F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не горячитесь, если вы готовы к пелетнику за 150 т. р., то сначала закажите съемку дома тепловизором. Узнаете много "нового".
  2. ярослав суворов
    ярослав суворов
    ярослав суворов
    Деревня Горки
    Пока не подключил газ, расход на моем ACV был до 24 декабря с сентября месяца 410 литров) на 200 кв. м. А тепер с 24 декабря по 13 января 350 кубов газа)
  3. rex@
    rex@
    rex@
    100%. Ничего не изменится с переходом на тт. Я без проблем могу у себя в доме смоделировать ситуацию Crehet, достаточно в холода открыть люк на третий этаж. Там у меня мастерская. Недавно заметил, что открытие люка снижает температуру на втором этаже, и автоматика дает команду работы котла. Несмотря на обилие радиаторов на втором этаже именно в районе термостата температура падает, и котел будет работать все время, пока я в мастерской. Даже с учетом того, что в комнатах второго этажа становится душно, в районе термостата температура не только не поднимается, а даже медленно опускается. И явно чувствуется ток воздуха в люк на третий этаж. Так что там, на третьем этаже, явно где-то дырка, под отделкой ее теперь не найдешь. Утепление там серьезное, ниже 17 температура там никогда не опускается. Но, видать, открытие люка создает супертягу, все-таки 9 метров высоты получается, причем прямой высоты, от гаража до крыши (люк то аккурат над лестницей получается...
    Но я не парюсь, просто в холода либо люк туда не открываю, либо отключаю термостат второго этажа...
    Так что 100 процентов у Crehet дырка где-то явная, просто ее найти надо. Либо мощности батарей явно не хватает... У меня дом не термос ни разу, но все равно котел работает с длительными остановками даже в холод... Кстати, если у меня ветер с поля, то расход вырастает, а если со стороны поселка, то падает... Тоже где-то явно щель, но искать и устранять будет дороже, чем терпеть повышенный расход:)
  4. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    От себя напишу про дизель ! По мне так выгоднее газгольдера..во всех отношениях.
    Дом около 220 м2...2 этажа + большой полноценный подвал (цоколь на 2м в землю и 1.5 вверх) и там же бойлерная.
    Оцилиндровка 22...проконопачена..и всё..вот и всё утепление..Крыша 200мм роквул и ондулин.
    Предыдущие 2 зимы ухоидл около 2500 тонн солярки...Стоит бак на 2000л...и я как раз подливал всегда после НГ...в середине января) сосед подливает и я до кучи раз бензовоз приехал уже)
    В начале этого сезона поставил термостат электронный...выставил на 24 в самом центре дома где стоит тёплый пол (большая кухня с эркером в гостинную)...во всех остальных комнатах помещениях стоят батареи Керми. Я его выставил на 24 градуса...температура набирается - котёл выключается и падает температура очень медленно - в сильные морозы (-20 -25) на 2 градуса темература падает за 1.5 часа примерно - сейчас тепло - температура падает за 2-3 часа...котёл это время молчит)
    Итого на данный момент солярки в баке больше половины прилично ! Ушло около 800 литров...это за 3.5 месяца (с 1 октября)...тоесть в месяц примерно 220 литров...Это ещё и горячая вода -контур заведён в бойлер.
    Сел сейчас посчитал по дням с 1 октября - удивился) на деньги это 5800 рублей в месяц...(заливался в сентябре по 26.5)
    Для сравнения - в прошлом году без термостата расход был около 350 литров..это 9300 руб.
    На соседней улице мужик всё утеплял..высчитывал...гордился хвастался супер экономией.
    дом у него метров 150 максимум..Газгольдер...8500 р в месяц...и что это дешевле ?
    Я допускаю что тут миллион фактором влияющих на расход...
    Но скажите что расход 7.5 литров в сутки это много)
    Ну даже фиг с ним...мы несколько раз уезжали на неделю другую...я ставил дом на +15 а не на +24 как сейчас...усредним и округлим - 10л в сутки ... о как.
