F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Интересно, а в системе тёплых водяных полов, расход топлива будет больше в сравнении с радиаторно/трубной системой отопления?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Согласно Закону сохранения энергии. НЕТ разницы каким образом Вы компенсируете теплопотери своего дома. А еще и учитывая что КОТЕЛ будет один и тот же. НО
    Тут в ветках холиваров на несколько сотен страниц .. в общих чертах. если все сделать по правилам то разницы особой Вы не увидите. Только в пределах погрешности.
  3. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    В моём случае тёплый пол гораздо экономнее чем радиаторами) да и теплее гораздо...
    расход меньше % на 30 чем абсолютно та же площадь но от радиаторов)
    Могу написать почему так по моему мнению происходит) но лень блин)
    Согласен - что закон сохранения энергии никто не отменял)
    Но тёплый пол греет ВСЮ стяжку которая очень долго остывает - в отличие от радиатора.
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Но и нагреть и поддерживать ее (несколько тонн бетона) на определенной температуре, в отличии от 50кг алюминия - тоже разница.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Главное правельный точный расчет! Можно и теплые полы расчитать не правельно и расход конечно будет космический!
  6. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    60 кв. м сруб + каркасная пристройка
  7. Валерий01
    Валерий01
    Валерий01
    Алматы
    Очень хороший учёт!
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Экономия при отоплении теплыми полами имеется и составляет она около 20% в сравнении с радиаторным. Экономия достигается за счет:
    1. снижения температуры воздуха в доме. Как ни странно но комфортная температура воздуха в 18С при обогреве теплым полом сопоставима с 23С отопления радиаторами.
    2. меньше конвекция в сравнении с радиаторным отоплением, и меньшие тепло потери в доме через крышу.
    P. S. @Algaz81, нагрев и остывание стяжки это инерционность, если взять на круг то в целом на расход топлива не влияет. Дольше греешь-дольше остывает, а котлу нужно лишь компенсировать теплопотери дома.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот так .. и сразу 20 %.. Тут холиваров было страниц на 200. и то сошлись лишь на экономии в 10%..
    И ТО при увеличенном утеплении ТП. Поэтому если считать на "круг" то экономии может вообще не быть.
  10. Бывающий
    Бывающий
    Бывающий
    каркасная пристройка сверху? рядом? и по счетчику на горелку вопрос... это специальное устройство для конкретного котла, или сродни счетчикам газа/воды? отчет хорош, только даты исправьте) еще интересно, что в качестве фундамента и что в качестве утепления сруба? просто проконопачен или замазан чем-то?
  11. PTC
    PTC
    PTC
    Пристройка рядом. Счетчик - это простой счетчик наработки времени, подключенный параллельно насосу горелки. В файле эксель часы работы горелки пересчитываются в расходованные литры по паспорту расхода в час. Показания совпадали с реальным расходом литр в литр! Пока счетчик не стал выеживаться (иногда не запускался, стоял) я его обязательно заменю на следующий сезон.
    Если что не берите никогда дешевые НМ-1.
    Сруб утеплен снаружи 50 мм базальта под сайдингом и внутри под гипсокартоном 50 мм базальта.
    Все стоит на ленточном фундаменте неутепленном.
    Вопрос про даты не понял.
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Много, ИМХО, для вашей площади. У меня тоже стоит счетчик моточасов. Площадь 210кв.м, УШП, в стенах 250мм ваты, в перекрытии - 300мм.
    Мои замеры в файле.
  13. PTC
    PTC
    PTC
    Ну, конечно, утепление-то аццкое!
    А какую температуру в комнатах держите?
    У меня 25 со второй половины декабря.
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @FDRA, чет совсем не понял пост.
    Тут говорите про экономию в 20%:
    А дальше просто про компенсацию теплопотерь, что больше походит на правду:
    PS Чего-то я не догоняю, видимо. Как использование отопления теплыми полами снижает теплопотери через крышу. Перекрытие, в смысле. И 5 градусов разницы в комфорте, если честно, - тоже кажутся полной нелепостью.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    На первом этаже 23-24, на втором этаже 24-25 получается, хотя все термоголовки стоят на 23. Из-за этого они постоянно закрыты, и открываются только когда я окна открываю для проветривания. Насос на контур радиаторов стоит на режим "Авто", т. е. увеличивает или уменьшает скорость в зависимости от сопротивления потока. Но т. к. радиаторы всегда закрыты, то работает всего на 4Вт. Насос на контуре теплого пола стоит на 2-й скорости - 22Вт.
