F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    За прошедшие 3 дня-расход 17л в сутки. Многовато..А ведь тем. повысилась.
    Посмотрим,что будет дальше-может дом отогреется после сильных холодов.
  2. Johnych
    Johnych
    Johnych
    KIT, а у вас котел на 21 кВт? Почему именно такой? Чем ГВС греете?
    Джоныч
  3. Илья14
    Илья14
    Илья14
    За 11 дней сожрал где то 180л. то есть примерно по 16.5л в сутки температура была в среднем -20, дом 130м и гараж 25м котел Протерм бизон 24кв в доме термоголовки на еденичках температура +15 в гараже +10 думал расход будет меньше. или это нормально? У приятеля каркасник 110м с теплыми полами котел Ново Флорида живет постоянно говорит укладывается в тонну в сезон...
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Каркасники за это и любят.Правильно собранный очень теплый.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Теплые полы - низкотемпературное отопление само по себе очень экономично, а хорошо утеплённый каркасник с ними это вообще супер правильное решение!
  6. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Kiturami21R-24kw.24кв-25%=18.Умножаем на 10=180кв2.
    Декабр. морозы проверили систему как надо))Все ок.
    Запас по теплу еще оставался.
    Воду грею эл.бойлером.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Согласен.
    У меня утепление без фанатизма, но на 180 метров хватает 10КВт.
  8. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Да я про то,что теория у нас с действительностью не стыкуется..
    Можно долго рассуждать о теплых стенах,перекрытиях и т.д.
    Но в реале все это дорого,а самое главное-мало кто знает как это
    правильно делать..Очень много ньюансов и заковырок..
    Ну а у меня расход за эту неделю установился на уровне 16-17л. в сутки.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Ты о чем?
    Все там стыкуется.
    У меня по проекту 9,5 КВт на 180 м (при -28)
    Это 60Вт на метр.
    По факту:
    При -22 расход 23 литра (230КВтч/24=9,6КВт)
    При -28 будет 11КВт (11*24=264КВтч=26литров)
    Проект - 9,5
    Факт- 11
    Разве плохая точность? 15%
    Конечно если все делать по дешевке кривыми руками из левых материалов, то 100Вт на метр - это уже очень хорошо.
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А эти 9,5 кВт с учетом инфильтрации или без?
    У меня расчетные теплопотери без инфильтрации 8,1 кВт на 165 м2 (50 Вт/м2), а с учетом инфильтрации 15,9 кВт (96 Вт/м2). Потери на инфильтрацию рассчитаны исходя из расхода воздуха 2 м3/ч на м2.
    Просто пока СО не собрана хочу понять реальные теплопотери - будут ли они почти 16 кВт или все-таки меньше за счет более низких расходов на инфильтрацию (при нормальном проветривании конечно)?
    Если у Вас по проекту 9,5 кВт - это без учета инфильтрации и в реальности удается выйти на 11 кВт (проветриваете нормально, окна не потеют?) то надеюсь и у меня в реальности будет намного меньше чем 16 кВт.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Думаю, что без.
    Когда они считали я еще этой темой не особо интересовался.
    В проекте есть только результат, без самого расчета.
    Проветриваю открывая полностью окна на короткое время.
    Окна не потеют.
    ПО уму конечно нужно бы приточку поставить, но ломает.
    Не хочу шума.
    По этой же причине кондей не ставлю.
    А вообще расчеты действительно бывают странными.
    Мне скажем насчитали гвс 27КВт.
    По факту сам настроил систему так, что хватает 2,2КВт бойлера, работающего только ночью.
  12. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Напишите, пожалуйста, сколько усредненно хавает саляры котел 17Квт для поддержания температуры ~+10, если приезжать будет только на выходные.
    Как я понял из всей ветке, при -10 в среднем около 10л за сутки при комфортной температуре, а вот если просто поддерживать минимальную температуру с пн по пт ?
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Рассчитать это можно так.
    Потери (Вт)=коэф потерь (ВТ на куб*градус) * объем (Куб) * дельта Т (гр).
    Коэф потерь можно измерить.
    Если потери в доме 300 куб (100м*3м) при минус 20 (в доме 20) составили 10КВт (10 000Вт), то:
    10 000= Х * 300 * 40.
    Х = 0.83
    Значит при Т в доме 7гр и на улице -10 потери составят:
    Х = 0,83 * 300 * 17 = 4233 Вт или 4.2КВт.
    Или 100КВтч в сутки.
    Ну а сколько это будет дизеля наверное понятно?
    (Только нужно кпд котла не забыть)
  14. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    За прошедшие две недели получилось в среднем 15 л. в сутки. Это конечно не 8л. как в теплом ноябре,но зато теперь понятно с расходом в нормальную зиму.
    300 р. в сутки.Что делать-комфорт стоит денег.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Можно все это не терять установив рукуператор!
    Девайс очень быстро окупится при существующих ценах на любое тепло!
    При желании удешевления можно изготовить самому за копейки почти!
    С вентиляцией действительно очень много тепла ( оплаченного)
    теряем!