    Есть вроде как минус - когда котёл выключается от сигнала термостата то и выключается как бы весь дом...во всех остальных помещениях *топиться* тоже перестаёт...Я этого опасался - но как показала жизнь) во первых температура жидкости в системе тоже остывает медленно - то есть даже после выключения котла - батареи (как и теплый пол) продолжают греть .. а когда температура в системе падает до 30-40 (стоит изначально на 75) уже проходит пару часов и тут уже идёт сигнал от термостата ввиду падения t на 1 градус и более (стоит на 24, включается назад при 22.5) - и котёл начинает греть...во всех помещениях дома t равнозначно опускается...на 1-2 градуса так же за это же время. В итоге этих выключений котла на 1.5 - 3 часа даже не заметно ! Только если по звуку) Возможно конечно у меня дом с такой планировкой получился что такое теплодвижение реализовалось)
    ПС.
    Котёл Ferroli Atlas D30
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    @JJCool,
    Да, да этот котел может экономить саляру! Китурами нет, нет автоматики и регулировок!
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Абсолютное заблуждение.)
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ауууу люди читайте по буквам! Я Н И Ч Е Г О Н Е П Ы Т А Ю С Ь П О М Е Н Я Т Ь, К Р О М Е Р А С Х О Д А Н А Т О П Л И В О!
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Нет не заблуждение на котле китурами можно регулировать только подачу воздуха! Тронешь топливные венты и считай попал на регулеровку спецов за 8000 р.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Без обид, читал ваши твердые ответы и незыблемые суждения на 20 страницах, как FDRA всё выдержал, на все ответил... я к сожалению так не смогу. Нервы уже не те. Да и доллар скачет. А у меня контракты в валюте, вот я веселюсь. Интересно, кто вы по гороскопу, наверное Овен или Телец...? Только прошу не обижаться!) Эзотерические исследования. Уж очень вы категоричны.
    Не надо ничего трогать, крутить, уверен вы НЕ специалист.
    Тронете в Ferroli, заплатите еще больше.
    Коротко ответить не удастся, в двух словах, здесь уже обсуждались преимущества котлов различных изготовителей. Основной показатель, это ресурс. Корейцам предписывают кончину через 5-8 лет, а они все работают. Европейцам в 3 раза отмеряют больший срок. Автоматика у них у многих одинакова, один производитель. Есть конечно доп. сервисные функции, на 2-3% обещают больший КПД. НО цена ошеломляет. Ломаются и те и те.
    Если вы будете ездить на мерседесе, вы захотите использовать его 30 лет? Технологии не стоят на месте.
  10. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    По мне, так у Crehet, просто недостаточная мощность радиаторов.
    У меня, на первом этаже, пока не был включен теплый пол грели комнату в 45 квадратов 2 радиатора, температура тоже не могла подняться выше 20 градусов, реально мощности не хватало. После включения контуров ТП - ташкент, радиаторы можно вообще выключить.
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Т. е. вы сравниваете "выгодность" того или иного топлива на разных домах? А давайте сравним на одном. На моем. Потребление 1,5т за сезон (за прошлый сезон - 1,3т). Это где-то 14500кВт*ч энергии. Солярку я покупал за 31,7. Итого 49500р. Если бы у меня был газгольдер, то пропан-бутан по 24р за литр обошелся бы мне в 30000р. Разница 20000р. Где выгоднее солярка-то? Но если ставить газгольдер сейчас за 300000р, то по сравнению с нынешней соляркой, он будет окупаться 15,5лет. Т. е. сейчас его мне ставить уже без надобности.
    А вот если поставить теплоаккумулятор и если его будет хватать на время действия дневных тарифов, то в сезон за отопление я буду платить 16530р. При изначальном вложении в 30000р, это окупится через 1 год.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вам уже много раз сказали, что солярку потребляет не котел, а дом. Поэтому ищите проблемы в доме. Но вы упорно не хотите вызывать специалистов. Я у себя и топливные "венты" трогал и поступление воздуха в горелку, когда первый раз чистил котел. Дотрогался до того, что насос встроенный перестал солярку качать. Ничего, подкрутил, по цвету выхлопа поднастроил и он дальше работает с таким же расходом.
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Специалисты могут найти причину... А цель-то стоит потроллить...
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да я и не хочу искать проблему в доме он такой какой есть, я хочу снизить затраты на топливо! В связи с этим хочу перейти на тт! Цена топлива на тт будет ниже чем на дт, даже если расход тт удвоить!
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не переходите на чистый тт, ставьте его в параллель в дт. Когда холодно топитесь ТТ, когда межсезонье и лето топитесь дт.
