F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    Я тоже по такой цене покупаю соляру и радуюсь. На АЗС - 34.50. Если кто из калининградцев подскажет, где можно купить дешевле- буду очень благодарна.
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    О рамах тоже задумался, а вот буржуйку нет резона лучше камин в керпичной кладке, что бы больше тепла сохранять! Я думаю что после замены радиаторов расход дт может и упадет! Просто 9 Квт радиаторов на дом 200 кв. м. Совсем мало, согласитесь!
  3. rex@
    rex@
    rex@
    В первую зиму у всех так. Потом расход уменьшится.
    Будет. Но все зависит от условий проживания. Если проживание постоянное, то экономия будет не очень большой. Если проживание наездами, то экономия будет существенной.
  4. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    @rex@, спасибо за ответ! Проживание постоянным не будет, это загородный дом для отдыха. Думаю, что так и сделаю. буду ставить автоматику.
  5. kvest
    kvest
    kvest
    Я имел ввиду чугунные радиаторы... у меня в старом доме на комнату 25м2 потолки 3.4м, стоят два радиатора по 7 секций, один постоянно выключен, если оставшийся раскочегарить до 70 гр. То в трусах жарко через 20 минут. А тут у меня" глобол" при т 70гр. В комнате 19гр. Конвекции совсем нет...
    Или вы камины рекламируете? :)
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну будет у вас котел с автоматикой есть на 0,5-1 литр в сутки меньше. Сильно улучшит вашу ситуацию? У вас утепление посредственное, поэтому и расход большой. 100 в стенах и 150 в крыше - это ни о чем вообще.
  7. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    имхо, конечно.
    я бы не стал так категорично оценивать ситуацию с утеплением и расходом.
    про материал постройки нет ни слова, а автоматика... не побоюсь... из личного ж. опыта могу ответственно заявить, что экономится не только дизель, а еще и электроэнергия. поплясать, возможно, придется, прежде, чем придет полное понимание, какие термостаты, реле и пр хрень нужно вешать в системе
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Да какая там автоматика к дизельному котлу-то? Я пробовал настраивать котел по температуре помещения, по времени включения, по температуре теплоносителя. Расход больше всего по температуре помещения, потому что в силу инерционности системы отопления, котел "перетапливает" помещение. А лучше всего - по температуре теплоносителя. А это котлы и без автоматики могут. Единственное, тот же Китурами без пульта не даст выставить нужную температуру теплоносителя, а будет до максимума греть.
  9. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    а на каких эти автоматики отличаются? и чем?
  10. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    @Andrei81, спасибо за мнение, конечно, но я все таки в Калининграде живу, где морозы-редкость, а не в Якутии, у нас большинство утепляется пятеркой, а я утеплила десяткой, потолок мансарды утеплен ватой 15 мм, и чердак над ней весь утеплен ватой, я уверена, что утепления достаточно, дом построен из газосиликатных блоков Solbet.
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Посмотрите автоматику Logano от Будеруса. Вот там автоматика.
    Так бы сразу и писали, а то сложилось впечатление, что дом каркасный с утеплением 10см.
  12. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    @Andrei81, она, наверное, стОит как крыло самолета)
  13. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    @Andrei81, на данный момент котел настроен на температуру теплоносителя. Температура выставлена на 40 градусов. Котел включается и выключается каждые 15 минут. Это нормально?
  14. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    И еще вопрос- автоматика Логано ко всем котлам подходит?
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Она для котла от Будеруса. Погодозависимая, управляет насосами, трехходовыми и прочее. Вам такая не нужна, ИМХО. Я, конечно, не видел вашу котельную. Но не думаю, что вам там стоит что-то автоматизировать. Настроить, не более.
