F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    @rex@, в том то и дело. что пока идет отделка, есть ли смысл переводить в режим работы по температуре помещения?
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Они не любят, в смысле, котлы, теплоноситель холоднее 60 градусов. Теплоноситель в дизельных котлах остывает до 60 градусов только в том случае, если установить температуру теплоносителя на котле на 80 градусов. Если это будет в режиме работы по теплоносителю, отделочники у Вас кончатся быстрее, чем топливо...:)
    Так что либо по температуре в помещении, либо переведите в режим работы по таймеру, и приблизительно время подберите. У меня отделка бани была в феврале, таймер стоял на два часа.(В этом случае котел 20 минут работает, два часа стоит) К марту постепенно к трем часам перешел (20 минут работы, три часа простоя), потом к четырем. Потом весна наступила:)
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Так они и сейчас больно быстро отдают цикл всего 4мин. Я про это и говорю чем больше они отдают тем быстрее греют воздух в доме тем меньше будет работать котел! Поскольку у меня проблема не втом что дом быстро остывает на 1 град. в 1-1.5 часа в зависимости от температуры на улице -10 или -20. А проблема его нагрева даже до 20 градусов при нуле на улице, и как выеснили это вина 9Квт радиаторов на отапливаемую площадь в 200 кв. м
  4. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    @rex@, как-то чуть не кончились. и я вместе с ними :aga:
    начинаю понимать свою проблему, для блондинки совсем неплохо)
    понятно, почему он так пожирает соляру
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Много раз слышал такую историю, что котлы "не любят", "не переносят" работы с температурой теплоносителя менее 60 градусов. Мое ИМХО: если бы это было так, тот же пульт на Китурами не давал бы выставить температуру ниже 60 градусов. А на нем можно поставить аж 45. Первый год у меня отапливался только первый этаж теплым полом в плите. Трехходового с ПИД-регулятором, ограничивающих температуру подачи в теплый пол, в котельной еще не было. Поэтому весь сезон котел работал с температурой теплоносителя в 45радусов. Сейчас уже третий сезон оталливаются оба этажа, температура теплоносителя выставлена в 50 градусов. 44 градуса в радиаторы на втором этаже и 26 в теплый пол на первом.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    На обратке 70 и первый и второй этаж! Стоит на максимальной 3 скорости насосы гринфос 25-60! Радиаторы не проверял ни как пирметр не куплю не до него!
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    А ведь в логике @Crehet есть логика!)
    Представим ситуацию. Один и тот же дом. Один и тот же котел. В первом случае на котел зацеплен только один радиатор, а во втором случае - пять радиаторов.
    Запускаемся. Греем.
    В первом случае режим работы котла по температуре комнатного термостата будет таким - котел херачит, с остановками лишь по ограничению температуры теплоносителя в котле, чтоб не перегреться. Но работать он будет почти без перерыва, наматывая моточасы, т. к. один радиатор дом, ессно, не прогреет, но будет пытаться. Расход в этом случае, понятно, будет конским, т. к. моточасов море, а толку - нет.
    Во втором случае режим работы - как сейчас у всех. Радиаторов, допустим хватает, котел греет порцию, передает в систему, она - в дом. Дом прогревается, и у котла начинаются промежутки (простои) в работе. Т. к. возможности теплоотдачи системы соответствуют производительности горелки.
    Ессно, это справедливо только для заведомо низкого кол-ва радиаторов и т. п. Т. е. только при крайне низкой теплоотдаче СО. Возможно, неразумно сконструированной.
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго ! У автоматики Будерус прописана (логика насосов 40 градусов)
    и пока котёл не прогреется до 40 градусов насосы не включатся,
    это сделано для быстрого прогрева котла и прохождения точки росы .
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У Китурами тоже насос, если подключен напрямую к котлу, не сразу включается. К конкретной температуре не привязан. Я не замерял, но где-то, наверное, -15 - -20 градусов от температуры теплоносителя. Сделано, ИМХО, именно для более быстрого выхода на установленную температуры. С точкой росы никак не связана.
  10. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Ламинат жалко...но зато проблема решена - остались технические моменты (закупка-замена)
    Было версий масса) а вышло как я и говорил - проще начать с малого - и так оно и вышло)
    Удачи.
  11. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Поменял дизель на электричество стал меньше платить.
  12. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А я что-то не пойму. Если радиатор один, то дом он не прогреет, конечно, но и теплоноситель, остужаемый только одним этим радиатором, остывать будет гораздо медленнее, чем если бы он (теплоноситель) проходил через 15 радиаторов.
    То есть количество радиаторов будет влиять только на скорость прогревания дома, а не на конечный расход топлива.
  13. zep
    zep
    zep
    А мне предлагают подвести газ за 600000. Дизтопливо покупаю за 28. На год надо 3 тонны. Соглашаться?
  14. rex@
    rex@
    rex@
    При таком расположении дома, качестве строительства и метраже можно было бы давно перейти на икеевские свечки, как я уже не раз советовал. Интересно, за сезон больше десятка свечек уйдет? :)
  15. zep
    zep
    zep
    А что там за дом?
