F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Я смотрел условия бонусных программ некскольких крупных сетей, на газмпромнефти все равно интереснее получается. Понятно, что речь не идет о какой-то супер скидке, но тем не менее... Для кого-то это актуально. Так что если кто-то солярку возит канистрами, то 100 л в день вполне нормальная цифра. И вообще, по правилам ДОПОГ, кажется, можно переводить только ТРИ канистры, за четвертую, теоретически, могут лишить прав. Также можно перевозить до 1000 литров, но не в канистрах...
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Нет, обманул:aga: Помню что-то было про 60 литров... Вот ссылка на ДОПОГ ДОПОГ.png
  3. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @Andrige, Это значит, что в канистрах в багажнике можно смело 240 литров возить?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    На самом деле начал дальше читать ДОПОГ и в параграфе, посвященном перевозке жидкого топлива есть та самая цифра в 60 литров в канистрах, т. е. три канистры. Все-таки изначально я не ошибся...
    Но с другой стороны топливо является легковоспламеняющейся жидкостью перевозимое в канистрах, т. е. "сосудах многоразового использования, наполненных частным лицом":) т. е. моя первая ссылка выше на 240 литров тоже актуальна...
    В общем без пол литра не разберешься...:no: Думаю так, если машина на бензине, то солярка в канистрах не является топливом:aga: соответственно можно перевозить 240 л в канистрах... А если машина дизельная, то могут быть варианты...
    В общем, если кто хочет сам почитать ДОПОГ, то ссылка здесь в конце страницы есть ссылки на файлы PDF, в частности "часть 1".
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @Andrige, Там же четко написано... в переносных топливных ЕМКОСТЯХ. т. е. те емкости которые вы можете без перелива использовать для тяги. Есть такие спец. переносные баки допустим для моторных лодок. Вот под ними в данной случае и понимается ЕМКОСТЬ.
    А в первом вашем посте четко написано.
    - Если Вы просто везете себе домой в багажнике в канистрах... то 60-240.
    -А если возите постоянно для - машины, эл. генератора установленного в машине. т. е. любого оборудования Установленного в а/м то только 60.
    Здесь главное Самому (и для гаишника) надо запомнить (и не путаться) -
    Что везу ДЛЯ СЕБЯ и ДОМОЙ (в гараж)..
  7. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Про "емкости которые вы можете без перелива использовать для тяги" в ДОПОГ, к сожалению, не написано... По крайней мере я такую формулировку не увидел, если такое действительно есть, то скажите где, будет полезно всем. А вот четко указано, если посмотреть чуть выше обведенного мной красным цветом (страница 8 в конце), "или может перевозиться в переносных топливных емкостях (например, в канистрах)"
    Т. е. канистры как раз и приравниваются к "переносным топливным емкостям" и соответственно есть риск быть лишенным прав если в дизельной машине обнаружится более трех канистр с соляркой и попадется знающий гаишник... Если машина бензиновая, то солярка в канистрах не является "топливом... для обеспечения тяги или для функционирования любого оборудования транспортного средства", как указано в подпункте а) пункта 1.1.3.3 и эта солярка просто является легковоспламеняющейся жидкостью и подпадает по действие уже другого пункта 1.1.3.1 т. е. суммарно не более 240 литров и не более 60 литров в одной емкости. Т. е. вот только тут как раз и будет уместна песня гаишнику, что солярка для себя любимого, дома родного и гаража. Точнее песня будет конечно уместна в любом случае;), но только в варианте бензиновой машины точно не будет последствий...
    ИМХО:hello:
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А почему именно лишение? Разве так в коапе прописано?
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Канистра не является топливной емкостью!
    Да и летняя солярка не попадает в класс "опасных грузов" т. к. не является ЛВЖ. Летняя солярка относится к ГЖ с температурой вспышки в закрытом тигле более 61 градуса. В связи с чем ДОПОГ на ее перевозку не распространяется.
