F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Да тут чудеса и мистика..я просто вспомнил ситуацию - и...а вдруг ?
    пусть всё проверит...чего только не бывает)
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Вы уж определитесь была ли у вас в прошлом году система отопления или вы отапливали дом тепловой пушкой.
    см пост 1672.
    А то какой то тролинг получается "Мопед не мой, я просто дал объяву.
  3. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Ну пишет же что до марта месяца пока не сделали отопление...а в марте ещё холодно - да и апрель тоже) Видимо за этот период уже пофвилась проблема и в тот период были чудо мастера)
  4. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    В том году имелось ввиду - прошлый сезон как я понял
  5. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    "разместил объяву" это классика, стыдно не помнить! :)
  6. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Сейчас термоголовки стоят? Если стоят, то снимите и посмотрите настройку вентильных вставок (под термоголовками), если они настроены на минимальный проток, поставьте на максимум и наблюдайте будут ли изменения. Термоголовки назад не ставьте.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    В том то и дело что не понятно... в каком же году у человека возникла проблема с отоплением.
    Может быть было так:
    1. дом был куплен в январе 2013 и отапливался газовой пушкой.
    2. в марте 2013г. было с монтировано отопление.
    3. в феврале 2014г. возникла проблема +14гр в доме и были вызваны мастера которые установили гидрострелку.
    Все что выше мои домыслы не более...
    Зачем было писать про 2013г. для меня загадка.
    Мне, не стыдно:).
    Crehet суммарно укажите мощность ваших радиаторов, укажите мощность котла и суммарную площадь отапливаемых помещений.
  8. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    @Crehet, уточните, пожалуйста, следующие вопросы.
    1) Информация какого из Ваших сообщений соответствует действительности:
    1.1) https://www.forumhouse.ru/threads/277480/page-3#post-10719185
    "...общая площадь 200кв.м + 30 монсарда но она не топится и изолирована от дома не жилая! Общая толщина стен 70-80 см, 35см газосиликат, минвата 300мм и облицовочный кирпич, плюс фтукатурка на стенах 2см. Крыша где-то 50 см между полом монсарды и потолком второго этожа " пенафол" и минвата 10см! Высота потолков 2.7м.в двух комнатах такие окна на втором этоже!".
    1.2) https://www.forumhouse.ru/threads/9226/page-108#post-11250421
    "...дом газоселикат 300мм утеплен родмантом 150мм и облицовачны кирпич (пирог получился около 70см стены!)..." Что такое "родмант"?
    1.3) https://www.forumhouse.ru/threads/232391/page-4#post-7700806
    "...Дом 200 кв. м газосиликат 30см. утеплитель 200мм. и облицовочный кирпич, пол 1 эт. ЖБ плита сверху 10см керамзита 5см. стяжка!".
    2) У Вас еще есть подвал 28 метров, в котором стоит один радиатор? Какая температура в подвале?
    3) Соответствует ли действительности информация, что Ваш дом 3 года не отапливался и при въезде был пропитан сыростью насквозь?
    https://www.forumhouse.ru/threads/234908/page-3#post-8023696
    https://www.forumhouse.ru/threads/232391/page-13#post-8911284
    4) Какова толщина керамзита под стяжкой на первом этаже 10, 15 или 20 см? В Ваших сообщениях встречаются все три перечисленные варианта.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Читайте внимательней ! " купил дом в январе 2013 года до марта жил с пушкой, а с 2013 на 2014 зима с отоплением"!
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это я уже проделывал! Они изначально стояли на 6 пропуска потока!
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да все верно показания менялись потому как я уточнял бегая с рулеткой по дому! керамзит и правда плавает на кухне 20см в кухне пол походу заливался отдельно! выравнивание весь первый этаж по гидроуровню, в гостиной в разных углах разнится от 10 до 15 см. пришлось отрывать облицовочный керпич что бы точно замерить утепление! Подвал радиатор 2000х500 температура точно не заменял но достаточно тепло! Ну насчет сырости да на стенах местами был легкий иний! Дом сдан по документам в 2010 и я купил его в 2013! Утеплитель в стенах указан как URSA в документах ноя сомневаюсь больше похож на обычный родман!
  12. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Поясните, как в пироге - ж/б плита, керамзит, стяжка - могут быть перепады в 10 см? У Вас что, стяжка меняет толщину от 5 до 15 см?
    Утеплитель в стенах какой - минвата? Толщина какая? Фасад вентилируемый или утеплитель просто заложен облицовочным кирпичом?
    Что насчет подвала? Если подвал не под всем первым этажом, то что под полом в том месте, где нет подвала? Плита на грунте лежит или есть подпольное пространство?
    Схему стыка пола, цоколя и стены, а также схему стыка перекрытия мансарды, стены мансарды и кровли нарисуйте (включая их "пироги"), и выложите сюда.
  13. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Что такое "обычный родман"?
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Утеплитель для стен и крыши, продается на каждом рынке!
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    :)] угага... может быть Rockwool? :)]:)]:aga:
