F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Для корректности разговоров о законе сохранения энергии нужна информация о температуре выхлопных газов котла;)
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Хорошо, тагда великие теоретики как объяснить такой разброс температур на одном этаже находящийся под общим потолком? Хорошо будь по вашему почему я не могу нагнать даже 21 град. на первом этаже, ведь не сам котел греет и отдает тепло помещениям, так? А радиаторы если поставить одну две секции на комнату 35 кв. м что произойдет! Что котел нагреет ее за час до 21 гр. Теплопотерю я понемаю! Или он будет греть ее несколько дней ? Я еще раз хочу услышать хоть один внятный ответ на: Почему когда ставишь на 19 град. в комнате на пульте он греет 30- 40 мин и потом час, два стоит пока температура не падает до 18, а при температуре на пульте в комнате 21 котел работает постояно в течени суток! Хорошо если за 12-15 часов прогреет до 21 и только на первом этаже на в тором в двух комнатах так и остается + 15 не зависимо от температуры теплонасителя и времени работы котла и температуры за бортом! Когда я ставлю на +19 в тех комнатах +15, ставлю +21 там +15, ставлю температуру нагрева котла до 70 там +15 ставлю 85 там +15! Какая то заколдованая температура, каки это изменения там должны троисходить? Если бы теплопотери были настолько кретичны котел не отключался и +19 на час, логично? Так что теоретики делетанты, вы мне мяса давайте а не ищите черные дыры там где их нет! :)]:victory:
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Я далек от професорской степени по термодинамики! Но как выхлопные газы котла прямо или косвенно влияют на температуру в помещениях в которых нет котла? :um:
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Crehet, я без подколов, и тоже хотел бы вам помочь, если бы была возможность! А про газы - это к вопросу о расходе дизеля. Если выхлоп горячее чем положено, значит больший процент тепловой энергии от сгорания дизеля улетает в трубу. Тут просто никак не могут понять - котел, скажем, в час работы вырабатывает 20кВт*ч тепловой энергии. Он у Вас работает 20 часов подряд, значит выделяет 400кВт*ч тепловой энергии. Но если расчетные теплопотери вашего дома в сутки меньше чем 400кВт*ч, то температура должна в доме должна подняться. Но она не поднимается. Куда девается тепловая энергия от сгоревшей салярки? :) Если дом утеплен равномерно хорошо, то тепло может улететь только в трубу. Чудес не бывает.
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Попробуйте полностью перекрыть радиаторы 2 этажа, лестничный проем закройте пленкой или одеялом, посмотрите как изменится температура на 1 этаже и расход соляры.
    Но похоже что дело не только в потолке 2 этажа, на 1-м тоже тепло куда-то уходит.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Там все дело в+-5% КПД.
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Андрей2, ну @Crehet сказал, что дом хорошо держит тепло и оч медленно остывает при отключении отопления. Значит тепло может уйти только в трубу.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так как Вы пишете. нарушаются все законы... физики в том числе. ПОЭТОМУ. ИЛИ вы пишите что-то не так. Или меряете что-то не так.
    Чем меряется температура в комнатах? Вот эти самые 19-21 градусов.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Давайте так. По физике.
    Т, е. котел при +19 градусах работает на 25-50 процентов мощности (времени).. Хотя это все голословно.
    А уже при +21 работает на все 100%..
    Т. е. по вашему в трубу улетает 50-75 % мощности котла ...Ведь нагреть на эти 2 градуса он дом не может.
    Там где-то какая то лажа. Выше уже написал.
    Так как пишет Crehet не может такого быть.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
  11. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    @Crehet,
    Я вам уже написал самой простой на данный момент способ хоть что то понять)
    Поменяйте радиаторы в одном отдельном помещение !
    Где у вас температура выше 21 не поднимается даже при закрытых дверях !
    Если после замены ничего не изменится то это одно - если температура поднимется до необходимой жилой (23-25) то вот вам и ответ на вопрос..банально плохие радиаторы - молотят по полной а тепла выдают с гулькин нос...купите Керми настоящие ! Могу сказать где в Москве покупал я !) На Андропова недалеко от Коломенской...
    Вы же выключали дом на целый день..температура упала за 11 часов всего на 2 градуса...Если бы были щели..дыры..отверстия..мостики холода...и тп и тд...то за 11 часов температура упала бы быолее чем на 2 градуса это точно...особенно что на улице примерно -8 -10 было в тот день если я не путаю.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет .. не нагреет. НО. он будет очень быстро и часто отключать по перегреву воды в котле.
    Пока в итоге или не нагреет комнату. или не выйдет на сбалансированный режим .. НО. при этом температура в батарее будет почти равна температуре подачи котла.
    Есть чем померить температуру на выходе из котла и на батареях?
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Андрей2, ну так если пошла мистика, то я уже предлагаю самые мистические варианты:) на правду и не собирался претендовать)
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Crehet, стоит, видимо, купить самый простой пирометр инфрокрасный за 2тыс руб и ходить по дому мерить температуру батарей, записывать точный расход салярки и тп. Перейти в режим наблюдения и уточнения, так сказать)
  15. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    У меня на всё это ответ один...судя по всему описанному - касаемо этой проблемы.
    Радиаторы нагреть до 19 могут а 21 не могут...значит надо поменять радиаторы) и посмотреть что будет) хотя бы этот вопрос отпадёт)
