F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Про тёплые полы !
    Вот фото кухни...фоткал стоя спиной к двери в су...кухня и су *лежат* на одной плите - соответсвенно там стяжка и тёплый пол из 3х контуров. - 4.5 м на 8м = 36м2 отапливаемой площади тёплыми полами или радиаторами.
    Помимо тёплого пола есть и батареи: на кухне 2 больших керми (по мощности какие нужно - щас не скажу модель но когда ставили рассчитывал по ихней таблице + 1 батарея в су)
    Топил ровно месяц тёплыми полами и ровно месяц только батареями.
    Погода примерно одинаковая была.
    Так вот разница
    300 литров общий по дому с тёплыми полами (по всему дому там - ещё батареи конечно)
    375 литров общий по дому с радиаторами вместо ТП (...)
    + ТП было задействовано 2 контура только а не все 3.
    + ТП даёт доп тепло дому тк из кухни есть огромное окно в гостинную...типа эркер..на фото видно.
    и соот-но в гостинной чуток выше t с тёплыми полами (23) а с радиаторами 21 в гостинной.
    С ТП на кухне и су 25...с радиаторами 22-33.
    ТП выигрывает ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ)
    Стяжка греется долго - да...но когда нагрелась на поддержание её t нужно ровно столько же как если бы поддерживать тепло радиатором, но площадь тп и площадь радиатора несопоставима.
    Теплоотдача выше гораздо.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq::aga:
    Хотя здесь нужна ава крутящая у виска... И застреливающаяся.
    А особенно понравилось ЭТО.
    Примерно на сколько? на 10-20-30 процентов?
  3. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Предидущий мой ответ о теплопотерях и инерционности относился к теплопотерям самой стяжки пола. Сначала (если рассматриваем стяжку холодной) имеем большие затраты на ее прогрев, далее она работает так же как и алюминиевые радиаторы. Но стяжка работает и как теплоаккумулятор, блительное время сохраняя тепло в отличии от радиатора- это к объяснению об инерционности.
    Ну с этим сложно... пока сами не попробуете не поверите. Пол ноги греет, а ноги душу).
    Снизить теплопотери позволяет снижение температуры воздуха в доме (дельта температур 43С при 18С дом -25 улица в сравнении с дельтой в 48 при 23С дом -25 улица).
    Что касается конвекции- температура радиатора составляет 70-90С соответственно воздух разогревается возле радиатора сильнее и быстрее чем от теплого пола, далее весь теплый воздух устремляется к потолку, он поднимается до тех пор пока не будет подпора (если взять термометр и померить температуру то получите ~ следующий результат: под потолком 25С, на уровне груди 23С, в районе пола 20С). При использовании теплого пола картина несколько иная, температура пола не более 28С воздух так же греется но до меньшей температуры чем от радиаторов при большей ее площади, так же устремляется на верх но за счет низкой скорости передвижения (и сравнительно низкой температуры) до потолка воздух не доходит (если взять термометр и померить температуру то получите ~ следующий результат: под потолком 17С, на уровне груди 18С, в районе пола 27С).
  4. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    То есть у ТП теплоотдача ниже ? Я вас правильно понял ?
    А про погоду то что вы...сказано же что примерно одна и та же...!
    Ставите под сомнение ? Или вы считаете я сравнивал Декабрь и Июнь ?)
    У вас задача выдернуть что то из контекста и поставить смайлик которого увы не нашлось ?
    По факту - поясните основное - почему при отопление ТП расход ниже на 75 литров - при совершенно одинаковых вводных.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И заметьте. Это не я сказал. Это Вы сказали.
    Здесь ключевое слово ПРИМЕРНО.
    Я веду записи расхода КАЖДЫЙ день. Так вот два одинаковых подряд дня по расходу почти не бывает.
    Даже при одинаковой темп. на улице. а уж целый месяц. :aga:
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
  7. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Ну ради бога...ведите записи и сравнивайте хоть по часа разного месяца.
    Это вы к чему ? к тому что моё сравнение не правильное ? и даже не значительная разница в погоде рушит всю систему сравнивая..и если бы погода была идентичная на 100%...(предположим) - то расход был бы одинаковым ?
    Вы и не отрицаете но и не соглашаетесь - не понятна ваша точка зрения.
