F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Прочитал всю тему от и до и знаете сложно сделать какой-то правильный вывод. Даже далекому от термодинамики человеку должно быть понятно, как греет котел и какая температура должна быть.
    Представте себе такую ситуацию: площадь дома 200 м2 и мощность котла (это 20 кВт+30%=26 кВт в идеале) соответствует этой площади и теплопотерям, а батареи соответствуют размеру комнат, где они стоят, тогда в доме можно иметь температуру хоть +30 градусов, будет только увеличенный расход топлива, но температура должна регулироватся по желанию обитателей этого дома. По рассказу хозяина дома я понял, что колличество батарец достаточное. Если такового не происходит, то единственный вывод это либо котел не в состоянии дать больше тепла и температура зависла на +21°C максимум, либо плохая циркуляция теплоносителя. Если бы были большие теплопотери, то все равно температурау можна увеличить и соответственно расход топлива. В этом случае необходимо проверить сам котел и температуру теплоносителя:
    1. Температура подачи максимальная, если котел выдает +85 на подачу, то соответственно он после набора этой температуры выключается, а дом не греется из-за плохой циркуляции теплоносителя.
    2. Проверить форсунку котла, соответствует она паспортным данным или нет, многие меняют форсунку на меньший диаметр и котел может быть и 50 кВт, а если форсунка 0,5 например, то и 20кВт не потянет.
    Неообходимо все, шаг за шагом проверить, так как такого не может быть, что бы в доме не поднималась температура.
  2. andrea73
    andrea73
    andrea73
    И еще согласен с Андрей2,у вас какая-то лажа с отоплением, начните проверять шаг за шагом.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну вот уже появились каки это конструктивные предложения! Перометр попробую преобрести, форсунка стоит радная когда чистил топку смотрел форсунку и ее номинал тот же что и в описаниии котла! Котел работает второй полный сезон, незнаю как часто меняют на них форсунки? Склоняюсь больше к предложению @JJCool, попробовать поменять радиатор в одной комнате! Я думаю в самой холодной! Тут пока тудыма, сюдыма решали провел еще один эксперемент в 20.00 сегоднешнего дня были ровно сутки как я поставил температуру в комнате на пульте на + 19 не могу сказать точно что и как работало небыл дома, но расход дт упал с 22-25 до 12-13 литр. но это измерение за одни сутки! Вчера когда поставил сидел и отслеживал до глубокой ночи. С +18 до +19 происходит три, три споловиной пусков, потом час, час двадчать до следующего пуска и все повторяется! Как днем было не скажу! Склоняюсь не кпд котла а к теплосьему радиаторов буду пробовать менять один радиатор!
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну 20 часов он не как не может работать по техническим причинам цикла! Я выше где-то писал что цикл состоит: пуск работа 1мин. 45 сек. Потом циркуляция 5 мин. 12 сек. И снова пуск! Не сложно посчинать сколько часов в сутки он работает без учета простоев в час когда ставишь больше +19 град. часов 5- 5.30 часов!
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну у меня не получится перекрыть лестницу на второй этаж, большой проем лестницы! 2000х1000 см а по поводу первого этажа это бетонно газоселикатный куб с двумя окошками 900х1200 помоему! Куда там уходить теплу ума не приложу! Пол это жб плита заводская +20 см керамзит и 3-5 см стяжка, босиком хожу не скажу что сильно холодные! Стены газоселикат 300мм +URSA 200 мм и облицовочнй кирпич, потолок таже жб плита!
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А это что:
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Постояно я имею веду без простоев в час, два! Сами посщетайте заявленый расход котла дт в час 4.3 лит. Если он работал 20 часов расход был бы 90 литров! А у меня 25-30 литров в сутки!
  8. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Нарисуйте и выложите сюда схему устройства пола со стыком с цоколем/фундаментом, а также схемы устройства перекрытия мансарды и кровли.
    И, да...включите насосы на максимальную скорость, как Вас об этом уже неоднократно просили, и посмотрите как будет себя вести котел (циклы работы) при попытке прогрева до 21 и выше. Результаты напишите сюда.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Т. е. вы утверждаете что @Crehet, прошлую зиму перезимовал с + 10С в доме:)?
    А что нам скажет @Crehet, ?
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Так и есть в том году конечно не +10 было но +14 но та зима была первая с отоплением, и я думал что дом прогревается и много забирает тепла! Я дом купил в и в ехал в него с женой в январе 2013 года без отопления и каких либо коммуникаций, изолировал среднюю комнату на втором этаже, и купил газовую пушку утром натапливал до +30 и уезжал на работу вечером возвращался в комнате было +10 но и на улице той зимой не очень холодно было до -10! Так мы прожили до марта месяца пока нам не сделали отопление! :victory:
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Перекрытие мансарды с фоткаю как раз на входе на монсарду еще не заделал торцевой срез! А по поводу пола немного не понял? Там плита, керамзит и стяжка! По периметру стен плита полностью лежит на фундаменте а потом возводились стены на плиты а снаружи кирпичная кладка! Стыков плиты и стен не было!
    Насосы уже неделю крутят на третий скорости, ни каких ощутимых или заметных изменений в циклах или температурном режиме изменении не наблюдалось! Радиаторы кипяток, температура в помещениях без изменений, на первом выше +20 не нагревает! +21 даже не пытаюсь нагреть!
  12. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    @Crehet, Радиаторы мощнее ставьте 22-е, не пожалеете.
    У Вас дохленькие стоят какие-то.
  13. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Опять же может и глупо...но сталкивался с таким тоже ! Вспомнил блин..что же раньше в голову не пришло.
    Какой диаметр труб ? И какие трубы ?
    Как то давно был на объекте ...огромный дом в Вешках (на мкаде)..650 метров..3 этажа + цоколь с бассейном ! (я на сосднем участке был в гостях и решили зайти по соседски, глянуть что за замок строят)
    Так вот там одну бригаду выгнали а новая только приехала..(не по отоплению а вообще типа мастера на все руки) и первым делом что они начали делать - это разбивать всю стяжку ВЕЗДЕ ! и менять трубы которые идут к батареям...тупой прораб дабы сэкономить купил не те трубы .. более мелкого диаметра (а может он просто не знал как надо)...и так и закатал в стяжку...и со слов сторожа который с улыбкой стоял на улице и смотрел как новая бригада таскает что-то в дом - говорил что приехал хозяин посмотреть как сделали отопление...а там холодно..бойлерка там была метров 30 комната) всё супер крутое дорогое...только что не из золота краны...батареи дорогие...в общем там человек не скупился и платил ОЧЕНЬ МНОГО...думая что будет результат..А в доме холод и холод..ну не греется и всё тут.
    Батарей там было около 50 штук на весь дом..Хозяин типа ездил в течение недели каждый день смотреть топится или нет...а бригада на 2й день уже начала понимать что что-то они сделали не так и их могут заказать в бетон) они уже просто прятались по дому и участку когда хозяин приезжал вечером тепло проверять) В общем куда делась бригада никто не знает - приехали очередные специалисты всё проверили-глянули и единогласно сказали что диаметр труб подходящих к батареям меньше чем входное у батареи...и вода банально не успевает протекать...стоит в трубах..ну тоесть двигается но ОЧЕНЬ медленно...ввиду этого циркуляции нет и температура не растёт...
    Как то так...специалисты поправьте) не может ли быть это случаем @Crehetа !
  14. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    @Crehet,
    Вы как раз при замене одного радиатора и проверите диаметр приходящей трубы...сравните с диаметром в батарее !
  15. PTC
    PTC
    PTC
    Он же сказал что батареи огненные...
