F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Savio626
    Savio626
    Savio626
    Рекуператор только правильно называется ж-)
  2. Savio626
    Savio626
    Savio626
    Весь вопрос в том сколько сожрет котел на обогрев дома когда вы приедете в субботу и включите его с +10 до +20-22...Думаю часа 3 ему придеться точно поработать на полную катушку...
    Ну и конечно очень важно какая площадь дома и насколько хорошо он утеплен...
    Я вот сейчас занимаюсь можно сказать тем же экспериментом, дом 2 этажа, 140 м2, первый этаж 85 м и второй 55 м...Так вот, котел Китурами 21R Турбо, за последние неполные 9 дней слопал порядка 140 л или 15.5 л в день, из этих 9 дней 5 дней котел поддерживал ТМ +13град. и отапливал только первый этаж и коридорчик второго над лестницей, всего порядка 90 м2, остальные 4 дня 18-20град. полностью весь дом...Такой вот итог...В прошлое воскресение поставил тегулятор на 12 град, завтра поедем гляну чего там вышло по расходу, но думаю меньше 14-15 л в сутки вряд ли выйдет...У нас правда не очень хорошо утеплен пол, прилично дует из под плинтусов, будем летом переделывать...
  3. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Дома у нас пока нет, даже участка еще нет, в процессе поиска/покупки.
    Пока пытаюсь понять стоит ли упираться в наличие магистрального газа и искать участок до опупения, или все же саляра достойная альтернатива. (про уголь уголь, пеллеты, дрова, газгольдер начитался - не хочу! )
    Дом планируем на 150-200кв, очень хорошо утепленный.
    Большое спасибо за ответы, я так понял что особой разница на поддержание +10 с последующим разогревом до +22 на выходные и постоянными +22 в отопительный период нет ?
    По очень грубой прикидке экономия ~300 литров на фоне 2000 за весь период не существенна, а комфорт при постоянном отопленном доме очень ощутим.
  4. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    Тут надо исходить из того что за подключение к газу придется "отвалить" не маленькую сумму, которая не известно когда отобьется.
    +1 согласен что "экономия" на температуре не большая...а комфорт превыше всего! (а иначе зачем все это?).
    подумайте над хорошим и правильным утеплением дома в первую очередь и тогда проблем с теплом в доме не будет!
  5. Murdock
    Murdock
    Murdock
    А вот еще вопрос по расходу, сколько уходит саляры только на ГВС, без отопления ?
    За летний период например ? Напишите плиз какие были цифры по опыту ?
  6. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    для таких целей "выгодно" иметь электробойлер литров на 100-200, запитаный через котел 2 контура. Зимой вода в бойлер поступает подогретая котлом ("экономим" эл.эн.) а летом котел выкл. и работает эл. бойлер.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    У меня бойлер косвенник с тэном.
    Провел несколько экспериментов и остановился на варианте - тэн, работающий только на ночном тарифе.
    Смотри.
    июнь 2010- расход ээ 553КВтч (это все, включая электро гвс)
    октябрь 2010 - расход ээ 2750КВтч (это все, включая электро гвс и электро отопление)
    То есть гвс ничтожно мало потребляет в сравнении с отоплением.
    Гонять ради него летом дизель- крайне невыгодно, так как дизель как правило дороже ночного тарифа и при малом потреблении у него будет очень низкий среднегодовой показатель кпд.
    Если 300л не существенно (в смысле деньги есть), то тянуть газ точно не стоит. :)
    Для меня существенно, но я тоже о газе и не задумываюсь даже.
    Искать участок по наличию газа по-моему бред.
    Вместо леса и реки (озера) найдешь трассу, жд или аэропорт. :)
    Ну или в городке, где дома стоят "окно в окно" и до леса 15 мин на автобусе.
    Газ, как и ээ- магистрали, а значит сходу садишься на иглу монополиста и местного дяди васи, от которого зависит надежность снабжения.
    А эта самая надежность в нашей стране только ухудшается с каждым годом.
    А дом действительно имеет смысл греть постоянно.
    Как вариант- использовать дежурный режим на несколько градусов ниже (15-16 гр).
