F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Очень просто. В первый год жизни моего дома все системы настраивались и регулировались системой умного дома типа "теща" 1946-го года выпуска. На основании полученных данных она поворачивала регулятор температуры теплоносителя на котле и чувствовала себя при этом прекрасно. Мало того, разбирая впоследствии ее архив, я обнаружил, что она вела учет температуры улицы, температуры внутри дома и вывела зависимость, которая позволяла ей заранее устанавливать температуру теплоносителя в зависимости от прогноза погоды... Термоголовок на радиаторах нет, и уже не будет. Так вот она постепенно отрегулировала все радиаторы кранами.
    То есть уже к весне 2010 года температуру в доме можно было легко регулировать всего лишь одним колесиком на котле.
    Теперь же, когда есть автоматика, но, к моему огромному сожалению, нет тещи, теплоноситель поднят до 80 градусов. При такой температуре теплоносителя многие радиаторы оказались ненужны. Соответственно, и не нужны термоголовки.
    Честно говоря, на втором этаже всего пара радиаторов осталась открытой. Остальные закрыты за ненадобностью... И насос на второй этаж давно выключен. Естественной циркуляции вполне хватает...
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А не подскажите что в описание к радиаторам знач
    ∆Т =70 °С но под этим нет описания выходящей температуры возратной и темперотуры в помещении! Как расщитать данные к дельте ∆Т =70 °С?
  3. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Первый сезон. Один этаж, дом П-образной формы, газобетон D400 375мм без наружного утепления и отделки на данный момент, отмостка и цоколь на плите с 50мм ЭППС, стяжка по 50мм ЭППС, перекрытие 200мм вата, стеклопакеты системы бриллиант, площадь остекленения 15% от площади внешних стен, площадь помещений - 162м2, высота потолков - 3,25м.
    17.12.2014-01.03.2015 - 1000 литров, отопление + ГВС, три человека и маленький ребенок.
  4. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    @Catonski, ребенок не человек что ли?)
    расскажите про свой котел поподробней, пожалуйста!
  5. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Ну ребенок грудной - горячей воды на него уходит мизер, поэтому я посчитал, что это можно выделить.
    Lamborghini axe 3 32квт и горелка baltur btl3h. Сперва присутствовал комнатный термостат-программатор от lamborghini и на всех радиаторах термоголовки, кроме радиатора в помещении, где висит термостат. Затем от последнего отказались в пользу полного регулирования термоголовками - расход стал меньше.
  6. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    По мне так многовато...тк выходит за 2.5 месяца 1000 литров...
    Сезон 7 месяцев (с 1 октября по 1 Май - примерно) выйдет больше 2000.
    Хотя это у вас первый сезон...без наружнего утепления и отделки.
    Выходит норма расход. Если за лето доделаете всё - то упадёт расход % на 20-30...как мне кажется.
    Какая температура средняя в доме..21-22 ? или 25 жжоте)
  7. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Средняя по дому - 21. Да мне тоже показалось, что многовато, но с другой стороны - нет внешней отделки и утепления, большой объем воздуха и один этаж, относительно большие окна, плюс с исключением из схемы термостата расход как ни странно снизился, а произошло это, когда уже большая часть топлива за этот период была выработана.
  8. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Первую зиму всегда повышенный расход. Не переживайте.
    Летом доделаете если всё утепление до конца..+ за эту зиму поэксперементируете с настройками котла и вариантами экономии (что вы уже начали делать) - и уйдёт вниз расход.
  9. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Да, я тоже так считаю. Я думаю, что отсутствие внешнего утепления и, самое важное, внешней отделки вносит большую лепту в теплопотери.
  10. Elizabeth22
    Elizabeth22
    Elizabeth22
    У меня больше ушло, причем без ГВС, только на отопление. Но мы не ставили термостат, и нет пока термоголовок, да и воообще все неправильно делали. Хотя дом утеплен по всем правилам. Вот сейчас поставили термостат, после отделки и термоголовки поставим, надеюсь, расход значительно снизится.
  11. Catonski
    Catonski
    Catonski
    А вот интересно, натяжные потолки уменьшают объем отапливаемого воздуха? Или это все ерунда и они просто передают верхнему воздушному слою тепло.
  12. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Дельта температур - разница между средней температурой подачи и обратки и температурой окружающего воздуха, т. е. = (Тподачи + Тобратки) / 2 - Твоздуха.
    К примеру, для температурного режима 75/65/20 из того моего поста ∆Т =50 °С.
    ∆Т =70 °С соответствует режиму 95/85/20 (т.е. Тподачи 95гр, Тобратки 85 гр., Твоздуха 20 гр.).
  13. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ага, также как и мебель)
  14. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Ну если быть точным, то я спросил.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Ну я так примерно и расчитывал! Знначит я прав в том что мои радиаторы не справляются!
