F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Т. е. вертекальная стена мансарды утеплена только пенофолом в 10-15мм?:faq:
    Нарисуйте, из описания не понятно что и где.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    На втором этаже гибсокартоновые потолки, поверх гибсокартона с внутренней стороны лежит пенофол потом пространство и потом чертовой пол монстры утеплитель родманд 150 мм и чистотой пол мансарды! Вот в том пространстве может гулять холодный воздух. Но как это проверит не разбирая потолка или пола монсарды?
  3. HATALLlK
    HATALLlK
    HATALLlK
    Калининград
    @Nikitab900, скажите, пожалуйста, у Вас котел будет обогревать только теплый пол 1 и 2 этажа? Ни бойлера, ни радиаторов не будет в СО?
  4. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Слежу..самому интересно что происходит у вас...)
    А окна нормально утеплены..ну так на всякий - если с зажигалкой ночью (холоднее просто) по периметру окна пройтись - не тянет оттуда ? У меня стоят керми батареи...закупался когда - рассчитывал мощность по их таблице (какая на какую площадь) - брал с запасом 2-5%...не более и тьфу тьфу они греют хорошо...подключение тоже нижнее..и тоже в полу заложены и залиты.
    Только я термоголовки не кручу на максимум...ставлю на 3..батарея просто очень тёплая (не кипяток) и греют нормально комнаты...я бы даже сказал быстро !
    пс...у меня сруб 22 диаметр.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    @HATALLlK, подскажите а какое давление у вас в со?
  6. HATALLlK
    HATALLlK
    HATALLlK
    Калининград
    На горячее 1.8, остывает 0.4 (котел молчит 6-10 часов до следующего запуска, потом 40 минут подогревает градус: 20 минут без перерыва молотит, потом 2.5 через 1.5 еще 20 минут)
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А как так получается! У меня на 85 градусах 1.6 кода котел остывает до 20 градусов ниже 1 атм. Не опускается! Или котел у вас до нуля остывает? Почему такой большой перепад давления? И я так понял у вас сейчас на котле только теплые полы весят?
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @HATALLlK, да, только теплый пол, примерно по 250 метров на каждом этаже. Как думаете, моя схема достаточна?
  9. HATALLlK
    HATALLlK
    HATALLlK
    Калининград
    Котел остывает до комнатной температуры за 10 часов простоя. Перепад давления нормальный. В данный момент работает 12 контуров по 70м теплый пол + 4 батареи по 2 квт на втором этаже (на больше пока нет)
  10. HATALLlK
    HATALLlK
    HATALLlK
    Калининград
    Есть сомнения:
    1. Температура теплоносителя? 50? Или выше?
    2. Работа насоса в паре с котлом или самостоятельно?
    3. Как будет подключен 2 этаж? Коллектор или гидрострелка?
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @HATALLlK,
    1) Это будет зависеть от температуры пола (посмотрим, сколько нужно будет температуру теплоносителя, чтобы на полу было 28-29 градусов)
    2) Самостоятельно
    3) Подключен так:
    Думаю, нужно сделать трубу от котла до разветвления на первый и второй этажа на один шаг диаметра больше (например, подвод к коллектору сделать полипропиленом 25мм, а трубу от котла до разветвления - 32 мм.). У вас какие диаметры труб?
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @HATALLlK, а могли бы вы накидать Вашу схему (прямо от котла)?
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Опять не понял... почему там может гулять холодный воздух? Это пространство сообщается с улицей?
    Потолок на ощупь какой температуры?
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Потолок комнотной температуры! Это пространство выходит под козырек крыши!
  15. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Т. е фактически вы топите улицу, так что ли ?