    Дело в том, что если греть его с 5-7-и до 22-х, то за несколько часов нагреется только воздух.
    Стены останутся холодными, а это уже не тот комфорт.
  8. Murdock
    Murdock
    Murdock
    По опыту друзей/знакомых электричество не у всех и 3-4 квт есть, а как приезжают "дачники" в пятницу вечером и включают отопители то рагулярно и вообще без электричества сидишь пару часов.
    Простите, но "бойлер косвенник с тэном" мне ни о чем не говорит, я только начинаю познавать эту тему ::|: Хочется чтобы система была очень простой, пусть и без доп. экономии, но чтобы жена в мое отсутствие не бегала в бойлерную переключать контуры, переводить гвс на дизель и т.п. если свет отрубят, а дизель как я понял может от АКБ поработать какое то время.
    Все таки, если у кого есть опыт ГВС летом на дизеле, было бы очень интересно.
  9. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    а вот вопрос - кто-нибудь ТАК делает? и вообще на сколько "экономится" топливо в таком режиме (15-16гр)? кто считал?
  10. stranger
    stranger
    stranger
    У меня отоплением управляет контролер сименс RVP300.
    В нем есть три уровня температуры.
    Нормальная (условно "день")
    Пониженная (ночь)
    Самая низкая (отпуск)
    Простая логическая цепочка: если это есть в контроллере, значит это много кем используется.
    Не так?
    Ну и коль скоро понятие экономия топлива там на западе существует уже очень давно, то они таки в этом что то понимают.
    Посчитать можно по формуле, которую я привел парой постов выше.
    При этом переходы с 15 на 22 и назад брать в расчет не стоит.
    Они друг друга сводят в ноль.
  11. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    ну вот и расскажите всем на сколько экономится топливо!
    а насчет что они друг друга в ноль..повторите термодинамику.. дом не холодильник! при остывание до 15-16 гр. тепло просто будет теряться.а не запасаться.в расход на дальнейший нагрев.и поэтому это надо брать в расход. собственно есть подозрение, что это подтверждается опытом. Это будет работать в ОЧЧень хорошо утепленном доме с рекуператором.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Косвенник- это бойлер гвс, который нагревается от воды, идущей от котла отопления.
    Грубо, это бочка в которую налита вода, которая будет горячей.
    В эту же бочку вставлен змеевик, по которому бежит вода от котла.
    Косвенник с тэном, это то же самое что и выше, но в ту же бочку вставлен тэн.
    Зимой греешь от змеевика, летом от тэна.
    Как правило тэн там не сильно мощный.
    У меня 2,2КВт.
    Я гонял дизель летом на гвс.
    Проблем нет, кроме одной.
    Котел 45 КВт работает на нагрузку 2КВт.
    Жалко и не эффективно.
    Если подобрать котел без запаса, как у меня, то проблем не будет вообще.
    Грубо, если дом 200м будет терять 10КВт, то достаточно котла 20КВт.
    (Но никак не 45, как у меня).
    Котел нужно хорошо изолировать от дома.
    Иначе летом в жару он будет дополнительно греть дом.
    Дизель действительно может работать от ИБП (бесперебойник).
    В этом смысле проблем нет.
    К слову, имеет смысл сразу подумать о газовой плите, раз уж ээ не хватает.
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Если в доме холоднее, то разница между внутренней и внешней температурой меньше. Соответственно, теплопередача уменьшается, теплопотери меньше
  14. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
  15. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    согласно паспорту, в конце которого, указаны рекомендации по экономии
    и цитирую пункт:
    "понижение температуры на 1 градус в помещении экономит до 6 процентов расхода топлива на отопление дома"
    взято из паспортов на котлы viessmann vitirond100-32квт(дизель) vitoligno-100-s 25квт(ТТ пиролизный)
    а эта фирма вроде как не Г..., нагло врать не будет.
    решайте сами,
    отпускать конечно до 10гр- нет смысла, хотя если отпусе сроком на 30 суток, то можно, потом пару дней держать 25, и все стены прогреются.
    а отпускать до 18 гр, думаю есть смысл.
