F Расход дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гарри, 24.10.07.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    А разбирать котел и чистить камеру сгорания пробовали? :) Сажа и солярка - вещи неразрывно связанные. Что в котле, что в дизельных двигателях. В современных дизельных двигателях под Евро-5 даже сажевые фильтры стоят, которые стоят как паровоз, а забиваются у многих уже к 30тыс.км.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    чистил и внутри котла, если это сажа то у меня она типа мелкого кокса цвет от белого до светло коричневого, чёрной сажи ни разу не видел, дымоход общий от дизельного котла труба чуть больше метра также всегда чистая, а общая труба забивалась сажей в прошлом году когда в твёрдотопливном берёзу сырую сжигал
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Способ сжигания солярки в ДВС и котлах принципиально разный. Если у вас правильно настроенная горелка и идеальная солярка то никаких отложений, а тем более сажи, быть не должно!
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Да все равно не будет никогда ничего идеального. Электроды трансформатора розжига будут в саже, форсунка тоже будет в саже. Вот кол-во этих отложений будет зависеть от солярки и настройке горелки.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у меня чёрной сажи не было в самом котле, а отложения думаю возникли из-за того что в солярку раньше отработку от машины подливал, вообще я сужу по выходу из дымохода, кроме пара при низкой температуре от -10 градусов ничего не вижу (думаю дыма при нормальной настройке быть не должно), да и то в солнечную погоду даже от минус 20 прозрачный воздух на выходе, причём труба не сендвич на улице 5 метров торчит диаметр 180, думаю если сендвич поставить ещё лучше будет
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @kuznechov119m, пар обязан из трубы быть пока котёл и труба прогреваются при запуске. А в процессе работы - нет! Если идёт из трубы дым то это говорит о неправильной настройке горелки и перерасходе топлива! То же самое и сажа в котле.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня получается в сильный мороз когда пасмурно труба не успевает прогреваться, пар на всём протяжении топки идёт, сама топка до момента отключения несколько минут, но дыма точно не бывает впрочем как и чёрной сажи
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    два дня назад поменял форсунку с 0,55 на 0,4, никакой сажи на вышеперечисленном Вами не нашёл ,также и после форсунки рассеиватель воздушного потока чистейший металл, пока полёт нормальный, как понимаю расход незначительно уменьшится из-за того, что нагрев котла будет дольше по времени, а остывание останется аналогично старой форсунке
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Настройки воздуха сменили под форсунку? Быстро котел загадите, оставив воздух по-старому
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С какой стати? Топлива стало подаваться меньше. Значит, при том-же положении заслонки, будет переизбыток воздуха для горения, а значит, полное (без сажи!) сгорание солярки.
    Другое дело, что факел может сдувать. Как при розжиге, так и при горении.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у меня и с 0,55 на минимум был, видимо сама тяга приличная, ориентируюсь на выходе из дымохода и языку пламени в окошке, чтобы никакого дыма вообще не было, а что значит загадите, есть возможность ещё уменьшить винтом, горелка Ханса
    С розжигом и горением проблем нет, сейчас топлю чистой соляркой, которую отстаиваю в бочках для машины Рено канго с Комон рэйл, ёмкость для горелки на 100 литров в самой котельной (т.е. всегда в тепле) внутри на подающем шланге тракторный фильтр DIFA 6302M, расходую в месяц зимний около 200 литров, днём дровами протапливаю, ноябрь месяц полностью на солярке сидел 150 литров ушло, температуру зимой 60-65 градусов ставлю, по осени и 50 с избытком
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Виноват, ага, поторопился. Конечно, сдувать) Имею ввиду что горение уже другое будет. Если запускается и работает стабильно, да и убавлять некуда, то можно пробовать жить)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Algaz81, переизбыток воздуха плох еще тем, что температура пламени снижается. А это приводит к повышению расхода соляры, чтобы нагреть теплоноситель до той-же температуры, что и при нормальном соотношении "топливо/воздух".
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    На самом деле при работе на слишком бедной смеси (т.е. с большим содержанием О2) сажа тоже образуется, но в намного меньших количествах, конечно, чем при работе на богатой. См. например в файле на стр. 7 и 10.
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Запустил котел впервые
    дом на прогреве
    за 2 недели литров 500 сожрал уже
    котел будерус 80
    дом 500 м
    жесть(
