F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Забаненный, 5.78 это наверное для Пром. предприятий. Или у кого то в собственности трансформатор. Была такая фишка, продавать готовый коттеджи, где платиновое электричество, золотая вода, серебряная охрана, бриллиантовые дороги. И на круг люди по 18 т. р. в мес платят. И до сих пор на эти грабли новые адепты наступают. :(
    У нас чуть добавили, 4-28 примерно. 1 тарфка, МО.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @zig5000, Докупите 15 кВт.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Adviser_chin, это СНТ 35-ти лет отроду. Дневной тариф.
  4. Миха5
    Миха5
    Миха5
  5. zig5000
    zig5000
    zig5000
    А вот тогда как обладателю этого котла задам вопрос.
    Может ли этот котел брать солярку с закопаной емкости, судя по официальной инструкции о монтаже.
    Только STSO-21R может брать солярку ниже уровня.
  6. zig5000
    zig5000
    zig5000
    Собственно докупить эл-во будет стоить 300 тыс. руб.
    При этом стабильность его зимой неизвестна. Как то очень опасно как мне кажется рисковать.
    Если покупать 15квт + генератор хотя бы на 10квт дешевый стоить будет около 100 тыс
    + котел сам стоит около 50тр
    + монтаж 20 тр
    + бойлер 15 тр
    Итого получается что вложения 480 тыс.
    Против котла китурами 50 тр
    монтаж 30 тр
    емкость под солярку 15 тр
    если топиться соляркой, а для ГВС использовать бойлер, то еще бойлер 15 тр
    Здесь на круг получается 110 тр
    Мне кажется что дельта в 370 тр не окупится долго.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zig5000, для 13 и 17 (что серии Turbo, что серии STSO) в топливную магистраль врезается доп. насос (тоже Китурамивский KR-6). Так-же, народ "колхозит" в топливные емкости бензонасосы от ВАЗиков, Газелей и др. автотехники.
    Своим "штатным" насосом, 13 и 17 котлы могут взять соляру с уровня не ниже 30см от уровня насоса.
    Я не парюсь, у меня расходный бак на 110л стоит рядом с котлом (дно - на уровне насоса), забор верхний. Удобно - всегда теплая соляра (не надо заморачиваться "летняя или зимняя").
    А в каком районе стоимость увеличения мощности до 15кВт стоит 300тыр? newconfus.gif
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @zig5000, Что то здесь не так. Явно развод какой то. Цена соизмерима с подключением к газу. Гляньте ветку. Юр. вопросы при подключении эл. эн. Люди за 550 руб, эл. во подключают. Это конечно не 15 КВТ. Предположу, что ваши 5 кВт вам обошлись не меньше стольника...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Adviser_chin, за 550р никак не получится. Один приезд электриков для "физического подключения" стоит в разных пригородных сетях 2÷5 тыр. Проект узла учета, в принципе, можно самому нарисовать. Но не факт, что его согласуют. Электроизмерения (для отчета о выполнении ТУ необходимы протоколы на измерение сопротивления заземления, сопротивление металлосвязи, испытания автоматов, сопротивления изоляции кабелей) - тоже стоят N тыр (делать должна лицензированая электроизмерительная лаборатория. В большинстве случаев нужна установка опоры/трубостойки на участке - еще 12-20тыр. Оборудование (наружный щит, счетчик, ограничитель перенапряжения, вводной автомат, УЗО, кабели, СИП) - еще порядка 10÷15тыр. Ну и работы, если не сам делаешь, тоже кой чего стоят.
    Но в сумме - все-равно, конечно, на 300тыр не тянет.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы это сейчас о чем? Какой проект? Какие эл. измерения? Какая трубостойка за 15-20 тыс? :faq:
    Разговор идет о подключении частника. 550 р за 15 кВт. Все включено ;)
    Ну акромя щита со счетчиком и вводного АВ - ВСЕ.
    Ну и внутрянка конечно за свой счет.
  11. zig5000
    zig5000
    zig5000
    Район всеволожский это коттеджный поселок, тут увы ничего не сделаешь, пока не будет кворума чтобы снести управляющую компанию безполезно ругаться.
    За подсказку про доп. насос спасибо.
    У меня собственно стоит вопрос следующим образом, купить бытовку для организации котельной, либо поместить котел в доме.
    Склоняюсь к первому варианту. Чуть дороже, зато спокоен, и в доме место не занимает. Дом и так не большой.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Андрей2, может у Вас в Сибири и так, а у нас во Всеволожском р-не ЛО (я тже из этого р-на) - так как я все расписал. Причем часть Всеволожского р-на "курируется" ЛенЭнерго, а другая часть - ВПЭС (Всеволожские пригородные электросети). Можно, конечно, "бодаться"со ВПЭС за бесплатное подключение, но это будет столько времени длится...И, кстати, все что я перечислил - законные требования.
    ЗЫ: это как с "дачной амнистией" - 90%страны узаконивает по ней уже построенное на землях ИЖС и ЛПХ без получечия разрешения, а по "дачной амнистии" это противозаконно, - только в судебном порядке.
    Сорри за офф-топ.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zig5000, у меня котел в доме. Места много не занимает. Запаха нет. Шума тоже.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @zig5000, У меня тоже в доме. Мне не нравится. В котельном закутке, есть остаточные ароматы. Я не педант. Поэтому соблюсти абсолютную герметичность удалось только на 3й год.) Если есть возможность сделать котельную, делайте. Можно размером хоть с 5 тонный контейнер.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... Если есть лишние 300 тыс. Тогда ДА. зачем бодаться. ;)
    Если ни кто не будет бодаться. так и будет анархия.
