F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Спасибо за подробный ответ.
    Хорошее утепление.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Adviser_chin, Так и я про то же!)
    @Bychkovski, есть конечно! Но 5 кВт считай что нет в плане отопления!)
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    К сожалению не везде. Есть ощутимые косяки в утеплении а вернее - локальные щели. Третий год уже думаю как лучше подлезть. То ли ваогнку отдирать внутри то ли сайдинг снаружи локально. Склоняюсь к вагонке, она стандартная и крашеная.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отодранную вагонку, достаточно большой частью, придется отбраковать. А новая, при покраске, может не совпасть по оттенку.
    Сайдинговые-же панели, достаточно несложно снять и потом поставить обратно на место теже самые.
  5. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    для поддержания 15 градусов, вполне может и хватить. дом у вас норм утеплен.
    я считал, получается соляркой даже дороже топить.
    у меня тоже 150 квадратов. правда 15 квт
    этой зимой для поддержания 23-24 градусов в месяц уходило по 2х тарифному счетчику 4000 квт на отопление и 500 на приготовить поесть, ТВ, и освещение и прочее
    итого на отопление на круг 5.5 квт в час, зима теплая была, но все же
    а 15 градусов это на много меньше чем 24)
    а у соседа 400, он топил дизелем, после первой зимы воткнул в систему котелок на 5 квт, а дизель вкл в помощь.
    гемора в разы меньше.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Bychkovski,
    К сожалению это ключевая фраза.
    Если вы думаете, что мы с жиру бесимся и фанаты дизеля, вовсе нет.
    Просто и у меня и многих других Дизелистов 1-тарифный счетчик! И перевести его на 2-3 тарифную сетку подчас невозможно...
  7. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Поправьте в чем ошибка
    -по паспорту допустим Китурами 13 (это 15 кв) расходует при работе на полную мощность 2 литра
    2*34 р\л=68 рублей
    тариф в М. О 3.18 квт. ч*15=47.7 рублей
    для города 4.54*15=68
    К тому же 2х тарифный счетчик помогает если ставить Тепловой аккумулятор.
    а без него почти тоже самое выходит, либо надо рано по утру регулировать в ручную)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплопотери пропорциональны разнице температур (улица-внутри дома), а не просто температуре в доме.
    У "дизеля" больше автономность (если есть бензо-дизель генератор).
    А так да, очень подумать надо, что дешевле-удобнее...
  9. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    КПД Китурами 75%?! Круто...
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Bychkovski, Вообще это тема не об этом! Эта тема о расходе. А дебаты, что выгоднее, в других темах, там на сотнях страниц народ упражняется в словестике.
    Я сам долго "плавал", но умные люди растолковали.)
    1. Считать надо не по мощности котла, а по потраченной солярке/потраченной эл. эн. Котел может быть и 40 кВт, не проблема, но тратить ДТ он будет по теплопотерям вашего дома.
    2. Переводите сожженую солярку в кКал или кВт.
    3. Учитываете КПД котла, (90%)
    4. Считаете стоимость 1квт на солярке и на эл. ве.(кпд эл. ва 100%) (1 литр ДТ, примерно 10кВт)
    Чтоб вы не затруднялись, скажу, что.
    1. Газ магистральный.
    2. Дрова
    3. Уголь
    4. Эл. во 2-3 тарифное.
    5. Газ баллонный/Газгольдер
    6. Солярка
    7. Эл. во 1 тарифное.
    Между 6.7. пунктом разница в затратах примерно в 23-27%. По отзывам практиков разница в стоимости отопления пп. 5,6, ДК и ГК а-ля газгольдер практически отсутствует. На бумаге, в теории около 10%.
    Рейтинг затрат пп. 2.3. дрова - уголь не помню, может кто поправит.)
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    2 литра .. это примерно (с КПД котла) 18кВт.
    А если солярка по 25 р/л. ;)
    Где-то здесь уже писали. что берут по 25р.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Может быть в этой последовательности. ЕСЛИ.
    Не считать расходы по маг. газу на обслуживание. ;):(
  13. zig5000
    zig5000
    zig5000
    Коллеги, нахожусь на распутье.
    Никак не могу определиться окончательно.
    Дано дом 6х9 с мансардой. Фундамент плита + теплые полы по всему дому.
    Эл-во 2 тарифное 5квт - но можно докупить до 15квт (дорого правда). Стабильность неизвестна поселок новый.
    Я думаю приобрести китурами на солярке + эл. котел. 3-6квт + 1квт мощности
    Сделать так чтобы эл. котел работа большую часть времени
    весна + лето Питерское + осень
    Зимой хочу чтобы он работал в паре с Китурами.
    ГВС при этом постоянно от Китурами, так как мощности получается не останется на бойлер.
    Покритикуйте плз.
    Газ баллонный не хочется, потому что натаскался уже этих баллонов, да и зимой они обмержают, целая эпопея с ними.
    Солярку нашел где брать по 29р., может поищу подешевле еще найду.
    Может мне не заморачиваться с эл-вом, а просто топить соляркой ?
    Расходы просто на эл. котел + мощность + монтаж составят около 100 тр
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zig5000, топите соляркой! Я уже 2 года так живу. Эл. водонагреватель только на ГВС (в параллель с контуром ГВС котла). Электричества у меня всего 2,1 кВт. Котел Китурами "STSO 17R".
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы оптимисты. 3,18 зак/Вт/ч? А 5-78 не хотите?)
