головка с выносным датчиком - 2 тыс. А вы не пробовали отключать все насосы кроме насоса пола? Я просто не уверен, нужно ли мне ставить насос на обратку котла, или достаточно будет только на подачу перед коллектором? В это году отапливаться будет только пол на первом этаже. Пол второго этажа хочу подключить по точно такой же схема как и первого.