    Возите с собой ГОСТ на солярку и показывайте ГАИШНИКУ то что солярка является Горючей жидкостью и по классификации не попадает под опасные грузы.
    https://www.docload.ru/Basesdoc/22/22777/index.htm
    http://www.nge.ru/g_305-82.htm
    см. п. 3 требование к безопасности.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это все прекрасно. НО. не снимает вопроса к перевозке бензина на бензиновом авто :(
    К данной теме это конечно не относится. НО..:(
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Бензин это ЛВЖ- по квалификации попадает под опасные грузы.
    И не важно на чем его везти... хоть на телеге. Условия перевозки как я понимаю для частного лица указаны в п. 1.1.3.1.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что ЛВЖ и так понятно... А вот каким пунктом везти 1,1,3,1 или 1,1,3,3
    Если первым то не более 60 в одной канистре 240 на одном авто...
    а если по третьему ..то 20 и 60 соответственно.
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Согласен, в КОАП не только лишение, пункт 12.21.2 гласит, что может быть или штраф 2000 - 2500 руб, либо лишение 4-6 мес. Но зная наших всеми любимых :aga: инспекторов ДПС разговор будет начинаться именно с лишения... И не факт, что закончится штрафом...
    Да, это ссылка закон, но он как раз и ссылается на ДОПОГ. Кстати в гаранте я увидел официальную ссылку на ДОПОГ :super: Вот она Но там те же файлы, ссылку на которые я нашел и привел здесь ранее.
    В общем я не осилил прочитать весь ДОПОГ. :flag: Но, вот еще несколько официальных ссылок:
    Дизельное топливо относится к 3 классу (т.е. легковоспламеняющиеся жидкости). Соответственно
    ДОПОГ на нее распространяется... И, к сожалению, с этим не поспоришь... Группа упаковки для дизтоплива III. Для интересующихся бензин тоже 3 класс, но группа упаковки II.
    Но похоже есть и положительные моменты, в частности в правилах ДОПОГ есть табличка с указанием максимального количества перевозимого опасного груза в одном транспортном средстве на которые не распространяются большинство правил ДОПОГ
    Если я правильно понимаю, то получается можно перевозить 1000 литров солярки или 333 литра бензина, которые должны быть упакованы...
    Теперь смотрим упаковку...
    Таким образом, если я правильно понимаю, в обычных канистрах (стальных, алюминиевых или пластмассовых) емкостью не больше 60 литров можно перевозить не более 1000 солярки или 333 литра бензина... Надеюсь, не ошибаюсь...:hello:
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Спасибо за большую проделанную работу!
    Благодоря которой все соконфетники (да и я в их числе) с облегчением вздохнули, найдя утешение в ваших текстах и ссылках на возможную перевозку топлива в 1000л.
    Но как мне кажется имеет смысл копнуть еще чуть глубже и присмотреться к следующим вещам:
    1. При перевозках "ОГ" по территории РФ следует все же руководствоваться
    Приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73
    "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом"
    https://base.garant.ru/106013/
    см. приказ и общее положение правил п. 1.1, 1.3, 1.5.
    ДОПОГ ГАИ может и не знать... т. к. ДОПОГ разрабатывался согласно международных конвенций, а наши правила (на который приведена ссылка) разработаны специально для нас и обязательны к исполнению МВД приказом. В самом правил что правила разработаны на основании нормативных документов и законодательств включая ДОПОГ.
    К. М. К. как бы не учитывался ДОПОГ разногласия между правилами и ДОПОГ могут возникнуть.
    2. ИХМО На дизельное топливо "летнее" ДОПОГ все же не распространятся...
    согласно таб. в пункте. 2.2.3.1.3 температура вспышки больше либо равно 23C но меньше либо равно 60С. У летнего ДТ температура вспышки в закрытом тигле, больше 61C
    Хотя не суть... объяснить ГИБДД это будет весьма сложно.