    Ну вот вам более глобально...позапрошлую зиму топил это пространство не ТП а радиаторами в итоге за отопительный сезон (7 мес. с октября по конец Апреля) ушло примерно 2400-2500 тонны (пришлось подливать после нового года)
    Этой зимой и прошлой - это место только ТП...в итоге хватает на 7 месяцев 2х тонн. Не морочусь с подливанием соляры - всего хватает - доволен. 2 года подряд экономия в 400-500 литров за сезон.
    Предположу что вы скажете что та зимы была лютой и холодной а 2 следующие тёплые.
    Ну собственно кто что то полезное подчерпнул из того что я написал - я рад)
    Более доказывать ничего не буду) Верьте на слово)
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Что-то мне всегда казалось, что ТП уже более экономичен за счет своей низкотемпературности. Т. е. котлу нагреть воду с 20 до 40 градусов проще, чем с 60 до 80.
  9. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Еще раз всем привет - вот и подходит к концу второй год отопления моего дома.
    Топимся так же как и раньше - 1 этаж 22-24, второй не жилой пока 12-16 затягивает с первого этажа.
    Добавился ГВС (не все время - в морозы), так электробойлер ночью
    В этом году перед самыми морозами была перекрыта вентиляция и заклеен люк на третий этаж. Теплопотери снизились + утеплен цоколь снаружи, в подвале ниже 4 не опускалось даже в -28
    Короче с сентября по текущий момент расход составил 1050 л солярки.
    Котел Китурами 30R, дом 200м2 в два этажа. Дом топится в круглосуточном режиме по графику
    Рабочие дни = 16 град., выходные 22-24. Ну и плюс праздники в таком же режиме.
  10. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Справедливости ради. Веду мониторинг. За последние три зимы принципиальных изменений в доме, влияющих на теплопотери, не производил. Действительно, зима 2012-2013 была холоднее последних двух. Разница в расходе с сезоном 2013-2104 составила 350 литров при работе дизельного котла в дневное время (16 часов, ночью работает электрокотел - 8 часов). Таким образом при отоплении только дизельным котлом разница в моем случае составила бы ~500 литров. Этот сезон (2014-2015) пока идет один в один по графику 2013-2014, то есть ожидаю такую же разницу.
    Сейчас в доме радиаторная СО, но к ТП отношение хорошее, в гостевом доме планирую их использовать.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    По моим записям тоже эта и предыдущая зима аномально теплые... Вместо месяца была всего ОДНА холодная неделя с 31 декабря по 7 января, причем самая холодная ночь 7 января с температурой -26,5 градусов. Тогда как в сезон 2009-2010 годов в середине холодного месяца температура иногда по утрам была -36 градусов...
    Хотя в это трудно поверить...
  12. Jonnick66
    Jonnick66
    Jonnick66
    Нужна помощь.
    Дом 3 этажа, из сип панелей, общая площадь 366кв метров.
    Теплые полы на УШП. На утеплителе. Фасад и под гипроком тоже буду утеплять.
    ГАЗА нет, электричество 5 кВт на 2-х фазах.
    Но самое главное-проживание частичное, ближайшие несколько лет.
    Выходные/празники,набегами короче. Отделку делать иногда (по мере средств).
    Невижу вариантов, кроме как дизелем топить.
    Что посоветуете-зимой особенно. Должен котел в будни все время молотить и только на выходных поднимать температуру. Или лучше совсемего отключать, а по приезду включать?
  13. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Построить баню и зимой приезжать туда, будет дешевле с просчетом на несколько лет с учетом постройки самой бани :)
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Jonnick66, Если совсем редко приезжать планируете, то можно и не топить. Но теплый пол на режим будет 2 дня выходить. Учтите это.
    Для дистанционной протопки помещения лучше применить GSM сигнализацию, типа Кситала.
    Вообще желательно +8-10 поддерживать! С этой температуры дом быстрее прогревается. И нет сырости.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Adviser_chin, у меня при поддержке +8-10 град дома влажновато. Опытным путём пришёл к температуре 14-15 град. Но я так оставляю дом с понедельника по пятницу чтобы в пятницу приехать и через пару-тройку часов можно было лечь спать. Если речь идёт о месячном отсутствии то +7-8 град полностью оправданно.
