F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Котел будет отключаться по температуре котловой воды. И если она не будет остывать, то он не будет включаться.
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    По вашим постам складывается ощущение, что как раз китайский вам родной язык, а русский - нет.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Не фига подобного, котел включается при понижении на 5 градусов теплонасителя! И мы с @FDRA, говорим об одном и том же но на разных языках и друг друга понять не может! Я говорю чем быстрей будет прогреваться помещение до выстовленой температуры на пульте тем чаще котел будет оключатся на час, соответственно будет меньше работать в сутки, меньше расход дт! А сейчас котел останавливается раз, два в сутки на час! Поскольку радиаторы не надлежащей мощности для даного помещения котел работает без остановки поскольку теплосъема радиаторов не достаточно что бы нагнать температуру выставленую на пульте котла!
  4. PTC
    PTC
    PTC
    Куда же девается тепло?
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Подбил расход солярки за осень 2014. 700 литров за 3 месяца ушло, однако, но и похолоднее в этом году ощутимо)
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    В том и дело что тепло просто не набирается! Нехватает радиаторов! Ставишь на пульте котла комнатную температуру +18 +19 и котел работает два, три раза в день по 30-40 минут! А ставишь +21 и котел работает без остоновки весь день и ночь!
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @Crehet, чудеса просто) Сколько у Вас дом квадратов и сколько секций радиаторов стоит?
    Учитываете ли, что каждый градус тепла домом набирается все дольше, т, к. дельта растет?
    Если бы у Вашего дома была потеря тепла в 2-3 градуса за полсуток при -10С на улице, то Вам хватило бы пары небольших электроконвекторов.
    PS Ставлю на дырку на 2-ом этаже, ибо там, Ваши имеющиеся +15С и без включенных радиаторов будут при отоплении 1-го этажа.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я второй год эту дырку ищу! Породокс в том что + 15 в двух комнатах второго этажа, фото прилогаю! А в холе 17 кв. м второго этажа,(если закрыть двери в эти комнаты) состовляет + 19 план второго этажа прилогаю! Дырка не может быть в двух комнатах а в холе нет! По плану это комнаты с балконами где +15 комната по середине там +20! Поскольку у нее одна стена уличная и не большое окно а радиатор там стоит на киловат!
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Дом порядка 200 кв. м радиаторы панельные " лидея" 500 разной длины и типа! Тип 11 и тип 21 в холодных комнатах стоит тип 11 1400х500! 1120 ват в комнате окно 2 метра плюс балконная дверь 60см и плюс 3 стены уличные! В одной комнате и 2 стены! Мне приводили пример 1 квт на 30 куб. м. я пощитал по этим пораметра (если правильно почитал) на тропецевидную комноту без учета через мерно большого окна на эту комнату нужно порядка 1408 ват, а стоит радиатор 1120 ват! Поправте если я ошибаюсь считая что этих радиаторов маловато!
  10. PTC
    PTC
    PTC
    Я почти двукратный запас по мощности радиаторов делал, потому что они до паспортной температуры 90 гр. никогда не нагреваются.
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Это ж сколько у Вас терпения! :)]
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    И у Вас тоже:)]
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    @Vict_A, это вы к чему про терпение? :faq:
  14. PTC
    PTC
    PTC
    Я вот тоже поражаюсь мужеством товарища FDRA! Ведь ни разу не сорвался!
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это к тому. что законы физики не обманешь. Есть закон СОХРАНЕНИЯ энергии.
    Сколько дом теряет. столько котел и должен дать. В вашем случае можно наоборот.
    Сколько котел дал. столько в доме и оказалось.
